在筛选的围栏上的复合甲板下通风
米兰青少年|发布了一般的问题在
正在建设中的新房。初步计划是在门廊筛选的抛光混凝土地板上。承包商表示的关注是,如果它弄湿了混凝土可能是滑道的。考虑到复合甲板代替混凝土地板的使用。初始思想是将基部倒入底座,将压力处理的睡眠2×2带有不锈钢的卧式,并在混凝土中,然后在2×2的综合下铺设复合甲板。混凝土基座将倾斜,以允许水分通过探伤系统排出。以这种方式,墙壁可以在混凝土周围构建,如果由于墙壁不直接在甲板顶部,则可以容易地更换复合甲板。我明白需要在装饰板下方的通风路径,但用2×2和一个围绕门廊的合成石水电,怎么做?某种类型的通风系统?即使在目前那里的“基础”中铺设了更高的托梁,而不是一个混凝土垫,你会如何用石头环绕方式发泄它? Attached are pics of the current state of the porch with gravel in place. The wood to the left is for the Morning Room. Also attached is an exterior elevation showing the stone surround and a floor layout of that area.
请告知是否有其他方法可以用复合铺板来达到这一目的,而不是在混凝土上应用一些替代材料来使其防滑(即。Naturestone等等)。
    米兰,
    有很多选择。
    如果您愿意,您可以有一个粗糙的地板。您可以选择暴露的聚合完成,或者只需使用带有僵硬刷毛的扫帚,一旦开始设置,就会纹理混凝土。
    你可以把门廊建在桥墩基础上,避免使用平板。然后就像任何其他甲板一样进行压力处理托梁和甲板。
  2. 米兰青少年||#2
    谢谢你的建议。您可以推荐任何与人造石地下水位有关的通风策略或产品吗?它的高度大约是36英寸,超过了甲板的高度,并且没有从甲板下面通过它的通风路径。可能的通风口从甲板下穿过墙壁到墙上较低的地方,没有任何景观材料?如果有人知道好产品,那就太好了。石头环绕需要作为一个外部设计元素,而不是使用另一种包层,在底部留有6英寸的开口。
    安迪·恩格尔||#3
    米兰,如果你决定使用复合材料,请检查AERT的产品。我很确定他们的通风要求很低。
