门廊楼板水分问题
布莱恩是|发布一般的问题在
嗨,伙计们,
在Midcoast Maine的她美丽的老房子里,我正在帮助一个朋友。在房子的东北侧,有一个原始的屏蔽门廊,最近添加了甲板。它看起来好像雨(那是“风力驱动的水分”给你们)导致筛选的豪猪楼板腐烂。以前的木匠在阻止时增加了一个(不是很有吸引力的)PVC排水沟,以试图解决这个问题,但我不确定它是有帮助的。
另外,看起来好像有人在甲板的两端包了冰&水盾,并添加了一种由复合甲板制成的鞋底板,让屏幕墙坐在上面。结果就是下雨后整个地方都是潮湿的。虽然冰与水护盾目前可能在保护甲板的两端,但它并不意味着是一种完成材料——它很难看,而且会恶化。
有几个问题可能是问题的原因 - 你们的想法是什么?
  • 虽然排水沟吸收了大部分从屋顶落下的雨水,但屋顶的滴水边缘让它自豪,让水可以回到房子里。
  • 由复合甲板制成的鞋底是捕获冷杉甲板板的水分。
  • 甲板安装得太紧,吸湿了。当它们肿胀时,问题就加剧了。
  • 在最近添加的外甲板上的水降落在筛选门廊的折叠中,导致它腐烂。
  • 新平台直接连接到房子上,没有空间,防止排水
  • 它是缅因州。这一直在这里潮湿。也许脸上朝鲜门廊的董事会有时需要更换?
很好奇你们认为问题/解决方案是什么。在甲板上安装影墙的最佳做法是什么?我很想在门口添加一个适当的倾斜门槛,或者像地下水位这样的东西来代替复合鞋底,但我不确定是否有更简单/更好的解决方案。我是否应该调整排水沟,用间隔适当的材料替换腐烂的甲板板,看看这是否能解决问题?
图片附呈。
  1. 查理沙利文||#1
    我首先将软管喷涂到屋顶上,看到径流实际上是多少径流,并根据需要调整这一点。
    还在甲板上清理板之间的裂缝,以使其更容易排出。
    使用其他维修或修改的进一步是多少更难的问题。
    迈克尔群岛||#2
    布莱恩,我认为你所提到的一切都会为这个问题做出贡献。基本上它设计不佳。我在沿海缅因州设计了很多筛选的门廊,据我所知,没有腐烂的。我们在我们的营地里有一个筛选的门廊,建于1930年,仍处于良好状态,因为它有很好的细节。(对于其他人阅读,在一些北方国家,“营地”类似于乡村山寨。我们在奥古斯塔 - 我认为缅因州是夏季小屋可能在首都的唯一状态。)
    在靠近海岸的地方,海风和高大的房屋会在背风面产生负压,所以即使你的排水沟能够捕捉到滴水的雨水,它也不会在刮风的时候起多大作用,而这里大部分时间都在下雨。所以,虽然排水沟可能是一个好主意,但它们不是最终的解决方案。
    甲板看起来像垂直的杉木。在新英格兰,这是门廊地板的传统选择,因为它们很耐用,有一定的抗腐性。它们通常向外部倾斜,以便排水,积聚的水需要能够排水。这是看起来像复合窗台将阻塞任何排水,如果地板是倾斜的。即使它们是倾斜的,木板之间的空隙也能帮助它们干燥,但也会让虫子进来。
    综合窗台是一种好主意,因为它得到了远离水上水的脆弱的墙壁。但它也陷入水。
    突出的甲板板,无论他们是否包裹在I+WS,都不是一个好的设计,因为水将灯芯下的复合窗台。我有时也会使用类似的细节(没有I+WS),但只有在包括东西干燥的方法时才会使用,通常是有缝隙的甲板板,和在地板周边的窗纱,以防止skeeters。
    基本建筑科学原则是组件需要晾干到一侧或或另一侧,或者最好两者。在门廊下有可能潮湿的地面,因此在该方向上的干燥势并不多。复合窗台,I + WS和搪瓷地板涂料都是限制性的。
  3. 布莱恩是||#3
    谢谢迈克尔!您是否建议将复合窗台替换为一块杉木甲板?有什么我可以参考的,看看一个合适的集会是什么样的吗?
      迈克尔群岛||#4
      Brian,我找不到这台电脑的任何相关细节,但如果你不能撕掉一切并重新开始,我会切断垫片块以更换复合窗台,然后在两侧运行覆盖差距。保持模制品1/8“至3/16”,也是折叠的。这将防止大多数邪恶,并允许甲板板和屏幕框架干燥。
