Vicwest AWIP热阻
乔纳森·道尔顿|发布绿色产品及材料在
我使用的绝缘泡沫从工厂拒绝Vicwest AWIP屋顶板。它们便宜得离谱(每板英尺7美分),卖家声称每英寸R值为7.5
根据制造商的规格,面板是注塑成型的聚异氰脲酸酯,每英寸R在40华氏度时为7.9,在75华氏度时为7.1。这与这里引用的研究结果相矛盾,即多角iso的R值在较低的温度下下降,从每英寸R6左右开始。维克特似乎把温度系数颠倒了。
这些面板的制造方式是否有什么不同之处,导致R值升高,并改变了在低温下的行为?他们是否欺骗了物理定律,或者这只是虚假广告?
我应该假设每英寸的R值是多少?气候区是5B,所以这是一个低温应用。
    乔纳森,
    制造商对多元iso的r值的要求五花八门。如果你计算每英寸R-6的长期性能,你将是相当安全的-除了寒冷的温度,R-4.5或R-5可能是更安全的。
  2. 杰瑞Chwang||#2
    使用同样的产品,很想听听你的经验。如果你想离线连接,请随时联系我(电子邮件保护)
    Dana多赛特||# 3
    要使用的R值取决于应用程序以及它在R-堆栈中的位置。新鲜吹制的polyiso ALL在第1小时-1天每英寸运行约R8-R10,但几年后下降,这主要是发泡剂从表面渗出的功能。像Vicwest AWIP这样较重的金属面板可能会在较高的R值上停留足够长的时间,从而产生影响,也可能不会。如果他们把它作为屋顶面板而不是绝缘板材出售,他们可以做出一些相当乐观的声明,而不会与联邦贸易委员会发生冲突,如果他们把它作为绝缘材料出售的话。(ICF和SIP供应商通常也有一些有趣的幻想。)
    在75F的中间泡沫温度下,老化的完全耗尽的r值通常在R6-R6.5之间。如果它安装在组装的一层,在相关季节泡沫两侧的平均55华氏度到80华氏度之间的任何地方,你几乎可以使用R6,甚至长期使用。
    但如果它是在冬季平均温度低于15F的6区高r组件的最外层结痂的一英寸,那最后一英寸可能只对R3的平均数字有好处。每英寸平均45华氏度的泡沫至少需要4.5倍,甚至5.5倍。
    第五区域的地方并不都那么冷,1月份室外的平均温度在25度左右,尽管室外的设计温度是个位数甚至负值。在2x4/R13的柱壁墙体上,2英寸的iso层通过泡沫层的平均温度在华氏40度左右,即使在极端温度下仅在R7的情况下,其冬季平均性能也优于R10。在2x6/R20墙体的外部,同样的2英寸泡沫可能只有1月中旬的R8性能,但季节平均仍然高于R9-低于2x4情况下,因为平均泡沫温度更低。
    并不是所有的polyiso都是用完全相同的方法制造的,有些确实有一段时间是上升的R,但当中间泡沫温度达到30度或更低时,所有的都下降了。实测降额曲线变化见本文档图1、图2:
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/info-502-temperature-dependent-r-value
    注意,制造商样品D的性能在40华氏中心泡沫温度时达到峰值,而来自制造商B的样品在该温度下已经滑入R4.5范围。
    如图3所示,假设内部温度为72华氏度与室外温度相对比,2”iso样品的r -性能。您将看到,如果多iso是组件中唯一的绝缘材料,它的大多数样品的性能随着室外温度下降到35华氏度左右而增加,然后随着温度下降。
    所以,底线是,它的性能确实依赖于应用程序,你不能使用一个单独的r值,它与每个堆栈或位置相关。
  4. 乔纳森·道尔顿||# 4
    有意思,谢谢你的回答。我可能会选择8英寸厚的,加上一层闪光的喷雾泡沫,这应该使我在现实生活中的R值在45到55之间。
    我想代码要求(这里的屋顶R-48)是基于指定的r值?并不是说上面的任何东西都要编码,但我确保我所做的任何工作都是。
    杰瑞-我会把结果告诉你的。我用这个做屋顶。我也很想知道你们的生意。
  5. 乔纳森·纳加尔||# 5
    乔纳森,希望你能检查一下这个,并能离线回复。有兴趣问你几个关于这个的后续问题——如果有,请给我发邮件到jonathannagarre gmail.com。
