添加R值的绝缘选项
我有机会reroof今年春天and add exterior rigid foam. I used foil faced polyiso 2.75″ thick. Due to time and money constraints I applied a single layer taped and foamed. Through fastened wth .5″ OSB cut into 3″ strips. A new OSB deck was installed and asphalt shingle roof on top of that.
我的屋顶约有70%的屋顶有一个现有的3英寸Polyiso指甲底座,可固定在2英寸的T&G电池上。该部分用4×10的木梁构造了24英寸OC。在房子的生活中的某个时刻,有人用板岩覆盖了这个大教堂牢房的内部面,以添加玻璃纤维。我不确定确切的厚度,我计划在资金可用时对这个空间进行密集的包装。我的问题指的是屋顶的其余部分。
其余30%的屋顶为2×8,运行16 oC。在内部是大教堂天花板和阁楼空间的混合物。大教堂的天花板用玻璃纤维棒隔热,并用板岩完成。阁楼地板为2×6托梁,配有玻璃纤维棒和胶合板甲板。显然,这远非代码最低限度,我决定将所有海湾填充了所有有条件的阁楼。大教堂天花板中的玻璃纤维板显然被留在原位,并在天花板挤满了时被紧迫。使用当前配置,我将计算R值为R42。多数民众赞成在Polyiso的R5每英寸,纤维素的R4。
我的问题是,我可以安全地在内部脸上添加任何其他绝缘材料以添加R值吗?我知道外部泡沫与蓬松的内部比例不是理想的。我认为纤维素及其吸湿性能应防止冬季胶合板甲板的水分问题。我位于哈特福德以北约20分钟的北部CT区5区。
评论和批评欢迎。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    大卫,
    如果您还没有阅读,则应阅读本文:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘材料相结合。
    您在屋顶护套上方安装的2 3/4英寸厚的polyiso的R值约为R-14或R-15(取决于您想要在其R-Value降低其不良性能的情况下,其性能不佳寒冷温度)。在气候区域5中,有了这种类型的屋顶组件,屋顶组件总R值的至少41%需要来自刚性泡沫层。因此,您的屋顶组件的最大R值约为R-34,R-14来自刚性泡沫,而蓬松隔热材料的R-20不超过R-20。
    因此,您已经做的是冒险。
  2. 戴维·莫斯丘克(David Mosijchuk)||#2
    我意识到大会是有风险的。在内部面部添加智能膜会有助于最大程度地减少胶合板上的水分收集吗?内部湿度在11月至3月之间保持在29-35%之间。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
