墙组装好吗?
本星期|发布了绿色建筑技术在
这种墙壁安装的任何问题?气候带7科罗拉多州。泡沫屋面聚异觉得双方-新的,但保存了几年。价格是正确的。
从外
雪松壁板
1.5″气隙由2x4s拧到螺柱(垂直)和8″#12外部螺钉(通过下面的泡沫,我可以得到2x4s和1x4s一样的价格-似乎比1×4更结实-好吗?)
2层15磅毡
4″刚性polyiso(两个2 '重叠接缝胶带)
2×6螺柱填充玻璃纤维batt无面
7/16 OSB(内螺柱)
1/2“石膏板
在里面有OSB允许我密封它,它所有的接缝作为一个空气块,加上它不会变冷。然后我将垂直OSB接缝与石膏板重叠。正计划用2×6做一个有脚的窗口框。2×6将带螺柱冲洗与4″的泡沫+ 1.5″气隙。我错过了什么?
谢谢你!
本
加入建筑科学专家的领先的社区
    本,
    你需要(a)与一名工程师检查,确保室内的OSB提供足够的支撑,因为内部的OSB将被打断在分区路口rim搁栅,和(b)想出一个计划提供一个连续的空气屏障在分区路口和rim搁栅。
  2. 维多||#2
    从湿度回弹性的观点来看,4“polyiso在外部是大量的露点控制OSB在外部。对于2x6/R21,你只需要R15,即使你降低了多iso到R4/英寸的mid winter性能(它实际上会做得更好),你至少有R16。
    如果尽管有你还在关注内部的水分足够驱动外部露点控制,石膏下安装2密耳尼龙(如Certainteed MemBrain)的片中会少了很多工作细节作为变量渗透阻隔空气比室内的细节OSB,如果水分不断获取可以更快捷地通过尼翁不是通过OSB离开。两者都是“智能”蒸气缓凝剂,但OSB的水分含量必须相当高(高到足以支持霉菌生长)变得更加蒸气比内部乳胶漆开放,而2密耳尼龙跨过该阈值的夹带的空气中之前玻璃纤维打〜50%相对湿度:
    http://www.naturalspacesdomes.com/dome_store/dome_insulation_systems/images/Membrain3.jpg
    如果你仍然使用内部侧结构护套,使用胶合板代替OSB将提供更好的干燥能力,在它击中模具领域:
    http://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/jpg/BSI087_Figure_03_sheathing_perms_web.jpg
    阿曼多·科博||#3
    首先,你应该检查与您当地的建筑业。官方以确保您被允许有雨幕差距,如果你是在火区。你1.5" 空气间隙太宽IMO;使用1x4s应该是不错的,你需要在雨幕,避免昆虫琥珀可能从火灾的顶部和底部安装金属网带。
    马尔科姆·泰勒||#4
    本,
    你写道:“正计划用2x6的尺寸制作窗框,从脚到脚都有腿。”
    这与我们的规范相冲突的地方是,在承重墙上,侧壁上的窗户开口的框架通常是支撑上面的头部的千斤顶螺栓——这些要求是连续的,所以2“x6”盒子下面的腿是不能工作的。
    我想有几种方法可以解决这个问题。您可以使用工程连接的标题上的国王螺柱,因为他们与先进框架,或移动标题与边缘托梁齐平,如果有一个二楼。这两种解决方案似乎都比简单地应用相同的2倍材料,你正在使用的雨幕绑在窗户上的工作要多。
  5. 本星期||# 5
    感谢所有的信息和想法!
