华尔街集会与Durisol
尼克·戴维斯|发布了一般的问题在
我们正在设计和规划中的北佛罗里达一座两层楼房(CZ 2/3边框)。房子当前被设计为具有较低的故事中的传统的水泥灰泥和上部故事被包覆到超过2×6构造和基础级单片板纤维水泥壁板。
我们正在考虑建立外墙出Durisol的。我真的很喜欢这种产品的比传统的ICF的想法。但是,我有几个问题要知道它是否会工作:
1)用矿棉插入的版本看起来像你牺牲结构强度绝缘的小广场..那岂不是更有意义的获得没有插入的版本,只是在我们的气候区使用连续外墙保温?
2)我爱矿棉和更愿意使用它了XPS或者如果我能聚异。但我不能装配想出一个良好的外部墙壁上Durisol。如果我们使用作为设计的覆层,那就需要支持灰泥在底部的故事,我希望它有一个空隙,防水排水平面。
所以我的选择是:弄清楚如何将外墙设计,支持灰泥,然后对上故事纤维水泥,使用(最好)岩棉或(或者)XPS,或有整个房子的纤维水泥,可以覆盖这会更容易地支持具有在外面岩棉..
您的意见是赞赏。我读过所有的BSC和GBA的文章,我能找到的,但很多人要么应用到更为寒冷的气候或适用于木/ OSB墙壁。所以,我希望能得到使用Durisol一些具体的建议。
谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 罗伯特Hronek||#1
    https://www.youtube.com/watch?v=fG6BMnazVPM
    你有没有看到这部影片。紧固件穿过块和到核心驱动。这是混凝土倒入之前。当浇注混凝土包围的紧固件和锁定在对的地方。
    这样看来支持的大部分是从具体的,而不是他的块。
  2. 尼克·戴维斯||#2
    我得到的,我的问题是围绕公转,如果有使用岩棉代替XPS和使用粉刷代替纤维水泥板的任何差异。
