社区与问答
壁层
马特·罗伊|已上传一般的问题在
你好,我正在把一个谷仓改造成客房,我想征求一些意见,看看我提出的墙层是否会起作用(也就是说,我是否会产生潮湿的问题,等等)。层:
1.带状疱疹
2.房子用
3.胶合板衬板
^(注意,我将取代现有的包装和鞘最终与拉链系统-但不是至少一年或两年)
4.2×6矿物羊毛蝙蝠
^(注意,2×4用1”硬泡沫和1”木条装饰的墙壁)
5.干墙和乳胶漆
我的主要问题是:
- 4点到5点之间我需要一个蒸汽屏障吗?如果有,是什么种类和厚度?如果气候很重要,我在缅因州。
最终的zip系统安装(取代2和3)会产生任何问题吗?
顺便说一句,我还有很多2英寸厚的硬质泡沫绝缘材料,这是我免费得到的——在这里有用吗?它被我从那里得到的人剪成适合种耳孔,但我不确定如何有效地使用它,现在它被剪成孔…
    阿尔卑斯山脉||# 1
    当谈到蒸汽控制时,气候区域肯定很重要。如果你在缅因州较冷的一边,你会想要一个温暖的一边蒸汽缓速器。通常最好的是一个智能蒸汽缓速器(或工艺面蝙蝠),但内部聚也可以。
    这假设一个房子将被占用的全部时间,有一个招待所没有很多连续的湿气源在冬天的时候,蒸汽控制的问题较少,你也可以跳过它。我喜欢把它包括在内,因为稍微小心一点,它可以作为您的二次空气屏障和备份的最终裂缝在您的石膏板。
    有了足够的外部刚性隔热材料,你可以完全跳过这一步,但根据你所在的气候区,你需要在R12到R15之间。如果你有一个2”EPS的免费来源,那么这个额外的绝缘可能是不值得的。
    外部刚性确实对能源使用有很大的影响,但我不知道是否值得,除非你全年都在给房子供暖。你当然可以通过水平安装它们来使用你的窄条。用泡沫条将你的墙壁增加到2x6可能是你最大的能源节省。
    内聚和外刚性没有问题(我周围的标准安装)。
    1. 马特·罗伊||#2
      谢谢!如果是智能膜,我可以用sureted的Membrain吗?
      关于刚性用法,我有一个问题——你有你建议的图片吗?我一直计划使用一些1英寸的刚性和1英寸的木条,使2x4的墙壁长2英寸。你认为用2”刚性条会更好吗?我想我需要用超长的螺丝在上面加上干墙皮条。只是在想我该怎么贴石膏板,电线箱什么的。
      再次感谢!
        阿尔卑斯山脉||# 3
        Membrain是其中一种产品,比其他一些产品更容易获得。
        我猜你在为你的室内墙做这样的东西:
        https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
        我说的泡沫条是14.5英寸宽2英寸的部分,你有外部。
        P.S. 1.25"泡沫加上3/4"胶合板条较好,因为它们不太可能裂开。
        1. 马特·罗伊||# 4
          是的,我就是这么想的!谢谢!
          1. 安迪年代||# 5
            我现在正在做一个Bonfig墙,这是我学到的……
            1.1倍的木头会裂开,弯曲,使用起来很痛苦。也许你得到的是比我更好的1倍,但是用3/4的胶合板把它撕成条。
            2.得到更密集的泡沫。任何小于25psf的东西都会压缩,使你的墙壁呈波浪状。
            3.一定要用长环柄钉或长螺丝把它们钉上去。
            4.即使使用密度更大的泡沫和胶合板,你也应该在石膏板之前做好一些晃动的准备。
        2. 马特·罗伊||# 7
          嗨,Akos,有个关于胶合板的小问题。我有一堆旧的生长栅栏板(有非常紧的环),我保存了下来。你认为如果我把它们拆下来(相对于胶合板),它们会更抗裂吗?尽量利用我在农场周围的资源。谢谢!
            阿尔卑斯山脉||# 9
            我会给它一个尝试,肯定比盒子商店1x2木材更好。
            我通常发现胶合板是更宽容的,如果你想安装他们与框架钉。
  2. 安迪年代||# 6
    “1。带状疱疹
    2.房子用
    3.胶合板衬板
    ^(注意,我将取代现有的包装和鞘最终与拉链系统-但不是至少一年或两年)”
    真的吗?你想现在把所有的工作都做完,然后把所有的瓦片和胶合板都撕掉换上另一种护套和瓦片吗?看来要做很多工作和钱除非还有别的事。
  3. 乔恩·R||# 8
    确保墙体符合表2a或B中的建议在这里.
