大教堂通风天花板控制层
本·高兰|发布一般的问题在
你好,
我在新斯科舍省有个通风的教堂天花板。建筑可能是80年代中期,作为现有的旧a型框架房屋的补充。它有脊口和拱背,比最小推荐的通风口面积多,所以我认为这是可以的。
现有的椽子2×8木材,约16摄氏度。现有的通风口是屋顶护套下的廉价挡板。
现有的绝缘材料只有5.5英寸玻璃纤维衬垫。
玻璃纤维衬垫和绑带之间安装蒸汽屏障聚,然后是干墙。
我把所有现有的材料都撕掉,回到屋顶的护套上,丢弃了被老鼠咬坏的旧绝缘材料和令人讨厌的旧聚苯乙烯泡沫挡板。
屋顶的覆盖物里面长出了一层薄薄的黑霉。我用防霉喷雾踩过了。
为了获得更大的R值:
把2×2钉在所有椽子的内部,使它们2×10。
安装1.5“欧文斯刚性码板R7.5下(内部)屋顶护套,间隔1.5“间隔从屋檐到山脊通风口的空气流动。从本质上讲,用代码板创造一个挡板,同时增加绝缘。
安装6“岩棉R22下(内部)欧文斯码板。
椽子之间的右值29.5(不包括热桥接)。
我还没有在任何地方填缝,椽子和码板边缘之间有空隙,在顶部也有。
我应该把这层做得不透气吗?我认为不是,因为现有的挡板只是钉松了,不是密封的。
岩棉是正常摩擦配合。
在整理之前,我应该在岩棉里面放上防潮聚吗?
我本打算结束与t&g 1×3。但进一步阅读,建议的路线似乎是先干墙。
评论?
    阿尔卑斯山脉||#1
    如果您在Zone6区域,则需要更多的刚性绝缘(装配R值的50%)来进行冷凝控制,以避免使用暖侧阻汽器。现在太晚了,但更好的使用刚性将会在搁栅下。减少热桥会让你在组装中获得更高的R值,而且它也可以成为你的主要空气屏障。
    对于您目前的组装,您将需要一个暖侧阻汽剂(您可以使用标准多晶硅或智能阻汽剂之一)。你可以结合你的蒸汽屏障和空气屏障,如果你用OSB而不是干式墙。这是大约2烫发,所以不太代码,但应该工作得足够好。你可以用胶带把它的接缝处绑起来作为主要的空气屏障,这样就可以很容易地把T&G钉在上面。
    如果你有任何灯具,这是一个很好的时间来替换设备盒密封(塑料法兰)。这比用空气密封现有的管道要容易得多。
  2. 本·高兰||#2
    阿尔卑斯山脉,
    谢谢你做的一切。
    我可以很容易地安装更多的1“或1.5”刚性欧文斯绝缘现在在内部,覆盖椽的边缘,以解决热桥。那就是…R36在海湾附近?。
    那么情况将是:屋顶甲板,1.5 "空域,1.5 "刚性保温R7.5, 6 "岩棉,1.5 "刚性保温。
    然后捆扎,长螺钉穿过坚硬的隔热层进入椽子然后我的表面层osb或干墙螺丝到那里?应该工作吗?如果我可以摆脱多边形,但使用你提到的密封盒,应该是可以的?
    本
    阿尔卑斯山脉||#3
    在下面增加绝缘现在是不值得的,我的观点是,在你的初始组装,有刚性下的椽子将会更少的工作,并导致更高的R值组装。
    你所建造的屋顶是你所节省的大部分能源。只要你的暖侧空气屏障好,你应该没有问题。
    只要确保你的石膏板或osb的细节和密封你的设备盒。如果你使用石膏板,确保安装一个蒸汽缓凝器以及。
  4. 本·高兰||#4
    好的,我知道了。
    最后,你能建议我封住刚性绝缘材料边缘的缝隙吗?这些缝隙正好与椽子之间的隔板相吻合。我看到一些信息说挡板层应该是密封的,有些信息说它不应该是密封的。
    用不了多久就可以拉下岩棉,使刚性层/挡板与椽子密封。
      阿尔卑斯山脉||#5
      我怀疑这样做是否值得。我个人会把它打开,因为它允许一点更多的干燥,任何水分,使它通过天花板。
      你只需要一个温暖的侧空气屏障,屋顶就能很好地工作,把你的精力集中在这上面。
  5. 本·高兰||#6
    是的,我也是这么想的。
    好的,再次感谢你所做的一切。
