墙壁、地板和屋顶都是分层的
用户- 6976637|发布一般的问题在
一个小的背景。
开始在德克萨斯州休斯顿西侧建造一所小房子,
气候区2A -潮湿
空调居住空间为1280平方英尺
房子建在洪水泛滥的路上,是的,我说在洪水泛滥的路上
我们已经得到了批准,这花费了我们相当多的时间。
房屋将被抬高约6 '现有的标高混凝土填充
玻璃纤维管内部有钢筋加固。我设计了一个钢领,板,&
我们工程师使用舒适的c通道附件系统。
房子是在非常有限的预算下建造的,使用了尽可能多的回收材料。
还有大量的个人劳动。
对建筑设计有一些(很多)问题吗
在我住的北边,很少有人在我住的地方。
首先是墙体施工。
房屋外部应采用硬质多聚异型材绝缘板,2×6螺柱进行绝缘
外部板将回收波纹钢板。
从外到内建造墙的最好方法是什么?
外部钢板
家用杜邦特卫克商用包装纸D(保持皮条干燥)还是焦油纸?
贴条
2层2″硬质保温板(哪一种面材?)
结构墙支撑,用4 × 8胶合板或其他方法包裹整个房子或只是角落
2 × 6螺柱腔,填充粉红色绝缘面绝缘在这里可以吗?
没有蒸汽屏障
1/4″石膏板粘贴和浮动(这会透气性好吗?让室内干燥?)
非乳胶漆,或木质墙壁
它会干到内部
二是地板
根据我们的工程师,我们将使用1-1/8 x 4 x 8舌槽OSB坚固i型地板
由于托梁决定。
地板绝缘问题。
我在底层地板上使用绝缘钉基产品来绝缘地板是否安全?
3日。是屋顶
简单的直射山墙屋顶,36英尺长,在房子的东西两端留下2英尺的悬垂,无通风屋顶
新材料的屋顶调节生活空间。
这将是一个开放式的教堂,屋梁上有椽
(2 @ 6″X 16″)与3个支持。没有罐头灯,只有穿透屋顶的开口
一个柴炉管和一个排气管。
内饰要有裸露的椽,裸露的木材和金属内饰(认为是乡村风格)
这应该和墙的设计一样吗
外到内
金属屋面
防潮纸
气隙
贴条
2层2″胶布和嵌缝的硬质多面体保温板(又是哪种面材?)
胶合板还是?1 × 4, 1 × 6的混合物(想想便宜的可回收材料)
从这一点上,我困惑于如何结束所需的内部外观,以及
内部不使用石膏板的空气屏障。
我很乐意解答你肯定会提出的任何问题。
谢谢你花时间帮助我/给我指出正确的方法。
马克
  1. 泰勒LeClear Vachta||# 1
    冯,
    你的WRB应该在毛皮条的内部。毛条不需要保持干燥。您需要确定在这个壁系统中WRB在哪里或什么在起作用。参考家装去哪了你将会把你的窗口等刷新到你的WRB层。
    冯·利斯
    你有建筑师或承包商来帮助你吗?或者你是一个业主/建设者,在你前进的过程中发现这些细节?
    大多数建筑规范要求气候区2的住宅屋顶隔热材料的最小r值为R-38。你计划在屋顶上使用4英寸的多利索(大约R-25或R-26),但这并不符合最低的规范要求。
    回答你关于硬质泡沫的问题:硬质泡沫表面的类型并不重要。
    下面是一些文章的链接,可以帮助你入门:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    家布去哪了?
    关于防雨
    如何安装硬质泡沫护套
    关于防水屏障
    选择硬质泡沫塑料
    Dana多赛特||# 3
    屋顶可能在u因子的基础上接近IRC 2015代码的最低性能,这取决于t & g天花板木材和屋顶甲板的厚度。代码最大值为U0.030,或R33.3“整个程序集R”。
    1磅箔面泡沫约为25兰特(2磅屋面泡沫约为23兰特)
    内部和外部的气膜增加了大约R1,如果金属屋顶和下一层下面有一个气隙,再增加一个R1,所以现在你在r27左右。
    用2x6 t & g,你会看到另一个R2,现在是R29…
    3/4”胶合板是另一个R1,用于R30。
    如果它是1磅的铝箔面多面胶,那就真的很接近了,再加半英寸就可以了。如果2磅纤维面屋顶iso,它将需要至少另一英寸。
    在德克萨斯州,可能有几平方英里的回收的2“- 4”屋顶iso,通常在
    https://houston.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://beaumont.craigslist.org/mad/d/iso-rigid-foam-insulation/6487989392.html
    2英寸的屋顶iso也可以用在墙壁上,但你可能想要增加1/2-1英寸的铝箔表面的外部,如果有一个缺口的绝缘材料。它更容易空气密封箔面可靠的目的箔胶带也。
    有4英寸的外墙泡沫和5.5英寸的绒毛在空洞是极端过度的气候。代码最小可以满足2英寸的回收屋顶polyiso在外部,并在墙腔中什么都没有。采用2x4 / R15柱墙,2英寸的屋顶泡沫,在气隙处覆盖1/2英寸的箔面泡沫(泡沫总量为2.5英寸),加上典型的结构护套和墙板等,将是约r25左右的整墙,这甚至会超过费尔班克斯AK的最低性能标准,并优于休斯顿TX的2倍标准。关于财务合理限制的起点,请参阅本文档第10页表2区域2行:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    请注意,他们建议2区采用R15左右的整面墙,用2x6/R20墙和16英寸o.c.螺柱+ 1/2英寸外部多角异型材,或2x4/R15 + 1英寸外部多角异型材。但用回收泡沫把整面墙提高到25卢比左右并不是一个巨大的成本增加器。R40紧凑型屋顶将是6英寸的回收聚利木屋顶,有典型的屋顶甲板和饰面天花板,椽之间没有蓬松的东西。
  4. 用户- 6976637||# 4
    泰勒,我并不是百分百想让毛条保持干燥,我在网上看到过一些相互矛盾的图片,所以如果它们真的弄湿了,应该用气隙把它们弄干。明白了。谢谢你!
    闪烁的窗口。我看到了热Buck产品,相信我会使用它来帮助停止热传递。
    我的防水屏障将在坚硬的绝缘材料上面。
    Matrin,
    我有建筑师或承包商来帮你吗?不。我有一个是关于我们需要建造的结构平台,以获得在洪水路上建造的开发许可。
    现在我要成为业主建设者,在事情开始之前弄清楚这些细节
    所以我希望能提前计划好并找到材料。将逐步建造这个,首先将是基础,然后从基础延伸到所需的高度,顶部的collers和板,然后I型钢梁设置到位,金属杆托梁顶部,舌和槽在杆托梁顶部。工程师说这将大大超出杀伤范围,但有85%的材料在现场,工程师倒着用手边的材料。
    工程师要求18英寸的孔,我要钻24英寸的孔,在这里再大一点就不会再花钱了。
    2日。
    这就是为什么我在这里,我没有问题为屋顶添加额外的绝缘材料,以满足规范要求,甚至超过它,现在建得更好将更便宜,最后,只是希望没有蒸汽,冷凝问题的问题。
    多元iso似乎是最适合我的,我更喜欢买二手的,但我质疑用过的绝缘材料是如何储存的,覆盖的,担心它是湿的。我在运输卡车上看到的。
    我对不同的水屏障,透气性,多少是可以接受的,以及保持我的区域需要的屏障感到困惑。
    我需要订阅并开始阅读。
    谢谢你的回复
    黛娜,。
    在绝缘上过度使用是不好的,比如在外墙上涂上4英寸,1/2英寸的箔面以方便粘接,在箔面上涂上特卫克商业膜作为WRB /空气屏障,铺上毛条,然后是金属壁板。
    我现在住在一辆拖车里,读了一些关于隔热、热桥、我们蹩脚的单窗格窗户的知识后,我觉得增加更多的窗户没有什么问题
    我希望这间小房子舒适,不用付太多电费。
    有一个知识渊博的人建议正确的方法对我有很大的帮助
    用上面的建议为我堆叠屋顶,墙壁和地板
    2x6壁,4" iso, 1/2箔面
    椽子上有6英寸的屋顶隔热材料,中间没有任何东西
    我的地板隔音效果好吗?
    我很困惑,要去看书,很快就会回来
    谢谢你的帮助。
  5. 安德鲁·C||# 5
    积累是件好事。我还是会考虑如果东西湿了会发生什么。你可能会感兴趣的两篇最近的文章:
    1.泰德·库什曼在JLC的文章,抗洪水建筑。
    2.BSI-101 @ BSC,也处理洪水和如何设计这样的房子,遭受洪水后可以清理。那里还有其他链接。作者Joe L.在飓风和洪水地区做了很多工作。
    祝你好运。你的项目不同寻常。如果你有机会把它记录下来,请这样做,以启迪他人。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    安德鲁,
    知道在洪水中被破坏的房屋中有多大比例甚至在设计时就考虑到它们可能会受到影响,这将是非常有趣的。
    马丁Holladay||# 7
    冯,
    Q。“对我有极大帮助的是让一个知识渊博的人建议正确的屋顶、墙壁和地板的堆叠,使用上述建议:
    2x6壁,4" iso, 1/2箔面
    椽子上有6英寸厚的屋顶隔热材料,中间没有。
    A.从内部到外部的墙壁:
    -大概,在螺栓之间有某种纤维绝缘(否则,你可以用2x4的框架来省钱)。
    - OSB或胶合板护套
    -两层2英寸的多棱胶布,接缝交错
    ——Housewrap
    - 1x4绑带,创造一个雨幕间隙
    ——支持
    屋顶:从内部到外部的屋顶:
    ——暴露椽
    -护套板,也可以从内部看到
    -耐用的空气屏障(例如,剥贴膜或欧洲空气屏障膜)
    -两层3英寸厚的交错缝硬质绝缘材料
    -胶合板或OSB屋顶护套,用螺丝将泡沫钉在椽上
    -可选:一个通风通道和另一层屋顶护套
    ——屋面地毯衬
    ——屋面
    虽然我试图回答您的问题,但您真的应该阅读我建议的文章。文章中有足够的信息来解释我刚才总结的内容。
  8. 用户- 6976637||# 8
    回复# 5
    安德鲁·C
    我读了泰德·库什曼的文章。
    我去了一个被水淹的房子,一个砖墙的房子,用正确的方法修复
    潜在的、被污染的、恶心的洪水问题是要拆掉砖,切掉
    2或4英尺处的黑色弹力纤维板,拆掉2或4英尺处的石膏板,连同
    绝缘,尽可能消毒饱和的2x4螺柱,晾干后开始重建过程。
    试着让你的保险公司去拆除砖头,看看他们会怎么做。长话短说,我在房子完工前就离开了,就这样。
    终于解脱了。
    2016年的税收洪水给房产带来了水位,搬到了一辆3.5英亩的大拖车上
    从车道上的16英寸到物业后面的6英尺多。至少可以这么说,我已经受够洪水的困扰了。水井也被污染了,向联邦应急管理局寻求援助,他们不知道该怎么处理这口井,从他们那里收到了500到600美元,这太过分了。
    不管怎样,现在快进
    我正在建造比基础洪水海拔高两倍多的要求高度,在上面再加12英寸到我的底层。我没有办法处理这个问题
    肮脏的水了。
  9. 删除||# 9
    删除
  10. 约翰·布鲁克斯||# 10
    如果您愿意,我们将很高兴得到一些ThermalBuck的样品到您的手中-请随时联系!(电子邮件保护)
