在雨幕顶部的墙面加热
alexqc|发布一般的问题在
这是我一直想知道的事情。
为什么在通风的屋顶上,我们直接把隔热层放在通风通道的顶部,而把隔热层放在墙的后面(雨幕)?如果只是把护套钉在墙上的毛线上,然后在上面安装你的包层,不是更聪明吗?
你可以在两者之间放一些纸(比如特卫强)来减缓水的吸收,就像在屋顶上做的那样。如果你的隔热层真的很湿,只要它后面的通风间隙足够大,它就能很快干。此外,你的房子将有一些良好的抗剪切力,而不会破坏你的绝缘平面。这样就解决了双层冷供暖的问题。而且你也不用担心你的装饰钉在哪里因为到处都是木头。
当然,你仍然需要用某种防风膜来替换皮草后面的隔热层,以防止风吹过你的隔热层,所以会有一些额外的成本。但与使用硬质泡沫塑料或岩棉板相比,这仍然是一种相当便宜的墙。
我错过了什么,因为这似乎是一个简单和好的解决方案,对我来说?
    里克•埃文斯||#1
    亚历克斯,
    我认为这是一个聪明的主意。我唯一担心的是,结构护套只会钉在护套的左右边缘,而不是顶部和底部边缘。要成为一堵真正的剪力墙,你必须把护套的四个边缘都钉在坚固的墙钉上。这样做将有效地阻止垂直空气流动,消除气隙的好处(排出水分)。
    也许你可以摆脱一些像cora-vent条作为堵塞基质之间的皮毛条。如果拉链- r可以有泡沫之间的螺柱和护套,然后我想象cora-vent有机会工作。显然,你需要一个工程师来运行这个——特别是如果你住在地震/大风地区。
    你的皮条下的WRB将成为你的空气屏障。这可能是困难的(但不是不可能)密封这个空气屏障,如果你需要运行管道电线到外部,因为你将不得不这样做的背后的保护层。
    1. alexqc||#2
      谢谢你的回答。没有考虑过这个结构性问题。我得想一想。
      我认为对于这种墙,你需要有两个屏障:一个在外面的毛线下面,作为水/风屏障,但可以渗透蒸汽;一个在里面,作为空气/蒸汽屏障。这是欧洲的做法,我认为这是一个聪明的细节。
    阿尔卑斯山脉||#3
    墙壁上的雨屏主要是提供壁板和护套之间的毛细管断裂,通道的存在有助于干燥,这是一个额外的好处。根据你的建议,壁板直接背靠胶合板,这是你首先想要避免的。
