想知道我在一栋建于1882年的土坯房上进行的大规模隔热/能源改造是否合适。
dtE7ZWgjbk|发布绿色建筑技术在
你好。
因为我们要对1882年在犹他州盐湖城(5b区)建造的土坯砖住宅进行彻底的能源改造,这已经是很久以前的事了。这座房子目前已被拆除,几乎完全可以进入。我想知道我们的计划听起来是否合适。
以下是基本条件:这栋房子有两层,带一个全免罢工的地下室(下约700英尺,上约1200英尺)。主楼层的主要部分本质上是一个正方形的,2层厚的土坯砖结构,在门廊处有一个“缺口”。整个北侧和西侧增加了8英尺宽的木框部分(2×6有½”OSB护套),以及2×12”和2×10”大教堂天花板。这些侧面将有外部3英寸的聚酰亚胺硬质泡沫绝缘材料,螺栓上有1倍的毛皮,为纤维水泥壁板创建排水平面。窗户是低e,双层窗格,安装在OSB平面(innies),并使用柔性包装和薄膜闪光到房屋包装。泡沫是在上面的所有,并将延伸到内部的椽子两端的外部的椽子阻塞-喷雾泡沫将创建一个三明治在另一侧的椽子内的隔间。
只有主层砖坯的东、南两面墙裸露在外。我在NM采访过的Adobe专家(他们对土坯有一个代码)建议在所有裸露的土坯区域喷洒3“泡沫,因为在寒冷的气候下,未绝缘的土坯表现非常糟糕。土坯墙总共有11英寸厚,中间没有隔绝的空间。由于它位于历史街区,它必须像过去一样在旧土坯区域上粉刷,外部元素不能改变;即不得加装或拆除窗户、不得增加屋顶高度等。
听起来对吗?我想用封闭泡沫,直接喷在土坯上。为嵌入式安装的窗户和所有的窗户和门的突出延伸,以适应增加的厚度建立了窗框。泡沫开始后,将安装窗户,1英寸的刚性泡沫插入物覆盖在钉法兰上。
由于泡沫必须被刮掉,我认为至少在第一层微气泡中它会失去水密性。在NM,他们在泡沫上方安装板条和灰泥(没有添加WRB),窗户在泡沫下方(喷涂前)和上方(喷涂后)都有薄膜闪光。我不知道你是如何让一层粘稠的薄膜粘在这些脏砖上的(在NM中,砖是新的,稳定的,比我的130年前的砖更“脏”)。
- >我最大的问题是,我应该使用闭孔泡沫,这将迫使砖干到内部(他们最快乐的湿度约60%),但将是伟大的增加横向强度?我应该安装一个WRB在泡沫和闪光的窗口后,它被喷,或只是闪光到泡沫的外部像他们在NM做的?如果我在泡沫上安装WRB,它应该是一个完整的屏障(由于闭孔泡沫,应该是2个屏障),还是使用不透水/透气层?我想如果我用WRB的话,我需要在灰泥后面铺上毛条。如果我用合成灰泥(这会让我紧张不安)还是传统的水泥灰泥,会有什么影响吗?供参考-通常情况下,你只会直接在土坯上使用软的、液压石灰基的灰泥,但如果使用泡沫,我认为这不会有什么影响,因为这两种材料是分离的。
我还读过几卷关于不通风的教堂天花板的书,这房子里的每个天花板都是这样的。在北侧和西侧(10英寸和12英寸的教堂框架),我计划使用喷雾泡沫直接到屋顶甲板,以达到R-38,(我认为)这是这里的代码。我可能会用一些额外的卢比填补空间的平衡。在北侧有4个现有的,更新的2'x4 '天窗。
在旧的屋顶部分(在土坯上),它是用真正的2x4和OSB板在旧的1x板屋顶甲板上框架,然后用沥青瓦毡。我相信在边缘有冰和水的屏障-屋顶没有下垂。我们将在内部添加膝盖墙作为支撑,并在整个屋顶下方水平安装2英寸x 1.5英寸的木条,这样我们就可以用闭孔泡沫填充整个空间(现在6英寸深)。唯一的热桥将在交叉(16“OC)的垂直2x4s和水平2×1.5s。我们将安装NO罐灯,这一段除了两个烟囱外没有屋顶穿孔。
我们没有通风的大教堂天花板方案听起来怎么样?我们如何详细说明砖烟囱周围的绝缘材料,以防止在不通风的系统中出现凝结问题?
可供参考的是,整个结构的基础,包括北部和西部的木结构部分,是19英寸厚,河流岩石和砂岩,有适度的风化,没有办法进入外墙防水。墙有9英尺高。地下室楼板是新浇筑的,下面浇筑了4英寸的硬质泡沫,两边浇筑了1.5″,下面浇筑了塑料蒸汽屏障。它具有辐射热,下面是平板pex,上面是铝热板pex夹层应用,高效可变温度锅炉,各种歧管/区域允许低温系统。
我离开一个外部地下室的石头基础墙暴露。它确实有花,我必须处理,但这是一堵非常漂亮的砂岩墙。
- >那么,究竟是开放的还是封闭的,喷雾的还是刚性的,泡沫的地下室墙壁最好?由于地基已有130年的历史,我无法阻止毛细管作用在地下室产生一些湿度,我无法进入地基墙的外部。我关心的是花和直接喷到墙上的泡沫的相互作用。泡沫下面会发生什么?顺便说一下-地基外部的所有表面都是水泥,花絮也不是那么糟糕。
要考虑的事情很多,但我已经花了很多时间来理解这一切,并且真的想以正确的方式做事情——这里将是我长期的家。
我已经到了分析瘫痪的地步,我想要一些输入。谢谢! !
凯利
    凯利,
    在你的地下室石板下使用多元胶粘剂可能不是一个好主意。多利索可吸水,不应与地面接触使用。XPS或高密度EPS都是更好的选择。
    闭孔聚氨酯泡沫喷雾可以用作屋顶,所以我没有理由怀疑新墨西哥州的专家,他们在土坯墙的外部安装闭孔泡沫,然后再用灰泥。密切注意你的窗口闪烁细节,你应该不会有问题。
    我觉得你的教堂天花板方案听起来不错。
    如果你担心湿气穿过地下室的墙壁,如果你的预算可以负担得起,你可以在地下室周围安装一个法式内排水孔,你可以在石墙边安装一个酒窝垫。然后你可以在酒窝垫上安装硬质泡沫或喷涂聚氨酯泡沫。
    阿曼德科博||#2
    NM的旧土坯墙从来没有被设计成绝缘的。我从参加陶斯普韦布洛土坯建筑课程中学到,墙的厚度(12英寸-30英寸)是为了吸收和释放热量,厚度随墙体位置的变化而变化,与太阳有关。任何滞留在墙体内的水分都会及时将墙体瓦解。这就是陶斯普韦布洛的人们在常规基地上恢复房屋的方式。
    所有这些泡沫都是“新”东西,我怀疑有没有人真的对它在土坯墙体上的应用做过一些长期的研究。我建议你联系位于圣达菲的国家建筑法规办公室,和他们谈谈。我还知道,几年前,你被“允许”安装最多2英寸的CC泡沫,无需工程师报告;这和板条和灰泥的重量有关。
  3. dtE7ZWgjbk||# 3
    非常感谢您的回复!
    马丁-谢谢你提醒我多利索的事。我以为作为闭孔泡沫它不会吸水。在任何情况下,泡沫下面有一层相当厚的粘胶,紧贴着地面,希望这将解决这个问题,而不是在混凝土直接与泡沫(?)这种特殊的泡沫在两面都有一层纸状的玻璃纤维涂层,这可以使它更防水——我得检查一下。我打算把橙色酒窝垫贴在地下室的墙壁上。谢谢你的建议。
    关于土坯上的绝缘。土坯在炎热的气候条件下能很好地保持东西凉爽,因为它是一个极好的热质量,用于存储和缓慢释放热量——即温度调节。我读过的所有东西——包括新墨西哥土坯建筑科学学院的昆汀·威尔逊的信息——都表明,在严寒中,如果外部不隔热,土坯结构将非常寒冷。显然,如果你把内墙隔热,就会破坏土坯的所有好处。我们在SLC有一个混合的气候;夏天高达105华氏度,冬天有时远低于0华氏度,所以这是一个独特的问题。
    关于土坯料的透气需求——我曾考虑过开孔泡沫,但我不能在不遇到历史委员会的麻烦的情况下使用超过3英寸的泡沫,而且3英寸的开孔泡沫也不能增加足够的绝缘。再说一次,据我所知,如果它能干燥到内部,我们应该就没事了——我接下来会挖掘通风源。顺便说一句,有些紧固件额定可以承受6英寸泡沫的灰泥重量,但它们被测试是拧在木头上的。我仍然在测试我们的土坯的能力,以固定螺丝和可能会加倍推荐的螺丝图案。
    我也宁愿使用封闭单元,因为130年的土坯几乎没有横向强度,泡沫实际上可以用这种方式收紧东西。
    有没有人可以评论一下没有通风的教堂天花板系统的烟囱细节?
    再次感谢!
    凯利
  4. dtE7ZWgjbk||# 4
    一些照片…
    阿曼德科博||# 5
    建筑科学101:仅仅因为代码允许应用程序,并不意味着它是正确的事情;普韦布洛人很早就知道这一点了。话虽如此,以下是NM代码所允许的:
    NMAC 14.7.4.11。P:墙绝缘。
    1.厚度不超过两(2)英寸的绝缘板或泡沫可以粘在土坯墙的外部。保温板使用时,应用圆帽钉将其固定在土坯墙上,钉的位置应避免层与层之间接合。帽钉之间的最大间距应为16(16)英寸。此外,帽钉应将刚性绝缘板固定在其周边边缘,钉间距不小于十二(12)英寸。所有盖钉应至少深入土坯墙两(2)英寸。绝缘板或泡沫不得用于形成厚度超过两(2)英寸的建筑形状。
    2.厚度超过二(2)英寸的绝缘体可以使用,只要它们不形成蒸气屏障。它们的重量应由下面的茎壁支撑,并包含在垂直的毛皮条中,牢固地连接到土坯墙上。提出的绝缘方案的截面、比例图必须提交给建筑官员审查。
    两件事:CCFoam是一种蒸汽屏障,墙壁不会呼吸,它们会变干。
    马丁Holladay||# 6
    阿曼德,
    感谢您提供的详细代码信息。非常有趣——我学到了一些东西。
