社区与问答
水和电渗透在外部泡沫
CanadianExpy|已上传绿色建筑技术在
嗨
人们通常是如何通过厚厚的(6″)外部泡沫进行自来水和电力渗透的?直接穿过还是穿过管道?
最好的气封/水封、胶带喷泡沫的方法是什么?
外部电盒如何安装,切割到泡沫和凹陷?
谢谢你戴夫
区6
    比尔WICHERS||# 1
    对于纳米电缆,这是通常的塑料外壳的东西,你可以让它通过一个孔或槽在泡沫。之后用罐装泡沫封住。没什么大不了的。
    在这么厚的泡沫中安装一个盒子更加棘手。通常我建议安装一个金属盒螺柱,并使用一个深泥浆环,以使设备安装与壁板表面齐平,但6”是太深的工作。典型的金属电箱有2-1/8英寸深。
    你最好的选择可能是在泡沫中安装一块木头(2x4,等等),盒子安装在那块木头上。安排组装,使设备安装位置将在或略落后(代码为小于1/4“后表面)完成的墙面表面,这可能是您的外墙壁板。试着把那块木头固定在墙壁上的结构上,这样你最终的设备安装是坚实的,不会随着使用时间的推移而松动和“摆动”。如果你使用一些1/2“泡沫作为垫板,这将给你的总组装4-1/8”深。你也可以使用带泥浆环的浅盒(1.5”深)来冲洗设备,因为泥浆环可以在1/8”增量到5/8”,然后在更大的增量到1.5”左右。你可以使用泥浆环得到你的最终设备位置正确,避免需要垫片那样做。
    把你的电线放进盒子的后面(一定要使用NM电缆的夹子),或者你可以在泡沫上切一个缺口,然后水平运行电线。假设你正在使用2英寸厚的泡沫板来构建6英寸的总厚度,试着安排你的盒子组件,使其尺寸以2英寸的增量工作,这样你就不必在一块泡沫上切出部分凹槽。如果只剪出一张或两张纸的全深度部分来做你的安装点会容易得多。
    对于像花园水龙头这样的水管,我只需要使用一个防冻组件,足够长的时间把管件一直插进去,穿过墙壁,用罐装泡沫封住管道。切一个超大的洞,使它容易得到泡沫周围的管道。一块经过压力处理的胶合板可以用来制作一个固定的水龙头安装表面,只要确保将胶合板通过泡沫安装到一些结构上,以保持物体的稳固。
    布莱恩Pontolilo||#2
    你好戴夫,
    你可能会发现这个博客很有用:
    //m.etiketa4.com/article/flatrock-passive-air-sealing-the-penetrations
  3. CanadianExpy||# 3
    谢谢你提供的Zephyr7的细节,我会调查的。
    Brian谢谢这个链接,我记得以前看过,但是当我再次看的时候找不到。
