GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
Flashrock被动:空气密封穿透
详细设计外部插座、木火炉烟道和管道通风口的穿透孔需要仔细的规划
外部插座的安装块:外部泡沫绝缘体使底座的附件复杂化用于外部容器或照明。解决方案是在螺柱墙上安装堵塞,然后将插座背衬(以红色)连接,带有6英寸的螺钉,通过泡沫绝缘。在中心是电气管道的洞。
图片来源:David Goodyear
查看画廊 12张图片
图片来源:David Goodyear
随着导管穿过块中的孔,玻璃纤维空腔绝缘已经被压缩到OSB空气屏障的背面。现在,一个3/4英寸的铲子钻头可以穿过导管,并在压缩玻璃纤维上钻一个孔。 一旦3/4英寸位的尖端出现在OSB的内表面上,就撤回该位。从壁的内部,通过OSB钻孔1 1/8英寸位以容纳导管。 电盒安装并准备接线。 电气管道用隔音密封胶和闪光胶带密封在OSB空气屏障的内表面。 从门廊看到的木炉顶部的粗纱开口。 在开口的周边涂上一圈声密封胶后,将防火板钉在OSB上。这是从内部看到的板块。 顶针可以用内部的装饰伸缩部分插入框架开口中。在安装防火板之前,顶针和粗糙开口之间的间隙填充了防火绝缘(矿物羊毛)。 在炉子安装时,装饰烟道的黑色部分会嵌缝到镀锌板上,使总成密封。 安装管道支架首先要在服务墙的顶板上钻孔,然后将管道插入阁楼。这条2英寸的线路将连接到阁楼上一个3英寸的通风口,通风口穿过房子北侧的屋顶。 在安装EPDM垫片之前,作者在管道周围和垫圈坐下的OSB上施加大量的声学密封剂。 闪光胶带完成安装。
编者按:这是大卫·古德伊尔(David Goodyear)的一系列博客之一,描述了他在纽芬兰的弗拉特罗克(Flatrock)建造的新家,这是该省第一个按照被动房标准建造的新家。《GBA》博客系列的第一部分被命名为Blotrock被动房屋介绍.有关固特异早期在本网站上的博客列表,请参阅下面的“相关文章”栏;你会找到他完整的博客在这里.
在这个项目中,处理空气屏障的穿透无疑是一个压力来源。虽然我的计划包含了结构细节,但实现它们的工作基本上还是留给了我。一些渗透需要仔细的思考和计划,以避免损害空气屏障的完整性,并污染墙壁空腔的隔热层。
外面有五个接线穿透:三个插座和两盏灯。将光/插座块安装到建筑物的外部可能会乱七八糟,如果没有先见图。很难将装饰块附加到泡沫墙上。
唯一的解决方案是在绝缘腔之前直接在泡沫后面连接到螺柱上。我用2×6木材以此目的。每个块必须坐着靠泡沫,并且必须足够厚,使得壁板与块的前部齐平。我在块的每个角落钻了一个洞,用过泡沫的6英寸螺钉,进入阻挡。一旦完成了壁板并且安装了电气元件,我将在每个孔中安装一个小插头。没有一些想法,这会导致很多头痛。
电线由管道输送
计划要求一根管道穿过2×8外墙,进入电气箱。管道将用胶带和隔音胶密封在内部的OSB空气屏障上。一旦电线穿过导管,导管就会充满泡沫喷雾。细节在纸上看起来很好。然而,在玻璃纤维绝缘的墙壁上钻孔是一项不确定的任务;玻璃纤维有一个坏习惯,它会缠绕在任何旋转的物体上。
考虑到than,我们想出了以下步骤:
(1)通过墙壁上的外部块钻一个1 1/8英寸孔(参见本页顶部的图像)。
(2)缓慢地钻3英寸的泡沫直到钻头突破泡沫的背面,玻璃纤维绝缘体可见。
(3)从外部插入3/4英寸导管(外径1/8英寸),将绝缘压紧在OSB的外侧面。(我的经验是,你可以在压缩绝缘材料上钻个洞。)
(4)将一个长3/4英寸的铲子插入导管,并推动它,直到你感觉到导管末端的绝缘(见下图2)。
(5)钻至铲形钻头的尖端刚好刺穿OSB的内面。
(6)从内部,用1 1/8英寸的铲式钻头钻导孔,直到导孔刚好穿过OSB(见下图3)。
在拆除管道后,我用一个小手电筒检查了这个洞。绝缘材料仍然填满了空洞——它没有被钻头破坏。尽管该孔是用3/4英寸钻头钻的,但绝缘材料中有足够的弹性,只要小心引导,1.1 /8英寸的导管就可以轻松通过。
钻孔完成后,用跳格锯切割插座的开口。(我使用了一个孔锯为八角形盒子外部灯。)导管粘在一个3/4英寸的螺纹部分,通过电气盒和锁定螺钉固定。盒子/导管总成是插入到装饰块的开口中,并用一些螺丝固定(见下图4)。
在内部,管道用隔音密封胶填缝在OSB上。我用3M全天候闪光胶带做了一个胶带垫圈,并将其插入隔音密封胶中(见下图5)。密封垫用胶带缠在管道上,以便进行密封安装。一旦电线安装好,管道将充满泡沫喷雾。
木柴炉的烟道
房屋的原创设计呼吁内部炉子管道,主要是因为内部烟道保持温暖,温暖的烟囱比冷的更好。
火被点燃后,浮力气体通过烟道上升,提高了管道内的温度。随着烟囱变暖,这种效应更加明显。在火炉进风口和烟囱之间产生一个压差,从而产生通风。通风一旦建立,就可以通过供热来维持。与室内安装相比,安装在建筑围护结构外的烟囱需要更多的能量来建立和保持有效的通风。
我的互联网搜索真的没有提供关于所需的额外能量量的努力数字。总有一天我可以重新审视这个问题,看看是否有一些方法来估计两种情况之间的差异。
因为我们的平面图,只有一个地方可以安装炉子。但我对内部安装有一些不确定的地方感到不满。它们包括地板托梁的间距、与楼上卧室的接近程度、必须在卧室墙壁的中间创建一个追逐区、板下的进气口,以及缺乏密封安装。这一切加起来就成了一个复杂的问题,但有一个简单的解决办法:把炉子移到外墙。
当通过可燃壁时,炉子管需要辐射屏蔽(顶针)。我们市场中的气密灶顶针的选项几乎没有。经过一些研究,我发现了Excel烟囱ICC加拿大制造商。这个顶针需要一个10英寸见方的有框开口,可以插入12英寸或更厚的墙壁。可以使用一个装饰性的伸缩部分,以确保炉管离开组件的距离超出墙壁4英寸。
燃烧空气将来自5英寸的管道,配备有爆炸闸门以关闭空气流量,通过门廊壁,终止卷筒通风口。从房子出现后,炉子管道进入一个清洁的发球台,然后通过门廊阁楼和穿过屋顶。
下面的照片#6到#9展示了安装过程中的步骤。
空气密封管道通风口
艾蒂雅在冬天很冷,夏天温暖。由于它们通过拱门通风,因此它们也是Drafty空间。阁楼可以成为一个能源沉没,没有大量的绝缘和良好的空气密封细节。
虽然我们把所有的洗手间都放在房子的一边,但几乎不可能把所有的东西都放在一个主要的通风口上。天花板上的服务腔是2×4绑在公寓上的,所以没有足够的空间将每个通风口连接到一个公共的地方,并在通风口进入阁楼之前将它们连接在一起。取而代之的是三个独立的烟囱,它们被钻穿了外墙的顶板。
我知道管道的边缘和外部2×8墙的顶板之间的距离很小。我需要足够的OSB来粘/密封我的垫圈。我的管道工梅尔文·韦(Melvin Way)用锯子在外墙的顶板上钻了一个略大于2英寸管径的孔。他让管道尽可能靠近板的内边缘,这样阁楼上就会有足够的OSB来提供一个表面来密封空气。他用一个大约12英寸高的通风口穿过阁楼,这样我就可以把垫圈滑到管道上(见下面的图片#10)。
当我空气密封导管时,我的ERV和木炉的进气口,我使用了475个高性能建筑供应的Roflex垫圈。他们预先制作并运作良好。从那以后,我的一位朋友告诉我,使用为后院池塘制作的EPDM衬垫制作自己的垫圈。所以我试一试。我将EPDM切割为大约6英寸的方形,在管道的末端以垫圈为中心,并使用了电刀在垫圈中使用管子作为导向器在垫圈中形成星形孔。这个想法是切割孔,所以垫圈将贴在通风口周围。
使用我信赖的Ryobi电池驱动的填缝枪(我强烈推荐的工具),我在管道周围和密封垫放置在天花板上的边缘涂上了一颗良好的隔音胶珠(下图11)。我更喜欢Mulco Acoustik用于空气密封。
我慢慢地把垫圈拉下来,盖在管道上,压进隔音密封胶里,然后在边缘涂上3M 8067胶带。我使用j型辊施加压力的胶带表面,以确保附着力。我用3M胶带完成了细节(见下图12)。
2英寸的通风口连接到阁楼中3英寸的烟囱,阁楼位于房子北侧的屋顶上。
我认为这是一个冗余的空气密封系统,很容易实现,不需要花哨的材料。虽然我不喜欢在空气屏障上钻孔,但我很有信心这些细节将使我的空气屏障回到被动房的气密性。
一个评论
  1. 达斯汀P.||#1
    这很有趣,但我很好奇你是怎么完成的。你是如何在壁板上闪光电源插座,软管围嘴等,你是如何修剪它的?
登录或创建帐户以发表评论。
