GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
“水和冰”屋顶上的膜?
霍华德温格勒|发布了一般问题上
我将把金属屋顶放在OSB上,透明(喷雾泡沫和蓬松,除非我改变主意),在第6区。我不确定金属下面需要什么,如果有的话。我读到了GBA,即在已经不透水的布置上是一种不可渗透的膜(即水和冰)是毫无意义的。膜是否需要其他原因?由于这是如此昂贵的东西(水和冰,无论如何)还有替代方案吗?
    霍华德,
    Q。“我不确定金属下面需要什么,如果有的话。”
    A.建筑规范需要屋顶护套和屋顶之间的屋顶底层(例如,沥青毡)。
    以气密性为目标的护套水平是一个好主意。安装良好的闭孔喷雾泡沫是一种空气屏障,但如果您对喷雾泡沫提供的空气屏障的完整性有任何怀疑,您可能想要粘贴护套接缝或安装一层合成屋面衬垫(以密封方式安装,用胶带)。
    在为此申请选择合成屋顶界面之前,请确保底层制造商允许在不打造的屋顶组件上使用该产品。
    1. 霍华德温格勒||#2
      谢谢马丁。我想我会胶带OSB接缝,因为这听起来像谨慎的建议。如果合成衬垫产品不希望在没有通风的屋顶上使用,毛毡纸在那个地方对我有什么作用吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    霍华德,
    问:“在那个位置有任何觉得纸的东西吗?”
    答:我执行了几个函数:
    1.它满足建筑检查员,因为代码需要。
    2.它保护屋顶护套在沥青毛毡的安装和屋顶安装之间的日子之间。
    3.它为在较小屋顶泄漏的情况下为护套提供了次级保护。
  3. 马克哈里森||#4
    这不是一个答复,它是一个后续问题:我计划在不经常的大教堂天花板上屋顶,类似于上述屋顶,以及用闭孔泡沫护套的氟丝。屋顶将是构成带状疱疹。在瓦片下方涂覆冰和水屏幕是否明智?
    马尔科姆泰勒||#5
    马克,
    I&WS在复合瓦片下提供额外的保护,它不会在金属屋顶下。随着时间的推移,带状疱疹受到机械损坏,钉子污染和恶化。
    除了在屋檐和山谷之外,I&W通常在瓦片屋顶下指定。这可能是公平的,它真的不是作为整个屋顶的危险性的必要条件,而是添加它确实可以为更有弹性的安装提供。
  5. 黛布拉格拉夫||#6
    马克,有些人说保护层上面有一层不透水的东西是不好的。(在护套的两边都有不透水的层绝对不是一个好主意。)
    然而,研究表明,沥青瓦片已经是不可渗透的层,并且在它们下面使用可渗透的下层不会增加护套干燥到外部的能力。如果在屋顶上方使用沥青瓦或其他不透水层,则重要的是在护套下方提供适当的阁楼。
    我计划在我的整个屋顶甲板上应用I&WS,因为我相信它将为我的沥青瓦屋顶提供出色的额外保护(原因马尔科姆列出了)。
    http://www.owenscorning.com/networkshare/roofing/10013915-deck-defense-technical-white-paper-october-2011.pdf.
    1. T. Barker.||#12
      我在我周围的所有地区的代码都需要I&Ws,从所有屋檐和所有山谷的每一边都有3个。在很多屋顶上,这并没有留下大量的其他屋顶区域,所以你可以刚刚做100%的I&WS。如果您想花费额外的钱,请增加一点安装成本以及材料,但不是一个错误的决定。
      然而,就屋顶人员在现在需要再次做屋顶(如果您关心)时,那么屋顶人员将会发生20年,这可能会出现问题。今年夏天,我和几个不同的屋顶者谈过,他们说恩典I&WS永远不会在没有更换护套的情况下脱落。因此,如果您完成100%I&WS,您的下一个屋顶更换将是昂贵的。
      他们还表示,I&WS的大多数其他品牌的剥离问题都没有I&WS那么大。所以,只要不是格蕾丝I&WS,你可能不想做100%的I&WS,因为他们可以得到6'剥离没有太多麻烦。
    马丁·霍洛拉||#7
    马克,
    像恩典冰和防水屏蔽一样的剥皮膜使未来的护套修复变得复杂。与传统的沥青毡不同,冰和防水罩很难去除。必须在20年内进行维修的屋顶工人不会喜欢它。
    除非有一个充分的理由这样做 - 你试图解决的一些不寻常的问题,否则我并不喜欢用冰和水盾覆盖整个屋顶。当然,大多数屋顶都不需要它。
  7. 罗杰贝瑞||#8
    首先,如果您使用金属屋顶下的冰水防护板,请务必说明并确认它是高温冰水防护板。在我居住的地方,从屋檐到屋脊的全冰和水屏蔽是当地要求的金属屋顶规范。环境是高海拔,CZ6-7+视县的位置而定。我个人的位置是CZ6。从历史上看,季节温度在零下15华氏度到90华氏度之间,每天换40华氏度并不罕见。
    代码要求可能是对最终有巨大冰坝损伤的许多家庭的回应。坚持不良的设计选择和非常贫穷的绝缘技术导致在高中的许多家庭中有巨大的冰水坝。那里有很多故事。作为一个实际问题,无论代码如何,我都会做全冰盾。
    金属屋顶在春天和秋天期间可以在我怀疑的底部产生凝结,我怀疑急时干燥,所以保证水盾似乎有用。如果冬季冰坝形式,许多金属屋顶样式将不会阻止上升侧的池水从上升到足够高,以超越缝线细节。丁基密封的轧制接缝屋顶可能会防止池水侵入,但更常见的螺纹拧紧和金属屋顶的卡扣式风格,意味着雨水和雪熔化,而不是池水。帽子和闪蒸的细节是其他两个地方,汇集水不是真正预期的。Ice Maning造成的泄漏的完美风暴位置是在大众房屋中看到的众多毫无尖锐的山墙之一旁边。
    我也欣赏防水的胶层,因为它提供了一个密封剂周围的所有螺钉,用于固定屋顶或屋顶夹。金属屋顶的热循环是相当有侵略性的,螺丝在这个动作前后摇晃。面旋紧是由于螺钉松动,很多人建议每五年拧紧一次(或从来没有像大多数人那样)。木工用许多技术来解释桌面这种膨胀运动。
    我更喜欢snap lock类型的固定接缝屋顶,而不是表面螺丝面板,原因很简单,膨胀是(希望)由固定在屋顶甲板上的夹子调节。可能看起来杠杆会被夹子放大,但我把每天早晨日出时听到的砰砰声和吱吱声,当成金属在夹子上滑动的声音,就像人们听到热水管道在衣架上滑动时发出的吱吱声和咔哒声。
    至于未来的维修,马丁很正确地注意到你要离开的PITA找人处理。我唯一的评论是,你可能会花更长的时间来修复一天的冰和水护盾。只要你把屋顶和墙壁的交叉点上的闪光写得细致入微,哪怕只是暂时的冰坝。
    金属屋顶很有趣,因为它们会比沥青屋面不同的雪有点不同。在阳光下均匀加热,但金属在雪地层下方的冰盖可以造成惊人的滑雪冰川,如冲浪者的最佳卷曲就像冲浪者一样滚下屋顶边缘。我会尝试找到我稍后的照片。这确实到了一个点在本地清楚的一点。排水沟通常会越早撕掉金属屋顶。雪幻灯片停止了帮助,但我认为它们只是主要冰大坝的种子点来获得抓地力。
  8. 斯蒂芬·瓦茨||#9
    有人有使用VaproShield坡盾的经验吗?从理论上讲,对于不通风的屋顶组件来说,这似乎是一个有趣的衬垫解决方案,屋顶覆盖层被封装在泡沫和屋顶之间,并且需要达到A级防火等级。他们声称,它可以安装在潮湿的护套上,虽然这似乎是一个彻底的坏主意,但这表明他们相信,屋顶护套将随后干燥与slopesshield。具有讽刺意味的是,安装“坡面盾牌”后,它本身必须立即受到天气保护。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    斯蒂芬,
    这是一种高烫发衬垫,这意味着屋顶覆盖物可以通过它风干,但只能等到屋顶餐板安装好。在这一点上,磁导率没有区别。
    如说,如果你说,界定本身需要保护形式恶劣天气,我仍然努力考虑其高渗透性有用的任何情况。
  10. 斯蒂芬·瓦茨||#11
    Malcolm,从营销材料中并不是很清楚,但似乎滑雪屏幕上有厚度(或3D设计);与Benjamin Obdeke Slicker这样的墙上Rainscrenens相同的一般想法。如果是这种情况,即使在施加金属屋顶之后,理论上也可以允许蒸汽移动。
    这就是安装营销材料所说的关于防风的保护:“尽快覆盖膜。在施工阶段期间需要拖曳。通过极端天气条件,身体虐待和其他造成的伤害,保护完成的Slopeshield SA自粘膜的安装。子行业。在滑雪屏蔽SA自粘膜安​​装过程中,防止从上屋顶排出的雨水径流,降低屋顶,例如悬垂/屋檐/山谷,进入滑雪屏蔽SA自粘膜。“
    它确实表明这个产品可能是“风险”。因此,如果有人拥有第一手经验,我会感兴趣。
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#13.
    斯蒂芬,
    在护套上方或使用专有通风界面之上的非常小的通风空间的主题,在过去几个月里,GBA在GBA上提出了几次。我自己的感受是,由于没有机制来移动空气或水分,它们并不有效。
    在墙壁上,它们提供毛细血管断裂,允许重力排出散装水入侵,并且根据所使用的壁板,允许直接干燥到外部。在屋顶上,这些都是真的在戏剧。
