未通风的金属/聚iso屋顶应在何处放置薄膜
了安古斯安德森|发布一般的问题在
嘿,伙计们,
我正在翻修亚利桑那州图森市的一所老房子,我正要给它盖一个新屋顶。房子的前主人拆掉了旧的吊顶,关闭了通风口,在屋顶和沟槽式天花板之间塞了一点玻璃纤维。这是一个非常低的倾斜屋顶,所以他们创造了一个华丽的″大教堂天花板和霉菌问题。希望我能做得更好。
我已经读了很多关于GBA的文章,我有一个计划,但我想把它放在仔细审查,以确保我没有忽略任何明显的东西。你能帮我快速检查一下吗?
从天花板往上看,我是这样做的:让舌头保持在凹槽中,拉出发霉的玻璃纤维,留下一个没有密封的洞,向内部呼吸。然后是胶合板,5″polyiso,更多的胶合板,一个不透水膜,和金属r板。
我最大的问题是:我应该在第一层甲板和polyiso三明治上面放一层膜吗?看起来我想要避免在那里有一个屏障,并允许屋顶组件进入房子的内部,但我看到一些图表,人们使用两种膜。
谢谢。
GBA '"></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    了安古斯,
    您需要在屋顶覆盖层的下层以上设置空气屏障,在屋顶覆盖层的上层以上设置屋顶衬垫(例如,沥青毡或合成屋面衬垫)。
    下面是一篇文章的链接,有更多的信息:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
  2. 了安古斯安德森||#2
    谢谢马丁!我想我要用不透水的高温合成材料做衬垫下面用沥青毡做空气屏障。这让我想到了两个问题,主要是因为我对物理学很好奇:
    1)将屋面衬垫的透气性与我在较低水平护套上方设置的空气屏障相匹配是否有意义?例如,在上面铺一层不透水的薄膜,在下面铺一层(微小的)可渗透的沥青毡,会不会导致水分通过沥青毡,并凝结在合成薄膜下面的护套上?用沥青还是合成沥青有意义?
    2)这听起来像用适当的胶带密封所有箔面polyiso层不会在较低水平的护套上创建足够的空气屏障。虽然听起来很天真,但这是为什么?
    再次感谢,
    一个
    马丁Holladay||#3
    了安古斯,
    我再次敦促你阅读以下文章:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    文章解释了在屋顶覆盖层最低层以上创建空气屏障的选项。您曾写道,您想使用柏油毡作为空气屏障,但柏油毡不是空气屏障(因为不可能把柏油毡的接缝粘起来,而且柏油毡有些多孔)。
    正如我在文章中提到的,至少有两种方法可以在屋顶覆盖层的最低层以上建立空气屏障:
    如果你的屋顶有板覆盖,安装一个密封膜(例如,Solitex Mento,一种产品可从475高性能建筑供应),一层合成屋面衬垫,或一层剥离粘贴膜。
    如果你的屋顶有OSB或胶合板外壳,面板接缝可以用胶带(例如,用Zip System胶带或Siga Wigluv胶带)。
  4. 了安古斯安德森||#4
    明白了。我被第二个要点给弄糊涂了,因为完整的引文是这样的:
    “如果你的屋顶有OSB或胶合板护套,面板接缝可以用胶带(例如,用Zip System胶带或Siga Wigluv胶带);在用胶带将面板接缝粘合后,安装您选择的屋面衬料(例如,沥青毡)。"
    我将其解释为在胶合板和聚iso之间放置沥青毡的建议,这是没有意义的。事实上,它并没有。谢谢你澄清!你的博客文章非常有帮助。
    马丁Holladay||# 5
    了安古斯,
    许多建筑商喜欢在屋顶覆盖层的最低层以上安装沥青毡。但是柏油毡并不是空气屏障。空气屏障是用胶带包裹的。
    一旦护套接缝用胶带粘好,你就可以使用沥青毡(在施工过程中可以保护护套不受天气影响),或者你可以在屋顶护套上方安装第一层刚性泡沫。
