窗户底部和粗糙的开口之间的水?
粘土惠特纳克|发布了一般的问题在
在4A区建造一个家,我们用框架和设置窗户包装。窗户已闪烁,房屋包装在所有4个边录制到窗口。
今天早上,建造者需要乘坐窗外,当他确实注意到窗户之间的大量水和粗糙的开口。他说这是很多水。
对此有一个简单的解释,或者这肯定会在某处泄漏吗?我们昨晚凉爽的温度和今天早上的沉重露水。它是否可以在窗框下的冷却器表面上形成凝结物?
    马丁·霍洛拉||#2
    粘土,
    理想情况下,您的建筑商会记住闪烁粗糙的开口。粗糙的开口需要一个防水窗玻璃,安装在外部。
  2. 粘土惠特纳克||#3
    谢谢马丁。他做到了。但在他渴望在每一个机会的空气密封时,他录制了粗糙的开放的外面。我们假设水分来自冷凝,由于粗糙开口的外部被堵塞,因此冷凝仍然存在。
    马丁·霍洛拉||#4
    粘土,
    在一年中的这个时候,否则很难想象由于冷凝,否则在那里有很多水,除非你经过强大的空调,户外天气炎热而潮湿。即便如此,我不确定室外空气如何接触冷表面,导致滴落在窗台平底锅上。
  4. 粘土惠特纳克||#5
    谢谢马丁。今天早上我在那里看看是否再次有水分。昨晚没有下雨,所以如果它又湿了,它必须是除了下雨之外的东西。然而,这是朝着天气的房子的一侧,所以它可能是泄漏进入某个地方的泄漏。如果今天早上没有水分,我会拿出水管,看看我发现了什么。
  5. 粘土惠特纳克||#6
    嗯,窗户失败了水管试验。我用水振作出来的水管,几分钟,在里面的窗口下发现了大量的水。我尝试了一些其他窗户,他们干了,所以它是关于这个窗口或闪光的特点。
    我想知道我是否可以为这个窗口设置一个迷你“鼓风机门测试”。用垃圾背部密封窗口或连接到小商店Vac的东西。打开车间VAC,看看空气正在通过。
  6. 粘土惠特纳克||#7
    对于那些未来可能读到这一点的人来说,它看起来像是来自铰链钉法兰的麻烦。窗户闪烁,但闪烁没有覆盖法兰和窗口之间的连接。这种铰链不潮湿,水进入该铰链并将轨道沿着窗口行驶。
    马丁·霍洛拉||#8
    粘土,
    感谢您指出了这一点。许多窗户安装人员没有意识到窗口法兰并不总是闪烁系统的一部分 - 它们只是将窗户固定在墙壁上的方便方法。
    一些窗户制造商制作法兰,这是闪烁系统的水密部件 - 其他人没有。
  8. 粘土惠特纳克||#9
    这些窗户有一个底部钉子法兰。如果你也应该留下窗户的底部,我应该封闭那个底部铰链或让它留下未密封吗?
    马丁·霍洛拉||#10
    粘土,
    您可能知道,粗糙的窗台需要闪光灯闪烁,使其耗尽到外部(通常,到WRB的外侧)。底部窗扇法兰不应密封或粘合 - 您希望任何水到达闪光灯闪烁的水,以便能够运用,如有可能。(实际上,大多数水可能通过蒸发处理,但如果可能,您需要计划排水。)
