水分配问题
Armando Cobo|Posted in一般的问题上
我设计的新房子的水分配问题使每个人都感到困惑,我想找出是否有人对此有任何想法以及如何解决。谢谢。
这座房子是5000SF,3 1/2浴室,使用两个无罐加热器,带有循环泵。
从房主那里:“除了在厨房岛上,管道穿过混凝土板粉底和热水需要一会儿才能到达(即使在水管工进行了一些调整之后)房子来了,在大约10秒钟内很热。大约30秒的热后,水冷却10-15度,因此非常明显。凉爽的相位约30-60秒,水再次开始变暖。在洗澡时,它一直很热,直到我们完成,也许再过一两分钟。我们不会长时间淋浴。因此,我不确定酷周期是否会再次发生。这发生在主人和楼上和楼下的客人浴缸中。
奇怪的是,如果我们中的一个人在淋浴侧(我们有双淋浴)在几分钟内使用了淋浴(我们有双淋浴),就会发生这种热冷周期。您会认为它会保持热。另外,即使进入双淋浴的主线是从一个躯干中,然后分为每个淋浴控制器。整个房屋中的所有混音阀都是Delta Monitor 17系列,可保持恒定压力,但我们没有获得也保持温度的Tempassur版本。也许我们应该挥霍。”
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    阿曼多,
    这称为“冷slug”问题。如果您Google Google“冷sl”加“无罐热水器”,您将获得很多命中。
    There was a reference to the cold slug problem in一篇GBA文章(有关供暖而不是家用热水的文章)。这是我想的段落:
    “与仅提供家用热水的系统相比,使用无罐热水器的组合系统报告了'冷sl''的问题。“热水器正试图给您140度的水,” Magande告诉我。‘如果发生了什么事 - 条件会发生变化 - 阀门将尝试进行更正,以再次给您140度的水,但是调整需要几秒钟。So you can get a cold slug of water.’ To reduce irritating cold slugs during showers, most experts advise that it’s useful to install a small buffer tank — for example, a 5-gallon or 12-gallon electric water heater — in any combi-system that uses a tankless water heater.”
    - 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)
    Armando Cobo||#2
    感谢马丁。我会跟进它。我还应该在我的帖子中提到所有水线都在条件空间内,没有外墙内部。但是我想在这种情况下这没有什么区别。
    有趣的是知道为什么它在这所房子上发生,而不是在其他数十间房屋上发生。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    阿曼多,
    我认为这与泵和传感器that controls the pump. The water heater turns on at a certain flow rate; when the pump is energized, the flow rate changes; the change in flow rate causes the tankless water heater to adjust the flame quickly, and this need for a quick adjustment in flame height takes a while to stabilize.
    So you get a cold slug.
    常规的坦克型热水器没有冷sl液问题。您可以与无罐加热器一致添加5加仑的热水器来解决问题。
    Armando Cobo||#4
    以防万一其他人需要更多信息...还附有迈克尔·钱德勒(Michael Chandler)的一篇好文章。
    http://us.navien.com/features_benefits/comfortflow_technology/
  5. anon3||#5
    无罐吮吸,它们的流量最小,否则热水关闭。与传统坦克一起去。
    Armando Cobo||#6
    谢谢达娜。从现在开始,我知道我对使用常规坦克WHS变得更加有力,而我实际上更喜欢。我猜想在安装了多个多年的双重坦克之后,这是我第一次抱怨。去看...生活和学习!谢谢你们。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#7
    再循环系统还可以大大切入整个系统的效率。EF仅测量储罐的效率,但始终热的分布管道的备用损失比允许在抽奖之间冷却的备用损失高。
    R3代码最小管道绝缘对后者是有意义的,但是尚不清楚将循环系统升级为可比损失需要升级到需要多远,尽管有代码规定。仅在检测到流动或通过按钮积极绘制的流动系统的再循环系统并不容易造成损失,但比没有再循环的水分配系统更有损失。
    像Phoenix轻型责任并不是完全“常规坦克”,因为它是一种凝结密封的密封燃烧的直接通风调节燃烧器在全无污水油箱上,但比无水箱的解决方案要好得多,对于大多数住宅热水。它有足够的燃烧器在2GPM时支撑一个“无尽的淋浴”,但峰值的流量比任何无水箱都要高得多,并且该水箱的尺寸可以尺寸到需要填充的最大浴缸(它们有50、60和80加仑的尺寸。而且,高效的衣柜和洗碗机吸引了短的爆发,并不是将燃烧器缩短为低效率,而无罐的寿命短。仅需耗水加热器(取决于尺寸),价格并不便宜2-2.5k,但它的安装比无燃烧器的无罐更简单,在大多数房屋中,使用3/4英寸的燃气管线可以很好地安装。这已经足够了。燃烧器可以很容易地用于大多数房屋中的空间供暖 +热水。它们在该系列中也可以使用更大的燃烧器和坦克制造类似的产品,但是大多数房屋都不需要那么多的容量。轻型责任将持续最大常规坦克“由于不锈钢的结构,到2倍的寿命 - 与商业热水器相比,这只是“轻型”。(我不适合HTP,但我喜欢他们的一些产品,这是其中之一。)
  8. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#8
    迈克尔·钱德勒(Michael Chandler)的“解决方案”实际上是一个“解决方案问题”。他指定了一个严重的泵,可钉住流动传感器,从而导致早期流动传感器故障。它也将燃烧器上的最大发射速率钉住,并且很可能会降低产品寿命。较小的泵和较大的缓冲液更有意义,但基本上是用调制燃烧器重新发明罐热水器。设计良好的绝缘凝管,可调节燃烧器,这是一个更好的解决方案(例如HTP的Phoenix系列)。
    Navien的微小的内部油轮解决方案经过精心设计(与Chandler的Total Hack不同),但非常认真地介入ASUSE的EF中。
  9. 专家成员
    Armando Cobo||#9
    几年来,夏令营,加里·克莱因(Gary Klein)与加利福尼亚州的水效率联盟(Alliance of CA)为我们提供了有关热水和分配系统的演讲。我一直在按需在循环循环上遵循他的向导,以供大型房屋和小型房屋,遵循从坦克到航站楼的30'-35'规则。目的是将热水在10-15秒内传递到任何终端。到目前为止,到目前为止,这是“ Cold Slug”的出色表现。我给他发送了电子邮件,如果他能在这里鸣叫,我会很乐意。
    Anyone wanting to look on hot water distribution systems at his work can go to The Alliance for Water Efficiency at:http://www.allianceforwaterefficy.org/residential_hot_water_distribution_system_introduction.aspx
  10. 理查德·麦格拉思(Richard McGrath)||#10
    达娜说了什么。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
