热水分布
理查德·雨果|发布了能源效率和耐用性在
[编者注:据我所知,这个评论被意外发布为一个新问题(创建一个新线程)当Richard Hugo真的想在不同的页面上发表评论时,响应现有的线程。我认为评论属于这里:热水分布。]
CL,
首先,我将同意的是,所有现有的家庭都需要在确定该家居和所有者的适当方法方面需要经验。我所理解的是每个人都陷入了同样的事情,我们对我们很舒服。一个故事的房子两个故事或地下室家庭作品对于重力系统来说很精彩,一个原则热水升高和冷水被重力拉动。只需安装在天花板上方的热量和返回线,通常使用阁楼绝缘温度通常为R-36或42,这可以防止热量损失。如果任何一条线都打破了这是一个糟糕的一天,但如果你谈论冻结,我可以说,如果他们冻死水管工冻结,就会安装线路完全没有问题。它并不是一个问题,我的父亲于1964年开始安装这个系统,没有冻结问题。泵通常循环4 GPM这将使热水器撞到,特别是当返回管线和饲料埋入污垢时。重力将移动2至2.5英格弗,并适当地绝缘返回水约95度。我对假期和不使用时间没有争论,我会说泵被动系统意味着当我使用它们7时或2点并防止管道的冻结条件时,泵被动系统意味着没有泵在所有固定装置附近维护和热水。我用我的个人实用费,污水和能源费用,我的客户也是如此。 You can figure your normal wait for hot water and add up the gallons for your use and get local rates for utilities. Believe me doing this system will get you a whole lot of marriages to customers, so far since 1964 no divorces, yes problems that I had to work out in the patent office with the invention of the gravity thermal valve in 1998. All new homes need hot lines run above the slab and well insulated with or without circulation.
谢谢你有一个幸福的一天
理查德
