热水分布
理查德·雨果|发布了能源效率和耐用性在
为什么重力流量系统没有推出新的房屋,甚至没有谈论市场房屋之后?我看到坦克的所有广告较少的水加热器作为通过屋顶驱动电力账单的加入和泵。在大多数情况下,重力流动设计在大多数情况下以非常有效的方法将水慢慢且始终朝向最终用户循环。这是一个真正的绿色设计,即地球提供大部分电力。我很失望来到一个绿色的网站,看到你推动泵以节省水,但他们在这样做时驾驶效用率。我有数百家客户,包括自己的热水成本和重力流动设计的廉价水分成本和快速热水。
    理查德,
    如果您正在谈论热水系统,包括热水系统,鼓励热水在圆圈中连续地流动(从热水器到远处的浴室或厨房的长环中),这些系统的主要缺点是它们浪费活力。从构成环路的管道中连续损失热量,热水器需要弥补这种失去的能量。
    随着需求循环系统,泵几乎总是关闭 - 它每天运行几秒钟或分钟 - 所以来自热水管的热量损失远小于热脊柱循环。(需求循环系统包括止回阀以防止热源性。)
    有关此问题的更多信息,请参阅热水循环环。
  2. 理查德·雨果||#2
    马丁
    是的,我正在追求一个热旋流系统。与泵系统相比该系统的优点是循环的流体量,环境热量丧失比较。绝缘绝缘重力环将每天循环约50加仑,返回水是一致的95度和更高。每天仅需15分钟的泵将达到或超过此加仑比较。我看到泵的点才能在需要需求时运行,大多数Aqua统计数据将在95度下切断。每次安装都会有所不同,但我们发现安装在托梁和绝缘良好的重力线条将以1/3运行泵设计的成本。如果所有这些线路在板坯上方和绝缘良好的情况下,我可以看到您的设计非常高效,并且泵仅在客户使用时才能打开。我有一个75加仑热水器天然气,具有重力循环,我平均每月14.00美元。将重力循环系统与家中的泵进行比较,我知道你会惊讶。我同意市场后是一个强硬系统的艰难的,但所有新房都应该在地下绝缘水垢上。 Hot lines in contact with the soil kill the utility bill.
    我会检查你的热水循环循环网站。
    谢谢,上帝保佑
    理查德·雨果
  3. C L.||#3
    理查德
    一些问题,因为这是我想要了解更多信息的问题。
    你说你可以在一个故事房子上做一个重力循环吗?如何?您是否在阁楼中安装供水管线并将其送到灯具?如果是这样,如果他们突破的阁楼上的供应线并不是在爬行中,如果他们打破?
    2.你在说热旋流系统,即使它不断运行,也使用较少的能量,因为热量损失的量很小,在再热量上使用的能量较少,而不是泵使用的能量量?
    - 热旋流脊椎似乎有吸引力,因为它很简单,并为每个夹具提供热水。
    - 泵系统似乎有吸引力,因为水仅在需要热水时再循环;因此,如果例如家庭在度假,泵不操作。
    什么是测量或计算每个使用量的方法?
    马丁·霍洛拉||#4
    CL,
    我听说过的所有热旋流系统都安装在地下室的家中。热水器位于地下室,浴室和厨房楼上。
    虽然热旋流系统不需要您购买泵,但它将浪费比点播循环系统更多的能量。
