热水器温度
Norman Bunn.|发布能源效率和耐用性在
我的Rheem热泵热水器具有基于时间表改变温度的能力。它最初设置为120 f,但我改变了它,所以它是110 f(最低设置),除非我们通常需要热水。这导致了电力使用率减少了1/3。
然而,建议热水器在140处运行以杀死任何细菌,包括军团菌。
由于我可以被编程,我想找到一个最佳的环境,以充分利用世界,效率和安全。
我正在思考类似的东西,在140 x次数为y分钟的次数,在y次杀死细菌,120次阵雨等中,剩下的时间和110次。
在这方面还有任何研究还是任何指导方针?
  1. Jon R.||#1
    我至少将它到135f或140f至少一些时间。
  2. 彼得L.||#2
    我在135f跑我的rameem。当您的医疗费用$$时,您绝对不希望细菌成长,以便在110F下运行它来抵消任何节能。只需将其保留在热泵“模式下。
  3. Trevor Lambert.||#3
    我不了解您正在考虑的特定控制模式的研究。但90%的军团菌在140°F的2分钟内死亡。它幸存下来,但不会在120岁时生长。所以在140°F的一天,120f的一天,剩下的似乎是漂亮的铁包。110f非常接近理想的增长范围,因此这个命题更复杂。它的成长是多少,在这段时间内希望将其提高到140f的24小时内有多少次是开放的问题。大多数疾病病例与停滞水有关,这让我怀疑,即使每天也可能是保护性的,这可能是保护的,但我只引起基地的推断。
  4. 布莱恩Pontolilo||#4
    诺曼。
    您可以找到此FHB文章信息:在热水中沉浸的辩论
    1. Norman Bunn.||#6
      不幸的是,这篇文章在付费墙后面。我让我的订阅流逝,但也许我有原始问题。
  5. CollieGuy.||#5
    我的理解是,即使在这些较高的温度环境中,这些细菌菌落也可以在坦克的底部存活,因为由于热分层和沉积物积聚。
