热水器和洗衣机紧急排水=房屋中的孔
c l|发布一般的问题上
在我的区域中,管制代码需要洗衣机坐在塑料锅中,并且锅在直接向外部排出排水管。锅排的理论无法淹没下水道系统,如果洗衣机溢出,那是因为排水被堵塞,因此您需要将溢流排在其他地方。
它们需要类似的水箱热水器 - 坐在锅中,锅在外部直接排水。请注意,这不是热水器上的T&P阀排水管,而是锅排。
似乎很简单,尽管难看,在外部安装一个小陷阱,然后手动保持陷阱以防止空气泄漏。(大概除非有溢出,否则任何水都不会经过这些排水,因此没有任何水可以自动陷入陷阱)。除此之外,是否有可用于这种情况的回流预防机?它需要足够虚弱,以使水只有一定的头压力流出,并且足够强大以抵抗空气穿过它。
尽管这两个都是小1英寸的排水,但这在房屋中产生了两个1英寸的孔。我从未在GBA上读过这个问题。人们在做什么以防止这两条排水管在原本紧身的房屋中完全空运?
  1. 特雷弗·兰伯特||#1
    您可以安装陷阱底漆。您将半英寸的PEX线连接到陷阱水平上方,然后将其连接到底漆的出口。底漆的入口连接到定期使用的水龙头的冷线。每次运行水龙头时,少量水都会流到陷阱。
    例如。,https://www.watts.com/products/plumbing-flow-control-solutions/plumbing-specialties/trap-primers/lftp300
    Zephyr7||#2
    用矿物油填充陷阱,不必担心 - 矿物油不会蒸发,如果您需要排水管来流动矿物油可以流出。矿物油与PVC管兼容。您还可以将一层薄薄的矿物油放在陷阱中的水上,以限制或停止水的蒸发。无需做任何花哨的事情。
    账单
  3. 特雷弗·兰伯特||#3
    我忘记了油把笔。对于很少使用的排水,这是有道理的。对于挂在化粪池/下水道上的排水管通常是反对代码的,但是对于直接流向外部,这不是问题。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
      特雷弗,
      我认为我曾经看过限制代码,反对用水以外的其他东西填充陷阱。如果冻结是一个问题,食物级抗冻也可以起作用。
      1. 特雷弗·兰伯特||#5
        没有任何代码可以防止这样做,但是在某些情况下,有一种代码需要某种方法来保持陷阱的填充,并填充(或在水中覆盖),它无法满足要求。
        1. c l||#6
          全部 - 感谢您的矿物油尖端。
          Trevor-由于没有连接到下水道,因此没有任何陷阱的代码要求,因此没有下水道气体可以陷阱。管道只是从洗涤机和热水器直接从外面的锅中流出。我会添加一个陷阱,以使这些管道在我原本紧绷的房屋中置于孔中的明确目的 - 陷阱中的液体将是空气屏障。在我看来,它也将充当粗压传感器。如果我能找出一种用透明管道做到这一点的方法,它将给我一个迹象,表明我的房屋是正压还是负压。我想在添加矿物油之前,我会先尝试一下。如果我将端口放在陷阱的顶部,则很容易用水补充。
            Zephyr7||#7
            您可以获得清晰的PVC管,它将用通常的溶剂胶粘到常规的PVC管道上。您可以从俄亥俄州利马市的美国塑料中获得少量。虽然并不便宜。
            用Sharpie标记将透明管道的外部用您喜欢的任何单位(英寸,毫米)带有Sharpie Marker以及如何具有压力表。在矿物油中加一些染料,也许只是一些食用色素(我从未尝试过),这样您就可以看到它。Mineral oil isn’t the same weight as water — it’s lighter, which is why it floats on water — so you won’t be able to directly read out in “inches of water”, you’ll need to convert for the lighter weight of the mineral oil. Aside from that, you should be able to use it as a pressure gauge without any trouble.
            账单
            马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#8
            好主意啊。您是否在某个地方找到了容易访问的陷阱?地雷被埋在与周边排水管相连的房屋外。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
