GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
漏水、淹水检测及自动关闭解决方案
组合板|发布一般的问题在
我们开始在周末使用我们的新浴室;结果发现在浴室的工程地板之间有水渗出,经过检查,水顺着水管烟囱的通风口往下流,地下室里正在下雨……这都是由于墙上的3路淋浴控制阀上的一个未卷曲的固定装置造成的。我们很幸运,泄漏点在控制阀的下游。安装人员用空气测试了所有东西,却忘了最后一分钟对淋浴器的调整。
人们对此有什么想法和经验?
我现在倾向于安装一个防漏和防洪方案。如果这发生在我们不在的时候,在一个开放的供应设备上,或者在任何阀门的上游,那将是灾难性的。以下是我的想法:
我知道,水槽、洗布器、洗碗机和厕所可以通过使用压力敏感关闭器,如美国瓦茨洪水安全柔性软管的冷热供应(可在橱柜中获得)来确保洪水安全。我在厕所里有一个,其他地方没有。这样我就能改造其他地方了。
http://media.wattswater.com/F-FloodSafe.pdf
但淋浴房/浴缸、热水加热器/锅炉、杂物间和地下室的供水总管需要水传感器自动关闭,全流道球阀。我可以买电器专用的传感器/关闭装置,但这些都很贵,而且似乎多余。相反,我认为整个房子(在3/4″供应线自动关闭)单元有4或5个传感器(有线或无线)。
事实上,我认为地窖的地板是最重要的传感器位置。它会收集任何从主地板上流过/滴下的水,这些水通过渗透孔(如通风口、水槽排水管;等等)。
价格的变动幅度会让你感到痛苦。以下是一个低端品牌:
http://www.smarthome.com/onsite-pro-fs1npt-water-heater-floodstop-1-inch-valve.html
    我认为在新房屋的水表上安装了一个“事件感应”型关闭。在项目结束时,没有预算是一个相当昂贵的附加的预算。(虽然漏水可能会在几分钟内造成数千美元的损坏。)对于下一个房子,我正在看看这样的东西:http://www.treehugger.com/gadgets/water-horo-wireless-leak-detection-ystem.html.
    价格(199美元)是合理的——如果它像广告上说的那样有效的话。
  2. Eric Habegger||#2
    组合板,
    您引用的设备(FloodStop)评价很高。我买了那个单元,并把它安装在进入房子的3/4“水管上。这似乎是安装该装置最经济的方法。我还没有把所有需要的传感器和电线安装到主机箱上。这是我一直在做的项目之一。真的,考虑到房子被洪水淹没的不利影响,这笔钱并不多,但我肯定不会为房子里的每条支线都安装一个独立的设备。最大的成本是劳动力,所以如果你自己做的话,成本并不高。
    我得谢谢你提起你在浴室的经历。我正在讨论是否应该在浴室的地板上放一个传感器。安装传感器的最佳位置是当你有水密管道时,通常不应该有水的地方。浴室的地板并不一定是这些位置之一。浴缸和淋浴的水可能会溅到一些地方。我现在在想,放置传感器的最佳位置是在一个很低的容器里,它是某种放在地板上的容器。如果它的位置没有水溅到它,那么低的屏障将阻止阀门的破坏跳闸,但仍将允许低水位上升,可能是1/8英寸高的墙,以允许有用的主水阀跳闸。
  3. Eric Habegger||#3
    如果你走这条路,别的东西思考。漏水并不总是显而易见的,因此您应该在主控制箱上有一个单独的接线断裂部分。该接线应清晰地标记为每个线连接到哪个传感器。如果在此断开位置使用快速断开连接,则会易于卸下传感器,以确定哪个传感器触发关闭。我不确定FloodStop控制器上有多个传感器输入,所以这真的需要了解发生的事情。他们建议黛西链接他们,但如果你想知道正在发生的事情并解决系统来解决这个问题并不是一个好主意。电气电气应正常工作,以便在控制器中并联连接的所有传感器,因为故障排除所需的情况。
  4. 组合板||# 4
    史蒂夫……WaterHero是针对市政系统的;我有一口井。但是谢谢。
    Eric ......我假设瓦斯洪水安全和其他类似公司的压力激活热和冷的弯曲线用于水槽,坐浴盆,洗衣机,冰箱和厕所,除了淋浴/浴缸组装,锅炉外,锅炉/热水和任何持有罐。
    我在考虑将传感器放在干墙后面的地板上的淋浴/浴缸,并通过子地板运行线路到控制/关闭。整个区域现在打开,以便能够进行干燥和修复。我可以留下一个门门或面板。我看到泄漏有线和无线传感器。人们可以使用振荡的锯在基础成型和干墙后面打开整体,并将可接近的传感器推入桶和淋浴间。
    我同意整个房子的储蓄和优势关闭;所以我将阀门放在主电源上(来自我的压力罐的3/4“Pex系列)。
    我将尝试在地窖地板上的传感器,在垂直通风烟囱下面的传感器将从上面收集漏洞,因为我发现,灾难性的泄漏或洪水将迅速沿着通风烟囱和废水排水管的外墙,通过地板渗透进入地下室。
    我了解了密封/填缝地板渗透的缺点。除了浴缸/淋浴器的排水管和通风口,我把所有的缝隙都填上了。所有其他的水槽和厕所的排水管都是用隔板隔开的,我认真地填缝并密封它们,以减少空气流动。如果我填塞了通风口堆叠地板的渗透,我就会有水汇集和坐在主要地板上。
    这对一些人来说可能听起来很傻,但我可以在地板上的管道和内部分区上使用一个防故障排水孔,这样任何破裂或漏水的地方都会被排水到地下室。
  5. 查理•沙利文||# 5
    应该有一种方法来堵塞排水孔,就像弗莱奇描述的那样,它可以有效地阻挡空气流动(甚至在火灾中也可以这样做),但它会在水压下打开,让水流过。有人知道有什么可以做的吗?
    马尔科姆·泰勒||#6
    挥动,
    真的有两个问题。首先是测试水线后安装的连接和阀门是测试的压力。第二种是,如果您易于信任正确安装的管道系统,设备和夹具。
    一旦整个系统完成,很少有连接不能被检查。我在墙上安装了小型圆形通风口,这样我就可以使用它们。我把测试它们看作是建造新房子的一部分。(淋浴阀是可以接近的,在安装盖板之前应该进行测试)。
    一旦房屋被占用和无泄漏,有一些家用电器保险索赔秀是最脆弱的:洗衣机,热水箱,洗碗机和与制冰机的冰箱的连接。前两者应安装在平底锅上,适用于垫圈的优质软管。因此,通过消除可以说,大多数风险都可以减轻。在那一点,你决定这是否足够或是否讨论一些传感器,将提供欢迎备份。
    我想说的是,在盖新房的时候,在把所有东西连接到一个复杂的电子网络之前,我会先做一些常识上的事情,把威胁降到最低。
  7. Eric Habegger||#7
    马尔科姆,
    我同意基本的管道应该在测试和通过或测试和不通过的标题下。如果它没有通过,那么它是纠正。在Flitch Plates的情况下,这将是卷曲的pex连接,原来不是卷曲的。问题解决了,除了天灾,我不认为这个领域还会有其他问题。一个糟糕的装置并不是上帝的旨意。
    我要保护的是设备内部的水管和漏水。如你所说,这包括电冰箱、洗衣机、洗碗机和热水器。下面的滴水盘并不能保护人们不受阀门和管道泄漏的影响。连接家用电器和房屋管道的无泄漏软管也不会泄漏。
    我读过瓦斯软管的许多评级,许多人抱怨他们实际上创造了泄漏自己。他们对亚马逊有一个相当悲惨的评价。我认为,防止非人造洪水的最佳赌注是当这些家电失败时的主要水截止。在传统的普通般的普通热水器的情况下,当时,而不是如果。所以,我认为像FluchStop这样的设备非常值得。
  8. Eric Habegger||#8
    我应该补充一点,我支持在这些电器下面安装滴水盘。如果有人把湿气传感器放在锅里,那么在水溢出锅,损坏地板或其他东西之前,水阀就会关闭。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    埃里克,
    我只是想缩小潜在的麻烦点。那么也许几个传感器是一个好主意。
    瓦斯软管比橡胶的好多了。虽然是这样的;
    http://www.floodchek.com/?v=3e8d115eb4b3
  10. 尼克•霍尔||#10
    我最近正在考虑这个问题。我有一个想法(虽然没有实际实施)是在脆弱的地方安装Z波水传感器。您可以将Z波规则设置为警报,告诉您检测到哪个传感器,并在其中一个传感器检测到水中时关闭主供水。我已经看到了一个Z-Wave全房水阀,可以关闭水,或者在我的情况下,因为我们在井上,我已经考虑了使用连接到井筒泵的Z波继电器。将更便宜,更易于安装。当检测到水时,只需将电源缩短到井泵。与几加仑不一样,可能从压力储罐流动,但与在您离开城镇时,与水流一起出现的水流相比,这一点很小。
  11. 组合板||#11
    泄漏了
    http://www.tecinnovators.com/leak-defender/
    ....当传感器检测到泄漏时,关闭井泵的电源。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    建筑商可以做的另一件事是,把主要的断水管道放在一个方便的地方,这样你离开几天后更有可能使用它。
