供水线路布线
AHTTAR|发布工业制品在
我在蒙大拿州西部海拔3500英尺的地方建了一栋房子,气候还不错,除了每年有几周的寒流,不过这可能会改变。在设计外墙水管的时候,我脑子里有几个小屁。这是一块有辐射热的平板,所以不能进地板。
规格:
棚顶,不通风,橡胶膜下的屋顶上有4″ISO。
计划用R40电池和石膏板,只有很少的洞,除了一些连接灯的接线盒。
墙壁用ISO的2″覆盖,壁板后面有3/4的空间。
计划在R21范围内打蝙蝠什么的。
房子里总是会有轻微的加热和辐射,木炉是工作的马匹。房子里的温度永远不会超过70度。
也就是说,我只有大约7英尺的跑步,我不能得到的线在内墙。然后我有两个淋浴头,一个水槽和一个浴缸,它们都在外墙上。每个固定装置的外墙最多可能有10英尺的线。
有什么建议吗?就我个人而言,我不认为管道会结冰,即使是在墙壁里。浴室,包括淋浴地板都采用辐射加热。
谢谢各位,任何建议都很感谢。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    斯坦,
    留下1 1/2“为pex或铜配件,你仍然有4“的空间在螺柱腔。加上外部的2”ISO,这意味着水线由6”的泡沫保护。
    在腔体的整个后部铺上泡沫,但不要把管道围起来,也不要加衬垫。密封周边和它们穿透螺柱或底板的地方。记住,当管道接近表面超过1 1/4”时,要在螺栓表面提供机械保护(板)。
    对了,先问问你的私人助理。有些司法管辖区不允许外墙有水线。
  2. AHTTAR||#2
    由于马尔科姆……我想我唯一的想法是把OSB护套夹在闭孔泡沫之间。你认为这不是一个问题,因为它是一个如此小的空间?
    我在等探长的消息,然后再行动。你通常觉得穿过天花板有什么问题吗?
    马尔科姆·泰勒||# 3
    斯坦,
    这是我完全忽略的一个非常大的问题。我们通常在带水线的螺柱舱中使用4”泡沫,但从不在护套外使用泡沫。我不知道风险有多大。也许其他人可以插话。
    这里的很多建筑商把他们的补给线安装在桁架的底部弦上,而不是把它们全部穿过楼板。检查人员从来没有遇到过任何问题。
    马丁Holladay||# 4
    斯坦,
    如果你说的只是几个带水线的螺柱孔,那么我不会担心把护套夹在两层泡沫之间。
    防止水管结冰的关键是严格注意气密性。当管道结冰时,你可以相当肯定附近有漏气。
    遵循Malcolm在评论#1中的建议,密切关注嵌缝和泡沫。
  5. DIYJester||# 5
    斯坦,
    一定要正确地绝缘。我住在一个设计类似的房子里。平地上的石板,辐射地板,阁楼上的水管。每年冬天,只要外面的温度低于28华氏度,我的水管就会结冰。阁楼上大概有6英寸厚的纤维素。我的冰箱还有一根外墙上的水管,结冰很快。唯一不结冰的水管是厨房的水槽,它是在板子下面流过的。
    幸运的是,你有更少的暴露线,我做,我有一个接近30'的运行是垂直于桁架。我的建议是要小心。我还要说明一下,我的产品是百分之百的PEX。没有泄露。我相信阁楼上没有配件确实有助于这一点。
    马丁Holladay||# 6
    迈克尔,
    很遗憾听到你经常遇到管道结冰的问题。你的房子建造时注意到气密性了吗?建筑商是否通过鼓风机门测试确认了空气屏障的工作?
  7. DIYJester||# 7
    对气密性的注意甚至都没有想到。这房子只有10年的历史。我会张贴我所做的工作的图片,添加4英寸的XPS与胶带/泡沫裂缝和鞘,XPS也被粘在两层上。
    有些地方,我的手指几乎可以穿过护套的裂缝,摸到石膏板的背面。这条裂缝原本没有绝缘。我拆掉的那扇门,你可以透过RO和框架看到阳光,他们确实在这个裂缝里吹了一些纤维素;)我会把照片贴出来的,太可笑了,我住在这里…
    把房子卖给我的那个人发誓说,这些都是我的想象,他住在这里的头7年里,这房子非常棒。
    马丁Holladay||# 8
    迈克尔,
    我不喜欢把水管穿过阁楼的主意。但你的故事基本上是一个关于草率的建筑实践和完全缺乏空气屏障的故事,而不是一个关于水管应该放在哪里的故事。
    如果你的建造者对空气屏障的需求有一个基本的了解,你的管道就不会结冰了。
  9. AHTTAR||# 9
    迈克尔,
    听起来你的设计和我的很不一样,因为你有一个阁楼。听起来,对于阁楼来说,即使屋顶上有4英寸的XPS,你也需要比6英寸的绝缘材料多得多的材料。祝你好运,不幸的是,你的建造者可能真的认为它很好。看起来像是一个真正关心性能的精英群体,但至少这个数字正在增长。这就是为什么我要建自己的房子。
    马丁和马尔科姆,谢谢你们的消息。我还得用封闭喷雾把房梁和房内分隔开的椽子之间的所有外部块都喷上一遍。也许我只会使用3种螺柱海湾,将有pex在他们,甚至是一个组合,那和剩余的XPS。
    再次感谢。现在我们来看看检查员是否允许。
  10. charlie_sullivan||# 10
    如果你把管道放在墙板附近,用盘子保护它,你应该没有问题。但如果你担心这是否有效,又不想把OSB夹在泡沫中,这里有一个设计可以让管道稍微接近室温:
    在管道后面放一块1到2英寸厚的泡沫板,但只有1英尺或更低。在那块泡沫板后面,在护套之前还有隔热层。如果需要的话,OSB仍然可以在泡沫板周围向内部干燥。在泡沫板的顶部和底部放上泡沫条,这样你就有了一个1.5英寸深,1英尺高的管道服务腔。因为那个空腔和房间之间只有墙板,它会非常接近室温,而那些空气包围着管道,所以它会在空腔的空气温度。
  11. AHTTAR||# 11
    由于查理。老实说,我最初的想法只是把pex尽可能地靠近内部,并运行后面的球棒。还在腔体周围喷上泡沫,用一英寸或两英寸的封闭细胞进行空气密封。我认为,即使是这么简单的设置,也需要很长一段时间的低温才能冻结管道。当然,我只有一次机会去做这件事,所以最好是向那些做过这件事的人征求意见。
  12. charlie_sullivan||# 12
    此外,PEX比铜更容易结冰,所以即使它真的结冰了,你也可能只会阻止流动,而不会造成泄漏。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    在6B区,你没有足够的外部泡沫R在阁楼的R40球棒没有水分问题。
    代码最小值是R49,根据IRC第8章的要求,屋顶甲板的外部需要R25,才能在只有油漆的墙板上滑冰:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    R25大于R49的一半,这意味着至少有一半的中心腔R需要高于屋顶甲板的露点控制。在4英寸的polyiso的性能将平均最多R22冬季性能在6区气候,当polyiso是在外部,降额的温度。现实甚至可能是R20,但现在假设R22。
    因此,如果外部有r22左右的泡沫,在没有ii级蒸汽缓速器的椽子之间,你最多可以放R21玻璃纤维,而不是R40。
    在墙壁上,你是边缘的外部R每章7,因为真正的冬季性能可能略低于R11,但它不接近糟糕的屋顶堆叠。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    为了处理屋顶,在屋顶甲板下方的一英寸闭孔喷雾泡沫将在外部上放置一个~1的蒸汽延迟器,并创建一个从外部超过R25的无芯冷凝表面。如果你用纤维素而不是高密度玻璃纤维填充剩下的部分,你可能会有R30左右的纤维素,但它会凝聚并重新分配冬季吸附的水分。如果你还在天花板石膏下面添加一个智能蒸汽缓凝剂,它将在凉爽干燥的冬天发挥ii类蒸汽缓凝剂的作用,但当纤维素变暖时,它会变得更蒸汽开放,释放它吸附的水分。
  14. AHTTAR||# 14
    谢谢你抽出时间,丹娜。你觉得封闭的泡沫喷雾夹在屋顶上没问题吗?
    我认为你提出的观点可以被辩论无数个小时,虽然不是我。这个网站上的一些信息和你说的有些矛盾。我不会说你是对还是错,我想只有时间才能证明。我只是听从了当地经过检验的建议,以及我的直觉、过去的经验,当然还有大量的网上研究。这里的气候也不像人们想象的那么糟糕。一般来说,大约有3周的时间是真正的寒冷,剩下的时间是30多岁。在冬天最冷的时候,我的低坡屋顶上很可能会有一英尺厚的雪,从理论上讲,这将以相当可观的幅度弥补3r的缺失。
    我并不是在争论一种或另一种方式,我只是给你们一个思考的过程。正如你所知,这种东西会变得很贵,所以这是肯定的。我很感激你的建议,并一直乐于向别人学习/听取意见。
  15. AHTTAR||# 15
    你让我想到了戴娜,因为现在是我最后的机会了!
    在我这种类型的屋顶上,乔能吸收纤维素。
    http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-043-dont-be-dense
    我将分享一点关于我现在住在哪里,我正在建造我的房子。它基本上是一个金属外壳的建筑,用2x6的框架来创建内墙。天花板也是,很明显十年前建的时候这里没有建筑规范。所以最好是R21玻璃纤维从上到下。它没有任何护套,所以绝缘直接对着金属屋顶和壁板。窗户在Depot货架上很便宜,乙烯基。更糟糕的是,它没有任何石膏板。所有的墙壁和天花板都是T&G松木。它唯一的优点是没有凹进来的灯,而且只有大约700sf。唯一的热源是一个额定温度1500平方英尺的柴炉,它可以在蒙大拿最冷的一天把你赶出去,即使是像这样简陋的建筑。 Most winter days we don't even burn anything, the residual heat from a small overnight load makes it comfortable all day. In short, as horrible as this all sounds in theory, it is a very comfortable place to live even in -20 weather.
    至于凝结,或者随便你怎么称呼它,几乎没有凝结的迹象。那是屋檐上的冰。站在外面,打开炉子,你就能清楚地知道屋顶横梁的间距,因为你可以看到积雪融化。但是,仍然没有明显的凝结,霉味,绝缘变色,什么都没有。它没有护套,所以除了T&G可能没有什么东西会腐烂,但如果有足够的水分腐烂T&G,你会认为大量的水分会滴到房子里。屋顶坡度可能是2:1。
    我知道人们对建筑科学的研究非常认真但是我们怎么解释我现在住在这个6区气候的地方?
    只是值得思考的东西。
