地下室外墙防水,喷淋泡沫
Josa梳子|发布一般的问题在
你好,最近,我遇到了一个问题,我的地下室的墙塌陷了。一个公司出来用液压千斤顶把墙弄直了。他们挖出了外墙,大概在外面喷了一层泡沫来防水。我的墙现在漏得很厉害,而在他们工作之前它们根本不漏。他们说他们不能把一个膀胱放在外面,因为墙壁是旧的堆叠的石灰石,所以他们使用泡沫,他们说会做同样的事情膀胱。我打电话给他们,现在他们说泡沫不是防水材料。我们对室内进行了隔热处理,结果室内湿漉漉的。这样的公司会使用泡沫来防水吗?我们花了一万二千美元,他们不到48小时就来了。帮助! ! Thanks
    Josa,
    根据您提供的信息很难诊断您的问题。可能你的地基有结构问题、排水问题和防水问题。解决方案可以是各种各样的——从改善等级(使土坡远离你的地基)到可能需要用新浇筑的混凝土墙取代现有的墙。
    听起来你确实对你所雇佣的公司有合理的不满,但如果没有看到你签的是什么类型的合同,很难知道。
  2. Josa梳子||#2
    谢谢你的回答。房子周围的排水系统有问题。我们正在平整院子,铺瓷砖。然而,当他们挖出地下室外墙以下2英尺时,他们发现原来的地下室外墙是用混凝土浇筑在里面的,而外墙是原来的石灰岩。因此,他们不能把膀胱放在外面,因为膀胱壁不像膀胱需要的那样光滑,他们说。所以,他们说他们有一种泡沫喷雾可以像膀胱一样防水。这就是他们应该做的。地下室有大量的水在流动,而之前并没有渗漏。现在他们说泡沫不防水。这就是我想知道的.....do these companies ever us any type of foam for waterproofing basements? If I cannot get them to remedy this, is it possible for me to use black jack and watertite on the inside. i cannot even use the basement anymore!! Thank you
    马丁Holladay||#3
    Josa,
    我注意到你试图在这个话题上启动第二个问答环节。请把你所有的后续问题都贴在同一个帖子上——不要在同一个话题上开始新的帖子。谢谢。
  4. 查理•沙利文||#4
    我所见过的唯一一种用于防水的泡沫是一种注入裂缝中以密封裂缝不漏水的泡沫。
    http://www.emecole.com/pages/foundation-crack-repair-deciding-between-epoxy-or-polyurethane-foam.html
    但我还没见过泡沫对更宽的表面防水有好处。我会要求承包商提供他们使用的产品的数据表或数据表的URL,看看他们声称能够做到什么。
    一些地基防水承包商有明确的保修政策,你可能会发现你有充分的理由坚持让他们负责维修。如果这不是书面的,那就很难确定他们向你展示了他们要用泡沫来完成什么。
    很可能是在把它拉直的过程中出现了一些裂缝,导致了泄漏。可以从内部注入泡沫或环氧树脂来密封这些裂缝。听起来你无论如何都需要移除你的绝缘材料,这样你就可以更好地看到哪里漏水,看看是否有可见的裂缝,看看它们是否可以填充。如果你的承包商也做这种类型的工作,他们可能会以折扣来做,如果不是免费的话。
    有防水和排水设施是件好事——理论上两个都足够了,但正如你所看到的,事情可能会出错,所以最好两者兼顾。现在没有排水的情况是对防水的一个很好的考验。
