防水外楼梯(潮湿地下室)
布莱恩·巴洛|发布一般的问题在
你好,我正在试着把我的地下室弄干以便完成部分工作。
1959年康涅狄格州的农场。浇筑的基础没有绝缘或密封。我正在进行轮辋托梁保温。
我要先把漏水的排水沟换掉。我做了一些评分,但其中一个问题是:前门和后门楼梯是作为基础的一部分而浇筑的。台阶下面有一个锅炉,其中一个仍然装着一个油箱。他们没有外部雨水的保护,所以大雨时雨水会漏进来。我计划在裸露的混凝土上安装石板瓦,用硅氧烷防水。
这是一个好的解决方案吗?否则,可以安装某种悬臂式屋顶作为迷你门廊。我是不是也应该在里面涂些密封胶?
    Zephyr7||#1
    这些楼梯是室内的还是室外的?有一些照片吗?有略少于463765747727种不同的防水方法,所以更多的信息从你会帮助缩小一点东西:-)
  2. 布莱恩·巴洛||#2
    楼梯是户外的,我指的是前门和后门的台阶,通往房子的入口。它们的底部有轻微的保护,但大部分都暴露在天气中。它们也是空心的,下面是地下室。我会试着加一些图片,这样会更清楚。
    Zephyr7||#3
    我的第一个想法是建一个门廊来保护入口。你也可以考虑用槽排水或类似的方法,在楼梯上的水有机会渗入地面并最终进入你的地下室之前,将其排走。
