防水淋浴:用膜吗?
里克•埃文斯|发布了一般的问题在
在探索一个新的家庭建筑项目时,偶然发现了一种有趣的水密封胶/蒸汽屏障产品。业主/建造商是该地区备受尊敬的干墙承包商。
有人见过这样的东西吗?施洛特和或水泥板更便宜/更容易替代替代品?
  1. Ethan Foley.||#1
    看起来像是红加德,这里偶尔会用到。我自己从来没用过。
    里克•埃文斯||#2
    那是东西!
    谢谢,Yupster。尽管我搜索谷歌,我还是找不到它……
    马尔科姆·泰勒||#3
    Redgard是向已经防水基材添加保护的绝佳方法。如果他正在将它安装为备份像Denshield这样的东西,那就是一个好主意。如果他依靠它来防水防水的干墙,如绿板,他将在道路上有问题。
    无论如何,它仍然没有处理基地的主要问题区域,以及它和墙壁之间的交集。
    里克•埃文斯||#4
    谢谢,一如既往,马尔科姆。
  5. 艾伦•雷曼||# 5
    我的瓷砖工人喜欢redguard的非湿区域作为裂缝隔离膜。这不是液体,Kerdi。
      里克•埃文斯||#6
      谢谢Alan, Kerdi,它的组件太贵了,我希望有一个更快、更便宜的替代品。
        马尔科姆·泰勒||# 7
        里克,
        它真的取决于淋浴的位置。如果可能的话,我喜欢使用预先形成https://www2.lowes.ca/product/shower-bases/sterling-ensemble-30-in-x-60-in-white-vikrell-right-hand-shower-base-421817或预先形成的瓷砖就绪基础。https://www.tileredi.com
        这就解决了最困难的部分。墙壁可以是DensShield或水泥板与RedGard在接缝和渗透。
        它使东西非常DIY友好和相当无忧。当然,最简单的选择是一件亚克力或玻璃纤维淋浴器。
  6. 基于“增大化现实”技术的T||#8
    里克,
    带CPE或PVC衬里的传统厚砂浆床也是一个很棒的系统。从你的照片中,防水看起来稀疏。为什么你想要一个备受尊敬的Drywall承包商,做一个高技能的瓷砖塞子会做什么?如果您使用良好的昂贵的瓷砖,为什么在基板上或安装。在许多司法管辖区内,也需要在许多司法管辖区内进行检查,可以在床前,墙壁或平铺完成瓷砖。换句话说,锅必须握住水。祝你好运。
  7. 基斯Gustafson||#9
    9年前,我浴室的墙壁是用红护栏盖在水泥板上的,地板是用schluter做的。
    在另一个9.....和我说话
  8. 内森Scaglione||#10
    液体涂膜没有错了。所有这些产品的真实天才是集成的漏极法兰,使这些系统面临密封而不是水管理。
    雷德加德,除非最近有什么改变,他们的系统中没有一个表面密封的排水法兰,这是一个弱点。TCNA手册详细说明了面密封一切的方法,除了老学校PVC排水区域。在我看来,不值得这么努力。
    Laticrete是一家提供具有集成排水法兰的液体应用膜的公司。这些产品安装起来比schluter快得多,工作也少得多。
    此外,在我看来,redgard就像乳浆或任何其他液体应用膜一样好,一些专业人士不喜欢混合和匹配的原因是,它会搞砸保修。如果使用schluter,它更有意义的应用一个定制利基比花很多时间尝试oragami你的方式通过它,它只是你可能会遇到保修问题,如果有一个失败。
    唯一要注意的是,在老式PVC内衬锅中,你需要在放下PVC之前做一个预坡砂浆床。然后在PVC上再放一个灰泥床。有很多额外的工作。
    我下一个淋浴的地方会是乳胶浆或其他带有集成排水法兰的液体。角可以用玻璃纤维网加固。
  9. Alex P.||#11
    我一直在为我自己的房子研究这个。youtube上有几个不错的频道,专门介绍各种系统和产品的优缺点。我所了解到的泡沫板系统的主要优点是集成了淋浴盆/排水系统和较轻的安装材料。值得注意的一点是,Kerdi系统只是高度防水,而不是像许多人认为的那样防水。用于设置Kerdi带的修改薄集允许水渗透。现在发生这种情况的条件将是不寻常的(长期潮湿,糟糕的倾斜)或安装错误,所以它可能永远不会是一个问题,但它值得考虑的期望是一个完全防水设置。在欧洲,Schluter销售一种单独的防水产品,用于设置Kerdi表带,因为在北美销售的改良薄集无法通过测试。最上面的频道是这个。
    https://www.youtube.com/user/916tile
    https://www.youtube.com/user/saldibs
    https://www.youtube.com/user/HomeRepairTutor
    1. AlexPoi||#12
      Kerdi在一定的水压下是防水的。如果你遵守kerdi带重叠规范,你就不会有任何问题。腕带是防水的,不是水屏障,但除非你在淋浴时使用压力枪,否则你永远不会看到漏水。
      有两点我不喜欢液体势垒。
      1)你必须确保你在每个地方都应用了所需的厚度。这意味着拿一个厚度计,并检查你有正确的厚度在常规点。否则,你可能会遇到麻烦。因此泡沫板安装起来要快得多。当你使用液体薄膜时,你仍然需要一个好的背板,这意味着使用水泥板而不是干墙(瓦Ansi标准)。所以我宁愿多花点钱来处理泡沫而不是去弄脏和切割那些会产生大量灰尘的沉重水泥板而不是一丝不苟地涂上一层闻起来很难闻的液体薄膜。
      2)涂液膜前必须将接缝处填满,否则液膜会破裂。这意味着使用玻璃纤维网。有些人跳过它,但我认为这是一场即将发生的灾难。所以如果你在接缝处粘贴胶带,为什么不使用Schutler或Wedi板系统呢?
      1. Alex P.||# 13
        观看Kerdi测试的视频。我不是说它会导致一个正常使用的家庭淋浴的问题,但限制比你说的要低。
        我同意,对于DIY淋浴装置来说,韦迪似乎是最白痴的证明。
  10. 罗杰·贝瑞||# 14
    到目前为止,我还没有看到有人提到过一项保修要求,这惹恼了我在洗澡工作时的瓷砖setter。九年前,当我们要求Kerdi做蒸汽淋浴时,保修单上要求使用非乳胶加固的薄材料。setter更喜欢使用乳胶强化的容易,但我相信问题将是长期饱和的薄集,特别是在蒸汽淋浴。乳胶成分可以明显地吸收和保持足够的水,导致脱胶。一定要跟施鲁特确认一下。
    至于RedGuard,我喜欢它在可能潮湿的地方的瓷砖区域。我用RedGuard做了所有的浴室地板和一些厨房,以防止水通过灌浆和降解底层造成的破坏。(非环氧树脂)灌浆将允许湿积累,特别是在淋浴前和浴缸。浴垫在使用之间停留在地板上,防止快速干燥,加剧了这个问题。马赛克瓷砖有一个高得多的灌浆面积相对于大瓷砖。我提到这个是因为太多的瓷砖用户仍然会直接设置到subfloor。希望你不会。即使是某些水泥板,如果从一面受潮,也会传导水分。伤害需要更长的时间,比你直接从地板上看到的马赛克更分散。
    我没有足够的勇气和RedGuard一起设计整个淋浴间,但我的其他同事做了很多这样的事。不知道他们的回拨率。
    1. AlexPoi||# 15
      不推荐改良的薄集,因为它依赖空气来适当的固化。由于瓷砖和凯迪板是空气和蒸汽不渗透,干燥只能通过灌浆线。这要花很多时间。
  11. 罗杰·贝瑞||# 16
    很高兴知道。希望与我交谈过的Schluter代表也在阅读这篇文章。我不会再重复别人告诉我的话了。同时,似乎需要非强化材料,以确保保修索赔,这是我提出它的主要原因。
    我刚意识到这可能会被解读为刻薄……它不是。
