GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
用闭孔喷射泡沫隔热材料防水淋浴天花板
山姆·罗宾斯|发布GBA专业帮助在
关于淋浴防水的问题。我担心做一个潮湿的三明治。这个淋浴房很独特,因为它的天花板很低,所以其中一堵墙只有5英尺高。天花板上也有关闭泡沫泡沫隔热。(仅供参考:在7英寸的喷射泡沫上面是一个1英寸的通道,然后是屋顶。通道从屋脊通风口释放冷凝水。)淋浴器不是蒸汽淋浴器。
我在淋浴墙和倾斜天花板上使用了绿板上的Kerdi。但为了得到施卢特的保证,克迪必须达到淋浴头的高度,即6英尺6英寸;比我最低的淋浴墙(5英尺高)高18英寸。这意味着我也需要在倾斜的天花板上安装Kerdi。因此,淋浴天花板层从内到外将是:瓷砖、Kerdi膜、薄套、绿板、闭孔喷涂泡沫隔热层、1英寸通道、屋顶。我会在两层防水防汽层(Kerdi、绿板、闭孔泡沫)之间制作一个防潮夹层吗?我已经读到,你不应该使用两个蒸汽屏障,因为它们之间的区域不能干燥。如果从现在起5年后,Kerdi或喷雾泡沫后面有水分,它需要能够移动出来,对吗?就我而言,也许施卢特系统不是最好的选择?我听说Schluter在某些情况下会提供特殊保修。谢谢你的帮助!谢谢
GBA素数
    阿尔卑斯山脉||#1
    Kerdi不是一个完全的蒸汽屏障(它是蒸汽半不渗透的),所以你不会创造一个三明治。如果你担心的话,你可以把天花板上的镶边稍微弄平,然后在浴室外墙上留下一条可以侧向晾干的小气路。
    彼得·恩格尔||#2
    我会用水泥背板代替绿板,然后就不用担心了。绿板是三明治里唯一不能被水浸透的东西。
  3. 罗杰贝瑞||#3
    山姆,
    我有点惊讶于证实Akos关于Kerdi是蒸汽半渗透性的评论。我把它用于蒸汽淋浴,是为了能够承受持续的、相当极端的蒸汽负荷。我的缺点是不知道它的磁导率为.90。我认为“气隙”的想法会带来更多的问题,而不是解决它们。
    无论如何,我强烈建议不要水泥板,基于我从失败的蒸汽淋浴器安装,我正在重新做。我认为最初的作品是在80年代早期完成的。首先用聚乙烯片覆盖螺柱,然后是水泥板,然后是瓷砖。由于大面积腐烂,我们不得不在大部分摊位上安装新的螺柱材料。与通常的想法相反,由于二十多年的蒸汽使用,水泥板已经在墙高的底部两英尺处崩裂。在这些区域,它就像一种半结构化的浆糊,而在上面的大部分区域,它是脆弱的。
    塑料薄膜并没有像预期的那样保护螺柱,很大程度上是由于水泥板钉在里面戳了许多洞和粗心的处理。每个钉孔周围的腐烂使得用旧的钉面来固定新作品非常危险。在确定了摊位区域和座位需求后,铺瓷砖的人同意让我们使用Kerdi,如果我们把它放在水泥板上。(我的记忆是,Kerdi还不允许将Kerdi设置在绿板上。)我更倾向于使用哈迪板而不是水泥板,但由于Kerdi将本质上密封的水分负荷,我承认。
    关键是,您必须遵守Kerdi要求,并使用未经修改的thinset进行保修。瓦匠大哭起来,但我们坚持。我对该要求的理解是基于改性thinset,其承受极端的水分负荷,有可能使改性剂重新水合,这基本上会使其重新软化。我在浴缸/淋浴器边缘附近的瓷砖上也看到了同样的效果,这些瓷砖是用丙烯酸基粘合剂固定在墙上的,这些粘合剂不适用于水或湿气的暴露。当然,旧水泥板显示了蒸汽淋浴的湿度水平可以做什么。
    这是一个误解,因为水泥板不会立即分解存在的水分,它是好的潮湿的地方。不是这样的。必须把这种材料看作是潜在的水分贮存器。稀浆和灌浆也是一样。是的,它们可能都被弄湿了,不会马上脱落,但它们都能保持水分,这取决于它们暴露在潮湿和大量水中的程度,以及它们在空气中干燥的能力。瓷砖本身通常不是很有效的吸收剂,但一些软粘土瓷砖可以,尽管人们可以在淋浴时使用它们。
    你可以看到,对所有的基础材料来说,蒸汽淋浴是一场地狱之旅,这也是为什么多年的水、蒸汽和恶劣的干燥条件导致了我处理的失败。开放式淋浴是一个更温和的环境和更好的干燥条件。这并不是说你不应该密封浴室的墙壁和天花板,以更好地控制湿度。如果你想在墙上画Kerdi,那就一直向上穿过天花板,把它画好。在天花板部分使用固定型干墙化合物,而不是瓷砖,并做两层低渗透油漆底漆。确保你有一个好的浴缸风扇,在你洗完澡后使用它。
    在设计过程中,尽可能避免与外墙或屋顶平面共用墙壁或天花板,但生活就是生活。我不太担心你的情况下的水分夹层问题,只要你保持你的瓷砖后面的水分储备最小,并开放良好的干燥时间。Kerdi系统基本上就是这样设置的,为什么它可以直接用于干墙材料。
    1. 山姆·罗宾斯||#4
      罗杰,我很感激你分享你的经历。游手好闲的人。我只是想确定我理解正确了。Kerdi(聚乙烯板)在水泥板后面吗?瓷砖是直接贴在水泥板上的吗?还是从内到外依次是瓷砖,然后是柯迪,然后是水泥板,然后是聚乙烯片,然后是螺柱?
      我的承包商是老派的。他更喜欢水平表面的Redgard,而垂直表面(淋浴墙)后面没有防水。他说,这可以让水泥板干燥到外面。但我听说现在不推荐这种方法了。他通常不安装Kerdi,但我建议的。谢谢。
      彼得·恩格尔||#6
      那是什么牌子的水泥板?我从未见过这样的失败,即使是长期沉浸其中。聚酯板和螺柱的失效是常见的。我唯一见过的破坏水泥板的情况就是在水中浸泡,进行冻融循环。
      话说回来,蒸汽淋浴的环境真的很恶劣。不锈钢网和一个完整的砂浆基地可能是最好的方法。
  4. 斯宾塞迪||#5
    考虑使用克迪板代替绿板。
  5. 罗杰贝瑞||# 7
    山姆,
    我应该说得更清楚一点,聚乙烯只是塑料滴布水平,不是Kerdi。撕裂淋浴装置是由钉-聚板-水泥板-瓷砖组成。我不知道那是什么牌子的水泥板。它不是较新的轻重量的类型,我不记得看到网格层粘结在一些当前的品牌。我不知道很久以前谁是主要的制作人。
    斯宾塞迪说得对,如果你能负担得起,就采用完整的凯迪系统。这也进一步说明了为什么Kerdi背后的水泥板有点傻,虽然我没有使用它。也许卡迪牌会感觉像海绵一样?那个做瓷砖的家伙仍然和过去有很大的联系,即使他把棘手的瓷砖布置得很漂亮,所以是水泥板。
    是的,我也被水泥板最下面的部分被彻底摧毁吓坏了。我怀疑是湿气随着时间积累,重力把它往下拉。空气交换相当停滞的情况没有帮助,因为淋浴的门会自动关闭,限制干燥时间。每天使用steam功能可能也没有帮助。再加上二十年。
    锅里装满了压在铅板上的砂浆,实际上是真正的皮塔饼。然后,我们进一步穿过平板,将排水沟重新安置到一个更好的位置。
    请不要让您的承包商不密封垂直墙而破坏您的传统。红色花园非常适合非蒸汽淋浴/浴缸设置,这些设置都是瓷砖砌在墙上的。我还广泛地使用它在地板砖的地区,可能会弄湿重复的基础上。垂直墙和地板一样,也会受到长期储水问题的影响,因此阻止水分积聚到总质量的吸湿层和水泥浆的厚度非常重要。这意味着,在通风良好的浴缸中,空气中的水分会减少。除非有通风良好的螺柱托架,否则不要期望垂直表面上的水泥板“排出”背部积聚的水分。这是一个很好的方法,让模具农场去,如果接受这个想法。
    你的老前辈(我很喜欢我的政府支持的年代)对浴室地板进行RedGard是非常正确的。太多懒惰或廉价的建筑商将瓷砖直接铺到底层地板上,因为直到瓷砖开始松动之前没有人会看到。尤其是在浴缸围裙的正前方。湿脚、溅水的孩子和留在地板上的浴垫都合而为一,使大量的水进入灌浆,然后变稀,然后非常缓慢地失去水分。当人们认为只有几块地砖松动时,我不得不把浴缸和厕所(大多是密封不良的地方)周围的地板拆掉。可以将Red Gard视为可以粘住贴图的流体WRB。
    祝你头上的瓷砖好运。希望瓷砖小而薄,粘。
