我们正在加拿大西部建造一幢新的节能房屋,并正在研究一种户外木质锅炉
Tatlako孩子|发布能源效率和耐用性在
我们的房子有水循环供暖系统,暖板地板,双层外墙,R-60天花板等……我们安装了6个真空管太阳能电池板,一个小型电锅炉,但想使用室外木锅炉在冬季的大部分供暖需求。
有这么多的选择,而且所有的都声称是最好的,大多数的效率评级都在80%以上。我们想加热一个500加仑以上的水箱,然后使用闭环系统(被动在水箱)加热多个建筑。
有什么建议吗?
山姆
    山姆,
    室外木质锅炉价格昂贵,效率低,污染严重。也有很多报道说,它们不会持续很长时间。一些非常昂贵的锅炉在仅仅几年后就出现了泄漏或以其他方式故障。
    我强烈建议您避免使用室外木锅炉。
    如果你想烧木头,你可以考虑像Tarm这样的室内锅炉。更多信息:Tarm生物量.
    更多有关户外锅炉的资料:
    户外木锅炉
    GBA百科全书:锅炉
    减少室外木材锅炉排放的新计划
    户外木锅炉
  2. 用户- 757117||#2
    山姆,
    我赞同马丁的建议。
    关于效率的说法并没有反映出这些熔炉大部分时间都在“空转”的事实。
    当火炉“空转”时,木材就会闷烧——没有有效地燃烧——这会导致杂酚油积聚、浓烟和空气污染。
    我住的地方有几个人有户外“木烟民”——我这么称呼他们。
    任何使用这种炉灶的人似乎都要消耗大量的木材,这远远超出了用密闭火炉供暖的预期。
    Dana多赛特||# 3
    在爱打官司的美国,人们甚至因为木材锅炉产生的木烟空气污染将邻居告上法庭。直到他们做出调制版本,而不是简单的空气饥饿,当坦克的水缸满足时,全面开火,并大量吸烟10分钟,这是目前大多数的操作方式。有时甚至连国家都在指责木材锅炉操作员!看到的:
    http://www.newsminer.com/news/local_news/article_1206334a-5a3b-11e2-8e89-001a4bcf6878.html
    加拿大也不能免受这些行动的影响
    http://environmentalcomplianceinsider.com/topstories/can-resident-force-neighbour-to-stop-using-wood-burning-boiler
    如果你决心使用户外木质锅炉,就像任何供暖系统一样,调整燃烧器的大小,使其达到峰值和平均热负荷,这对优化效率很重要(这将把烟尘排放的影响降到最低)。一个真正燃烧的75%效率的燃烧器比一个超大的88%的燃烧器要高效和清洁得多,后者大部分时间都处于闷烧模式。但是对于一个高r的房子,几乎所有的木质锅炉都是超大的,限制污染的唯一方法是让它们失去燃料而不是空气,这就减少了很多方便因素。
    根据你的实际R值,热质量和太阳能增益,你可能有一个令人惊讶的短冬季供暖季节相比传统的住房。对房子和位置的描述并不详细——加拿大西部是一个相当宽泛的描述,涵盖了不同地区之间的巨大范围的冬季条件,所以很难估计你的供暖季节会有多短,但如果你一直生活在蝙蝠隔热的2x6建筑中,有R30的阁楼和U0.5的窗户,你可能会大吃一惊。
    在公元前基洛纳的气候下,你可能只需要间歇性地运行锅炉,即使在12月至2月期间,如果房屋是被动太阳能增益,热质量和结构元素的低热桥的仔细细节。如果你说的是育空的白马,那就完全是另一回事了,而BC省的那奈莫则是另一回事。
    太阳能辐射与木材炉(不是水循环)备份可以工作和工作在各种气候,与少得多的空气污染,和较低的前期费用比木材锅炉。
  4. Tatlako孩子||# 4
    感谢Martin, Lucas和Dana的意见。
    再了解一下我们的房子。
    我们在Tatlayoko Lake BC建造。也就是北纬51、41、124、24,我们在沿海山区。
    我们正在建造的房子是双墙偏移螺柱,以减少热桥,总深度10英寸,在墙壁R 38。天花板为r60, 24英寸吹入。窗户是玻璃纤维,三层,u值。19,SHGC .69,(玻璃等级中心)。我们已经尽力建造尽可能节能的建筑。
    我们在物业上也有一个小木屋,并计划增加一个商店和温室,我们认为一个气化木材锅炉可以从一个中心点加热所有的建筑。市面上有一些,我希望从那些拥有或熟悉它们的人那里听到反馈。我想它们和塔姆很像,只是更大(当然是户外的)。只要有燃料,我们就会在它们全速燃烧时加热一大罐水,而不是使它们潮湿。
    我们在主楼层也有一个木火炉。
    200 cfm HRV和一个1100 cfm MUA,带有来自闭环热水的线圈(这用于1100 cfm抽油烟机)。
    随着信息的增加,也许它会激发其他的想法。我们正处于锁定阶段。
    山姆
  5. 用户- 757117||# 5
    山姆,
    澄清一下,你是否在考虑加木气化锅炉?
    带有大储罐的气化锅炉与一般的户外“烧柴机”完全是两码事。
    你一次烧完所有的木头,用非常高的温度“给电池充电”,可以这么说,然后你把储存的热量放一段时间。
    我一直认为这些单元是一个有趣的选择,适用于有多个加热外屋的大宅基地,或者可能适用于农村环境中的多单元住宅,但计算供暖负荷和合适的单元大小超出了我的专业范围。
    对于像Garn这样的单位,需要考虑以下几点:
    他们是昂贵的。
    当你考虑到安装到各种附属建筑所需的额外组件时,它们就更贵了。
    当你考虑到一个很好的绝缘小屋来容纳单元本身的成本时,它们就更贵了(你想要最大限度地减少水箱的备用热损失)。
  6. jklingel||# 6
    如果你想了解更多关于木材的信息,请访问hearth.com。如果你选择不同的品牌,你可以把你的Garn放在里面,而不是一定要有一个巨大的水箱(虽然我认为这样做是一个好主意)。我在这里和一个家伙交谈过,他使用一台Greenwood(我认为是),只有大约60加仑的水被设计为机器的一部分,他说在我和他交谈时,它在他运行的两年里运行得很好。不管怎样,至少要花7000美元买一个。顺便说一句:1100 cfm厨房排风机?仁慈。
  7. pwalshe||# 7
    GEK木材气化发电机的动力托盘约为10000套件或15000准备去燃烧木屑。我认为它的功率大约是10千瓦,但也可能是8万英热单位,他们有一个附件,用于加热热水和房屋(或自己做一个船换热器)。气化技术是最清洁的木材燃烧方法之一。
  8. 用户- 1137156||# 8
    到目前为止所说的一切都是正确的!但是!如果你想用木头加热,并且清洁高效,你应该研究并使用“砖石加热器”!砖石加热器有点像壁炉,有额外的通道,供燃烧的气体通过和储存热量。他们每天只烧一两次相对较少的木材,但烧得又热又快,并将大部分热量储存在热砖中,以平衡输出的热量。砖石加热器比最好的球团炉燃烧更清洁!它们基本上需要设计在房子里,因为大部分的热量输出来自热的砖石结构,所以一个中心位置和开放的平面布局很重要(在一个超级绝缘的房子里就不那么重要了)。它们不便宜,安装成本高达1万美元,大约是普通壁炉的两倍。砖石加热器通常包括一个烤箱,通常位于厨房和“大房间”之间。
