能源解决方案
户外木锅炉
户外木锅炉通常看起来像一个带有烟囱的小型公用事业建筑。
在过去的几周里,我们一直在新英格兰乡村燃烧 - 一种经济燃烧的热量选择。十或15年前,开始出现一个新的选择。沿着乡间道路驾驶,我们开始看到像烟囱滚滚的棚子的结构。这些是户外木锅炉(有时称为户外木材炉),近年来他们一直是相当大的关注和辩论的重点,主要是他们产生的污染。
传统的户外木锅炉有一个大型的火箱,被一个水夹克包围,在其中加热了多百加仑的水。将该热水通过掩埋的绝缘管管制到房屋中,它具有相当传统的踢热水(氢化)系统或“风扇线圈”和强制空气分配系统。
户外木锅炉有许多优点。一个是,他们可以接受比最大的木炉更远的冰盖,甚至可以燃烧更长的时间。虽然需要手动速度,但恒温控制木锅炉上的进气阻尼器,以便自动化热量。当房子不呼唤热量时,户外木锅炉被阻尼,减少了输出并使木材保持较长。由于户外木锅炉加热水,所以热量可以分布到距离的建筑物,距离距离远近几百英尺。最后,对于农村地区的人来说,这些系统可以加热一个大型家居,甚至是外建筑,非常实惠 - 特别适合那些削减自己的木柴的人。
户外木锅炉的一些优点也是它们的问题。户外木锅炉运行的许多操作特征使它们非常污染。在标准户外木锅炉中,水夹克保持着火温度低。我们在上周的栏中学到了低燃烧温度导致显着更大的污染 - 因为烟雾中的碳没有完全燃烧。如果户外木锅炉中的水夹克通过刚刚的钢铁层分开,夹克中的水(通常在不超过180华氏度的温度下),防止火灾足够热,以确保充分燃烧。
其次,大多数标准的户外木锅炉设计用于在房屋不呼叫热量时损坏。这种阻尼将空气入口限制在火箱中,因此木材污点制作了大量的烟雾和一点热量。虽然先进的木炉效率高达80%,但在阻尼时,户外木锅炉的效率可以低于25%。一些户外木锅炉制造商吹嘘,他们可以在单一的斯波辛上进行两天甚至三天,但这只是通过在这种氧气饥饿状态下操作它们。当一个户外木锅炉污水蛋白如此时,火箱内表面上大量的噬透耳凝聚,当阻尼器重新打开这种搅拌器时,产生烟雾和气味的浪涌。
三,户外木锅炉的许多运营商燃烧绿色(经验不当)或湿木材,加剧了低温燃烧和污点问题。
来自户外木锅炉的污染问题是如此糟糕的是,使用这种加热系统的房主邻居经常抱怨头痛和疾病,以及想要挂晾衣绳的洗衣的人不能这样做,因为洗衣服被烟灰覆盖。据佛蒙特州环境保护系,空气污染控制部门,旧式户外木锅炉平均每小时71.6克颗粒状污染 - 大约十倍的融合极限的EPA标准的木炉和超过二十次污染最先进的木炉。
这些投诉已经导致由佛蒙特州领导的许多国家的监管行动,于2005年开始。需要国家法规,因为1988年的EPA规定,为木材炉灶的排放限制特异性豁免了木材锅炉,包括户外木材锅炉。自2008年3月31日以来,佛蒙特销售的户外木锅炉可以发出每百万百万只热量输入的颗粒物质。(通过比较,木材炉具的规定只有单一的允许排放量,无论是木炉的大小如何。)由缅因州,新罕布什尔州和马萨诸塞州采用的两阶段标准将减少允许的排放to 0.32 pounds of particulate emissions per million Btus of heat OUTPUT (i.e. delivered heat).
虽然当今大多数户外木锅炉都是非常重要的空气污染来源,但有更清洁的替代品。许多户外木锅炉已通过佛蒙特州的自然资源机构认证,因为佛蒙特州的I阶段排放限制;这些列在了一个空气污染控制部网站。制造商正在制定基于先进技术的更清洁和更高效的户外木锅炉设计,如下降的气化。“在佛蒙特州12月的佛蒙特州12月的空气污染薪酬酋长中,基督教琼斯的迅速发生了变化,”佛蒙特州十二月。佛蒙特州已经认证了两种CORDWOOD模型,符合琼斯的推定第二阶段标准,而其他人则在管道中进行认证。
在当地,Landmark Trust USA安装了两台Garn 2000 wood锅炉(九台符合一期标准的锅炉之一)。Garn 2000加热一个1825加仑的蓄水池,每小时燃烧425000 BTU。加恩锅炉燃烧时是热的,热量被传递到水里。其中一台锅炉为拉德亚德·吉卜林的家、瑙拉卡和马车房供暖;另一个安装在斯科特农场,加热苹果包装设施,也将加热那里的其他建筑物。Landmark Trust的大卫·坦西(David Tansey)告诉我,当Garn锅炉首次启动时,会有一些可见的烟雾,但“在达到温度时,几乎没有烟雾,这在通风辅助系统中很快就会发生。”
Garn 2000锅炉在明尼苏达州制造,成本约为12,000美元,制造商(Dectra Corporation)估算将增加50-100%的价格。
根据Tansey的说法,服务于Naulakha的Garn锅炉(全年安装)烧伤20-22绳(全部收获),取代了3,750加仑的加热油,称他们以前每年使用的加热油。其他符合佛蒙特州户外木锅炉的其他制造商包括格林伍德技术公司和中央锅炉,两者都提供符合II期标准的产品。
一个评论
  1. PEX供应||#1
    精彩的文章。它是
    精彩的文章。它是already been sent to many of my friends.
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
