我们有一个养了几只狗的狗窝,打算重新装修一下
约翰十字架|发布能源效率和耐久性在
我们有一个养了几只狗的狗窝,打算重新装修一下。它已经刷OSB外墙好几年了。
我们想在OSB的顶部增加新的胶合板壁板。你认为我们应该取下OSB并更换它,还是添加纸和防雨屏或3/9″垫片使它可以干燥?这是在北卡罗来纳州,雨水很多。
    油漆OSB不是真正的壁板(除非这是一个壁板产品,我不熟悉)。通常,OSB应用于螺柱作为护套材料。
    通常,木结构墙有护墙板(例如,OSB);然后是防水屏障,如沥青毡或塑料室内包装;或者是壁板,或者是雨幕间隙加上壁板。
    在您的情况下,如果您想安装胶合板壁板,请确保它是壁板产品(例如,T-111),而不是普通的胶合板护套。
    如果OSB是良好的形状,它应该停留在地方作为你的鞘。一定要把它牢牢地固定在螺柱上。然后安装沥青毡作为WRB和你选择的壁板。
    要确定你是否需要雨幕间隙,你可能想读这篇文章:关于防雨.
