西向热塑性橡胶窗悬垂膜不足,防风窗,低e更换?
TimeToBakeTheDonuts|发布能源效率和耐用性在
我有一栋现代风格的房子,20英尺宽x 22英尺高,朝西的窗户墙和12-12英尺的屋顶。有四个模块,每个模块5英尺宽。有四扇5 ' x 5 '的窗户离地面2 ',两扇在中间上方,四扇梯形窗户长边高约6 ',短边长约1 ',顶部呈45度角与屋顶相匹配。
信不信由你,我在设计房子的时候没有考虑到一件事,那就是朝西的房间阳光的影响。房子以前有很多树遮阳,现在都快死了。
我在矩形的窗户上安装了白色卷帘,在梯形窗户上的木“饰带”上安装了半高的青铜薄膜。因此,我在梯形窗户的顶部设置了一些没有遮阳的区域,通过青铜薄膜可以看到非常强烈的阳光,但表面和皮肤的热量减少了,百叶窗触摸起来非常温暖,这意味着当阳光照射到百叶窗上时,每个百叶窗都是一个25平方英尺的暖气片。
如果考虑到太阳的话,我应该有一个3英尺的悬垂,但我只有14英尺″。我也应该使用low-E玻璃,但我没有。服务方面的一个问题是,我确实一年有多次鸟撞。
我设想了定制遮阳篷的可能选项,用低E单元取代10个玻璃单元,外部或内部的亚克力防风窗(低E似乎是一个选项),外部或内部的窗膜(低E似乎是一个选项)。
我主要关心的两个问题是来自太阳的加热空间,以及通过当前胶片的强烈眩光。在有滚轮百叶窗的窗户上,百叶窗和窗户之间的2″空间变得非常温暖,和百叶窗的材料一样。在百叶窗底部以下的窗户区域,窗户的温度刚好高于室温。我想知道这是不是红外线加热,尽管百叶窗是白色的。窗户内侧的薄膜会反射大量的能量到外面吗?
我将感谢任何和所有的意见。我不知道定制的遮阳篷能不能被创造出来,既能工作又结构可靠。我猜,它必须是一个巨大的三角形,位于屋檐下,顶部伸出4英尺。更换所有的窗户会非常昂贵,结果会是什么?还会有明显的眩光吗?如果我有室内风暴,我现在使用的卷帘将不得不扔掉,我可能会发现来自风暴的眩光无法接受。室内挡风玻璃会像我现在一样变成散热器吗?
多年来,我一直为自己从各个不同角度对这栋房子的设想感到自豪。哈哈,这个笑话现在是在我身上,28年后。现在我有了一个hotbox。房子在斜坡上,所以这个房间的地板比斜坡下的地面高10英尺。树木还需要28年的时间来帮忙。
不
    马尔科姆·泰勒||# 1
    堂,
    考虑在窗户上方安装水平金属遮阳板。与其他选择相比,它们的优点是,虽然它们阻止阳光直射,但它们不会收集雪或碎片,干扰风,并在不直接晒太阳时让漫射光进入。它们在建筑上也与现代设计很好地结合。
  2. 奥伯龙||#2
    现在,你最经济的解决方案是安装一个低太阳热增益的售后膜LowE选项,以及一个黑暗的色调,以阻止太阳眩光。
    理想情况下,最好的性能选择是将薄膜安装在外部玻璃表面,有些薄膜是为外部应用而设计的,但寿命可能取决于当地的气候。
    因为你现在的窗户没有LowE涂层,所以如果你要在内部玻璃表面安装薄膜,就不用太担心玻璃之间的热量滞留,但理想情况下,阻挡外部的热量和眩光是最好的,因为你的内部玻璃不会像在内部玻璃上涂薄膜那样热。
  3. ddrake||# 3
    你好唐,
    如果你还没有这样做,你可以考虑使用3D软件做一个简单的太阳能建模,看看什么尺寸和方向的遮阳设备是有效的(如果有的话)。你没有说你的房子在哪里;在我住的地方,傍晚的阳光虽然朝西的窗户确实很压抑,而且很难用外部水平遮阳或屋顶悬垂来遮挡,因为太阳的角度很低。
