湿砖
Nick Bennett.|发布了一般的问题在
我是一个建造者,完成了波士顿以后的19世纪晚期维多利亚州的装修。我注意到砖基地基甚至在长时间的干燥天气之后看起来湿润。这主要出现在等级上,但也发现了高于等级的斑点。
关于基础组装有点更多。该基础是一个组合的Fieldstone墙(低于等级)和双重WY砖墙(高于等级)。我们挖掘了16“的地下室,涉及倾倒在低于级别的基础前面的4'高6英寸厚的支撑墙壁。支撑墙被包裹在XPS中,并从该点喷洒闭孔喷雾泡沫到边缘。一张图片配合了装配以及“湿砖”条件的几张镜头。
我的感觉是,墙的低于等级部分是花费的一定量的水;由于支撑壁/ XPS /闭合电池,内外没有干燥潜力,并且砖将其吸入等级。我会对别人的意见感兴趣,如果那里有其他类似的经历?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    第二张照片中的沟槽表明该地区没有排水沟。我怀疑水滴落屋顶,溅在砖上。在我的地区,我最早的金属屋顶上有很多凝结,因为金属温暖,滴到地面。
  2. Nick Bennett.||#2
    是的,当排水沟关闭时,沟渠来自施工期间。在这一点上安装了排水沟,最终分级/表土将由春季的园林架进行。
    这张照片是几天前在干燥天气的良好4-5天后拍摄的。
  3. 布伦丹阿尔巴诺||#3
    如果您已检查屋顶和其他外部水源,如史蒂夫Knapp是暗示的,并且无法解决问题,请查看此BSC文章:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-011-capillarity-small-sacrifices.
    如果您无法防止毛细管作用将水吸入砖块,则BSC文章使用牺牲渲染倡导,以便损坏集中在易于修复的渲染上,而不是更难以修复砖块。
