湿鞘与模具2×6建设R-19玻璃纤维
erikdavitt|张贴GBA专业帮助在…上
好奇是否有人对如何解决模具问题有任何想法。最近做了一些电气工作,电工注意到墙上有霉菌。墙壁上有一层蒸汽屏障,R-19电池绝缘层。在拆除绝缘层后对墙体进行进一步检查时,护套完全受潮。我想这是凝结的结果。室内空气湿度约为34%。我不确定解决这个问题的最佳方法。我把隔热材料拿出来,这样墙板就可以干了,我请了一家清洁公司来看看他们能对模具做些什么。然而,我担心问题再次出现。有什么我可以做不同的,以防止外部护套变得如此潮湿的墙内?
我住在新罕布什尔州北部,所以冬天会很冷。
先检查一下有没有漏水。通常水泄漏是局部的(条纹等),凝结将相当均匀地覆盖整个表面。如果真的凝结了,可能会有空气泄漏所以潮湿的空气会绕过蒸汽屏障进入墙壁。还有其他的可能性。很有可能,如果它在一个配种间,它可能也在其他地方。
谢谢,比尔,肯定是凝结的。整个鞘是湿的。是的,它在多个配种间。
埃里克,
你能把这堵墙从里到外描述一下吗?
是的,它是2x6帧的。从里到外,干墙,聚氨酯防蒸汽器(在我看来,安装很糟糕),r19玻璃纤维,OSB,护套,特卫强,然后雪松摇壁。我猜蒸汽屏障的安装可能是主要问题。我想我也很好奇是否有更好的墙建造来阻止凝结问题。我觉得蒸汽屏障/聚氨酯是如此危险的一个糟糕的安装和刺穿,如果我以同样的方式修复墙壁,我将以同样的问题结束。但也许不是。在外墙上做一个喷雾和蝙蝠模型会更好吗?如果我有时间或在我的领域的专业知识,我想在外壳的外面放上足够的泡沫。
你的意思是你的干墙后面有聚乙烯蒸汽屏障?聚乙烯是一种常用的透明塑料片。有些地区需要它,但众所周知它会造成问题。智能蒸汽缓凝剂通常是更好的选择。
如果你真的有聚氨酯(可能不是一种透明的材料,它可能是不透明的)作为蒸汽屏障,那么你有一个我不熟悉的产品。我希望这种材料的性能和聚乙烯差不多。
比尔,这很清楚,一定是聚乙烯。您认为,一旦使用智能蒸汽防护装置清洁模具,是否可以防止冷凝问题,或者您会以不同的方式处理墙壁?
这是山墙的一端还是底面?如果你用冰筑坝,这可能会发生在墙壁上。别问我怎么知道的。巨大的混乱。
汤姆,
这是最底端。今年没有冰坝。但去年我们确实有大量的冰坝,大量的水进入了房子。一些外墙不得不拆掉。我们请了一家清洁公司来扫描墙壁的水分含量,那里没有明显的水,他们说是干的。很有可能发霉的原因是他们漏了水而现在外壳上的冷凝让问题更严重了。
