湿喷雾纤维素干燥时间
马克洪德利|发布绿色建筑技术在
我在缅因州建造一所房子,我们最近在墙壁上进行了湿的喷雾纤维素安装,它是一个2×6壁,带有拉链护套和2英寸的聚均匀。我们安装大约2周前,纤维素仍然非常潮湿。我被告知干壁以防止纤维素吸收更多的水分。我担心潮湿的黑暗墙腔中可能的模具。有什么想法吗?
  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1
    夏天对于水分而言是艰难的。我从不在这种天气中躺着硬木。糟糕的时机。接下来的机械干燥或粉丝或两者或等待干燥天气。
    框架在较温暖的月份,在低阳光角度之前,在凉爽的烘干机上完成屋顶。
    马丁·霍洛拉||#2
    标记,
    虽然它听起来违反直觉,但建议继续安装干墙可能有意义。要阅读纤维素专家比尔Hulstrunk的内容有关这个问题,请参阅如何安装纤维素绝缘。
    在那篇文章中,Hulstrunk Notes,“我们只有问题的唯一次数在安装干墙前等待很长一段时间。现在,建筑物比以前的方式明显更紧密,这些建筑物的施工水分载荷往往是更大。
    "We recommend waiting 24 hours before hanging the drywall. After that, the surface of the cellulose is dry. It isn’t all dried out, but if we leave it for a longer time, the construction moisture in the building can migrate into the cellulose. If it remains uncovered for a month, the construction moisture can make the material very wet. It can end up with a greater moisture content than when it is sprayed.
    "If I get a call that a spray job won’t dry, the next thing the caller usually says is, ‘I’ve been waiting a month.’ But we like to see the sheetrock on there after 24 hours, because the sheetrock actually slows down the moisture migration from the indoor air into the cellulose.
    “纤维素想要干燥,它总是最终干涸。墙壁中纤维素可以保持潮湿而不会干燥的想法是不正确的。”
  3. Derek Vander箍||#3
    我不喜欢用干墙代替湿墙,原因有二。这是威斯康辛州东南部,我们通常在家里使用大量的木材装饰,宽的外壳和底座,皇冠,椅子,墙板等。当我们在潮湿的季节或湖边建房时,钉柱和框架的高含水率会对干墙和木饰造成严重破坏。墙组装会变干和收缩的第一个冬天,钉子和螺丝出现后他们丑陋的头(一语双关),石膏板关节在角落里将裂纹,后来,紧密配合木关节也会单独作为冬天会变干。也许在美国干燥的地区,这不是一个问题,因为干墙退货是正常的,很少使用修剪。
    如果我的主干墙分包商知道纤维素在腔内湿湿,除非我签署它(我不会做),否则他将平坦地拒绝安装干墙。
    我还没有使用湿喷纤维素,但基于上述考虑,我想我会在安装干墙之前,引入大量的风扇和工业强度的除湿机来干燥组件。
