需要帮助为小型机械衣柜选择热源
L H|发布一般的问题在
我有一个小的机械衣柜,可以打开到外面,放我的热水器、管道等,大约1.5 ' × 4 1/2 ' × 9 '高。我住在太平洋西北部,那里的气温有时会短时间变冷,但通常是适度的,我在家里住了这么多年,热水器散发出的少量热量使房间足够温暖,防止水管结冰。去年,我们经历了一次延长的冻结,这在这里是不寻常的,今年他们预计会有更多类似的情况发生。我想安装一个热源,它只会在温度降得太低的时候启动,只会放出足够的热量来保持房间在零度以上。因为这是一个小房间,没有许可,它应该是非常安全的东西。有什么产品能满足我的需求吗?一个100W的灯泡可能可以做到,但我不知道它有多安全。
  1. C L||#1
    在管道上加热胶带怎么样?只有温度降到35度以下才会继续。
  2. L H||#2
    那里有很多管道通向各个方向。我需要做所有这些工作吗?或者它会放出足够的热量来让房间更暖和?它是绝缘。
    阿尔卑斯山脉||#3
    有防冻设置的空间加热器(在40华氏度开启)。检查你当地的盒子商店。如果你找到了小瓦数的,你甚至可以放一个备用的。
    马尔科姆·泰勒||#4
    韩,
    如果你确信一个100瓦的灯泡就足够了,那么它就完全安全了——就像任何其他的灯都是开着的一样。
    另一个选择是在壁橱和房子之间设置一个可关闭的通风口,这样可以共享热量。
    Zephyr7||#5
    我将在这里使用一个小电阻加热器,因为它只需要偶尔运行。你可以在机械房等地方使用小型加热器。你只需要一个非常小的,也许几百瓦。你可以在像格兰杰这样的地方买到。你可以使用简单的“快速”(所有机械)恒温器和这些加热器,并把它们设置在50度左右。
    请注意,我不喜欢防冻加热器设置在40华氏度,这是一个太低的温度是可靠的,因为有可能有更冷的地方附近的墙壁。我以前也有过这样的问题。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    当我阅读大多数加热器的说明时,它们需要与其他物体保持2或3英尺的距离。我猜这个衣柜没有那么大的空间。
    你可能想看看加热器,24英寸的型号是38瓦,它们似乎是为小空间做的,东西可能会接触到加热器。
    https://www.safeandlockstore.com/blog/everything-you-wanted-to-know-about-golden-rods-and-gunsavers/
    一如既往,良好的空气密封比绝缘或热源更重要。
    如果你选择一个空间加热器,看看油填充或陶瓷模型,因为他们似乎在这样一个小空间更安全。
    Walta
      Zephyr7||#7
      +1充油加热器在狭小空间更安全。
      有专门为小空间设计的电加热器,比如这个:
      https://m.grainger.com/mobile/product/WIEGMANN-Fan-Forced-Enclosure-Heater-487A43?breadcrumbCatId=1000048
  7. 汤姆可能||#8
    什么类型的热水器?气体或电吗?你们的主楼用什么类型的供暖系统?如果你有燃气,那么你可以选择一个小的燃气加热器或像其他人建议的电力。你可以添加一小部分踢脚板和一个小泵和t-stat工作,你的hw加热器。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
