寒冷气候地下室的最佳策略是什么?
汤姆汉克|发布被动式住宅在
我们正在南达科塔州的布莱克山(Black Hills)建造一座新房子,那里距拉皮德城(Rapid City)以南约20英里。平面图已基本完成。这是一座牧场风格的住宅,带有一间部分完工的可步行地下室。在储藏室/洗衣房/储藏室上方有一个小的阁楼区域作为办公室。将有大约4150平方公里。英尺完成。房子将朝正南方。
我们已经很好地决定了地面部分的SIP建设- 61/2英寸的墙壁和81/4英寸的屋顶,聚氨酯。我最关心的是房子下面的部分。虽然我不想浪费钱,但我确实想确保它是正确的和密封的。因此,我倾向于垂直的ICF。这样明智吗,或者我应该采用标准浇筑的墙,外面有4英寸的硬绝缘材料,里面有2英寸,这样就能和地下室板下面的绝缘材料连接起来了?
汤姆
  1. 鲍勃·欧文||# 1
    在我看来,如果R值相似,两者都可以工作。我们使用标准的8“浇墙与4”的内部聚碳酸酯,这比使用icf相同的R值更便宜。
    汤姆,
    我同意鲍勃的看法。两种方法都有效,所以比较一下成本。
    请记住,任何包括外部泡沫(包括icf)的方法都需要安装一种材料来保护外部泡沫的上面部分。这就是为什么许多建筑商选择在室内安装所有的地下室外墙保温材料。
    有关详细信息,请参见如何绝缘地下室的墙.
  3. 汤姆汉克||# 3
    谢谢鲍勃和马丁的帮助。如果所有的绝缘材料都放在内墙上,会不会造成任何湿气迁移等问题。此外,通过把大部分的绝缘放在内部,我认为它消除了捕获任何墙壁的热质量的可能性。顺便说一下,我们确实计划在房子里使用一些相变热质量,所以也许墙壁热质量的损失是一个哑点。你怎么看相变热质量?
    如果你要建这个房子,假设成本不是问题,你会把地下室的绝缘材料放在哪里?
    汤姆
  4. 杰森·海德,彼得伯勒6A||#4
    汤姆,
    这两种方法各有利弊。马丁提供的链接很好地涵盖了他们。
    一般来说,在我看来,如果成本不是一个问题,我更喜欢外部。主要是因为它允许在边缘托梁处有连续的热断裂,以及任何高于等级的暴露混凝土区域。也就是说,让我们来看看你的房子和选择。
    外
    在这里,您必须解决以上等级的外墙护套(SIP的外层OSB层)和外部刚性保温材料不共面的问题。
    你提到地下室的墙壁是6英寸。假设您的sip与您的边缘托梁/基础墙,一个3/4“雨屏间隙和壁板,这将导致外部刚性泡沫接近5”为您的壁板自豪。可能不是你想的那样。撇开美观不谈,你需要把这个壁架和任何暴露在外面的泡沫刷亮。在回填过程中,你还必须保护低于等级的泡沫材料免受损坏。
    在内部和外部都加一些绝缘当然会减少这种“碰撞”。
    室内
    在这里,你在地下室周围失去了6英寸的地板空间。也许这是件大事,也许不是。只有你能决定。
    比平方英尺更重要的是如何细节你的控制层,所以他们是尽可能连续的边缘托梁。你将如何隔离这个位置,你的空气和水的屏障将如何连接?
    个pcm都
    至于使用相变材料,它们是令人兴奋的——但是——我想说的是,在你的设计阶段,它们并不是最容易实现的目标。
    我建议你先找到一个你满意的信封设计。一个有坚固的、可建造的细节的设计。做热损失计算。如果你喜欢,可以用pcm微调它。我这么说是因为,在我看来,pcm的收益将不允许你从根本上改变你的HVAC设计,或削减绝缘水平。
    此外,我认为pcm需要谨慎的能量建模。你还没有告诉我们你是否正在做这件事,或者已经请人为你做这件事。虽然表面上听起来很简单,但有很多东西需要考虑。我的理解是,pcm被设计成在设定温度下存储/释放能量(热)。这个温度的选择必须谨慎,否则您可能得不到什么好处。这也与你的信封递减的延迟有关。太阳照射和居住者行为也起着重要作用。
    我并不是说不要使用它们,我只是说在你做出承诺之前“做好你的功课”。它们并不像多一点绝缘材料那样便宜。
    如果你真的感兴趣,这里有一个被动式复式住宅的案例研究——两个相同的单元——除了一个使用了相变材料。这是一本很好的读物。
    http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2443&context=open_access_etds
    欢呼。
    马丁Holladay||# 5
    汤姆,
    杰森给了你一些很好的建议。我将试着回答你的一些具体问题。
    Q。“如果所有的绝缘材料都放在(地下室)墙的内部,会不会造成湿气迁移等问题?”
    答:不。
    Q。“通过把大部分绝缘材料放在内部,我认为它消除了捕捉墙壁的任何热质量的可能性。”
    答:是的。这个问题在我链接的一篇文章中得到了解决,如何绝缘地下室的墙.更多关于热质量的信息,以及为什么它可能没有你想的那么重要,请看关于热质量.
    Q。“如果你要建造这所房子,假设成本不是问题,你会把地下室的绝缘材料放在哪里?”
    答:这个问题没有单一的答案,但我的文章列出了每种方法的优缺点。
    Dana多赛特||#6
    关于小口……
    几乎所有封闭细胞聚氨酯在美国是吹HFC245fa,具有非常高的全球变暖潜势(GWP),。大约1000倍的二氧化碳。在高r的装配中,主要的r值来自聚氨酯,这是非常明显的比在生命周期的基础上的环境影响是强烈的净负的。
    这不是用开孔聚氨酯获得高r的情况,大多数开孔聚氨酯发泡剂使用水,或EPS和聚异氰脲酸酯,两者都是用戊烷(约7倍二氧化碳GWP)吹制的。
    除非制造商规定聚氨酯是用一种非常少的低影响的发泡剂吹制的,如HFO1234yf(4倍CO2 GWP),否则使用其他东西对地球会更好。它已被市场用于汽车制冷剂(取代HFC134a,运行~1400x CO2,也用于吹XPS),以及封闭电池聚氨酯发泡剂。霍尼韦尔的商品名是“Solstice”,但现在有很多HFO1234yf的供应商,因为欧洲已经禁止在汽车空调中使用HFC134a,而且HFO1234yf很快就会取代这些系统。
  7. 汤姆汉克||# 7
    杰森、马丁和丹娜:非常感谢你们的帮助!我一出差回来就会忙起来,多做点功课。我相信在那之后我会有更多的问题。
    再次感谢!
    汤姆
  8. 杰瑞Liebler||#8
    你考虑过"PWF"吗?一个矿棉绝缘(Roxul舒适蝙蝠)木地下室可以节省相当可观的钱。与泡沫塑料绝缘的混凝土设计相比,它的隔热性能要好得多。在很多方面,PWF也更“绿色”。不过,PWF不会容忍典型的劣质建筑和工地准备工作。最初的问题“最佳”包含许多方面,可能会引起争议。
  9. 鲍勃·欧文||# 9
    如果你正确地隔离和隔离地下室的地板,它将作为热量储存。
