什么是用于气密的最佳密封胶?
唐纳德·林特纳|发布被动式住宅在
我知道我想封锁尽可能多的空气通道。有没有一种特殊的密封胶,最适用于石膏板到螺柱、双螺柱之间的空隙、硬泡沫到螺柱和PE薄膜?
    对于空气密封裂缝太窄,无法喷射泡沫,选择聚氨酯填塞。
    在底板和底层之间,使用三元乙丙橡胶垫片。
    要将硬泡沫粘在螺柱上,请使用标记为与硬泡沫一起使用的建筑粘合剂(泡沫兼容粘合剂)。
    密封聚乙烯薄片接缝是困难的。历史悠久的密封胶是Tremco隔音密封胶(“黑死”),位于重叠的聚苯乙烯薄片之间;重叠必须发生在框架构件上,以便紧固件或随后的一层材料对接头施加压力。一些承包商的胶带使用一些类型的聚脂,这取决于聚脂涂层。
    1. 迈克尔冠蓝鸦||#12
      马丁,你为什么更喜欢聚氨酯填塞而不是硅酮丙烯酸密封石膏板而不是螺柱?我的理解是乳胶部分提供附着力而硅部分提供延展性。
      此外,从我的阅读,似乎弹性体聚合物/树脂基嵌缝,如OSI Quad和Quad Max是相似的特点/性能聚氨酯嵌缝。你同意吗?
  2. 唐纳德·林特纳||#2
    谢谢,马丁,如果我要做双螺柱墙,内壁的底板和外壁一样需要垫片吗?
    我查过美国声波密封胶的网站,上面说声波密封胶的蒸汽是有害的,还说这种东西永远不会干。这在一个紧张的家庭里是个问题吗?
    马丁Holladay||# 3
    唐纳德,
    至少,你的房子需要一个连续的,像气球一样的空气屏障围绕在有条件的空间周围——你可以在平面图上画画,而不用把笔从纸上拿起来。理论上,这意味着你只需要密封双层墙的一个底板,而不是两个底板(你可以选择内墙或外墙)。然而,多余的空气屏障并没有坏处。
    我无法想象会有大量的气体从Tremco隔音密封胶溢出。由于珠体的两面都被聚脂包裹,所以蒸发的机会很小。然而,我是一个老木匠,多年来呼吸着屋顶上水壶里冒着气泡的热沥青,看着聚氨酯在硬木地板上固化。当我还是个孩子的时候,我们把铅屑熔在旧锡罐里取乐。我的脑细胞可能都不在那里。我不是特别敏感。如果你或你的家人对化学物质过敏,你得找别人——而不是这个老木匠。
  4. 唐纳德·林特纳||#4
    我花了几年的时间丝网印刷。我知道我的脑细胞已经不在了多年的闻烟和在二甲苯和甲苯中洗手似乎使我对有机蒸汽更加敏感,而不是更少,所以我尽量远离任何溶剂性的东西。
    再次感谢你的回答。这个网站是一个很好的资源。
  5. 阿波罗年代||# 5
    一个凡人(不是承包商)到哪里能买到Tremco密封胶?我在我的爬行空间做蒸汽屏障,需要得到一些真正粘的东西,因为我不想只依赖接缝胶带。
    马丁Holladay||#6
    阿波罗,
    这是一个关于这个话题的问答环节的链接,这个环节包括了许多建议和链接,供任何有兴趣购买Tremco声密封胶的人使用:隔音密封胶的好来源?
  7. Nick T - 6A (MN)||# 7
    家得宝(我想也是menards)的福喜SC-170和175是用更大的管装的,而且它似乎是一种类似的“黑色粘稠”密封胶,用途相同。
    我在家里用过它,煤气在任何方面都不令人担忧。
    建设者使用了类似的白色版本- 2年后仍然“粘稠的花生酱”。
  8. Stephen Sheehy||#8
    我们使用了大量的3M 8067闪光胶带在不同的位置进行空气密封,以及Tremco声密封胶。我们将epdm垫片置于内外底板以及窗台下,在那里我们也使用了Tremco密封胶。最后我们的房子很紧,每50美分。在上周的风机门测试中,我们用3M胶带和一些喷淋泡沫对少数泄漏明显的地方进行了密封。
    我们还在窗户周围使用了Siga胶带,并在需要的地方密封了Siga空气屏障。胶带密封牢固,但成本大约是3M胶带的两倍。
    我们计划用Tremco材料把石膏板密封起来。
  9. Naty海丽||#9
    嗨,马丁,
    我的房子在泥基和混凝土板的顶部之间有一个聚乙烯垫圈。这房子有9年的历史了。建筑者(2006年)使用密封胶来密封混凝土板顶部和泡沫垫片之间以及泡沫垫片和基板底部之间的缝隙。上周,我注意到在一些区域,在窗台板和泡沫垫片之间有一个缺口,如图所示的链接(https://plus.google.com/u/0/wm/4/photos/108320462450148241817/albums/6112474261116999073?authkey=CPDJn9Tq4_jbggE).我家里来了一股冷空气。我可以使用Tremco声密封胶来密封这个缝隙吗?我想先密封这个缝隙,然后用siga wigluv空气密封胶带密封泥基区域。这将为我提供两层保护。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    Naty,
    我更可能在这个位置使用高质量的填塞料(可能是聚氨酯填塞料)而不是隔音密封胶。
  11. Naty海丽||#11
    感谢Martin的快速回复。我不确定聚氨酯填料是否粘在聚乙烯泡沫垫片上。现在我知道它是有效的。你有推荐什么牌子的填塞剂吗?在我们当地的家得宝,我看到乐泰PL灰色聚氨酯窗户,门和壁板密封胶。这样能胜任这份工作吗?我也在网上看到Sonolastic NP1。
