防水和气封电渗透
安迪Fellenz|发布一般的问题在
我正在把电带到我的电杆谷仓商店的过程中,将需要密封的点,电力服务进入,迷你裂口进入和3个外部灯和至少3个外部GFCI插座。
有什么好的方法来封住穿透物——既不受天气的影响,也不受空气的影响,以保护墙壁中的玻璃纤维绝缘材料?
    Zephyr7||# 1
    如果你把电从地下服务,我将出现在外部NEMA 3 r(不漏雨的)拉框外,然后通过那个盒子的背面(顶部附近,而不是中心)与短管接头内部箱子,然后继续管道运行它需要去的地方。密封乳头通过墙壁之间的两个盒子与缝隙,然后闪光的顶部和侧面的盒子进入墙,以保持水的床单从墙后面偷偷地在盒子。这样你就有了两层保护:闪光是第一层,和第一层,和管道乳头周围的缝隙是第二层。这就是我们在商业上的做法。
    对于设备,您可以选择表面安装盒子,并填满顶部和侧面(保持底部开着,以避免任何水在盒子后面积累),或将它们凹入墙壁,flash/密封设备。请记住,如果你预期有大量的雨暴露,固定装置和设备盖提供的垫圈并不能真正密封很好,将全部泄漏。雨水吹到墙上,床单下来,将得到后面的东西,没有闪光或很好填塞,这包括任何东西,只是包括作为“密封”的垫圈。
    对于制冷剂管道,通常是将管套穿过墙壁,密封管道,然后用罐装泡沫和/或管道密封密封管道内部的管道,类似于商业屋顶上的沥青罐(如果你熟悉这些)。如果你有办法让绳子从墙里向下倾斜,那么密封就不那么重要了,因为水不容易从墙里流进去。
    如果你想要格外小心,在任何有墙壁穿透的螺柱洞中使用矿棉。如果你有任何渗漏,矿棉就不能保持水分和饱和。
    1. 安迪Fellenz||#2
      谢谢你详细而翔实的回复
