混凝土的毛细倾向是什么?
艾尔登Lindamood|发布绿色建筑技术在
前几天我参加了一个研讨会,主讲人是一名土木工程师,自称是建筑科学专家,他的发言引起了我的关注。他认为,在地面上的混凝土板下没有必要设置蒸汽屏障,因为为了让蒸汽透过板,蒸汽压必须大于混凝土的抗压强度(也就是说,4000 psi的混凝土需要大于4000 psi的蒸汽压才能让蒸汽通过它)。我想知道更多关于这方面的意见。
他也因为类似的原因排除了毛细血管破裂的必要性,但在详细解释之前转向了其他话题。我假设(我不应该这么做)他假设了一个过程聚合基础,以缓解任何毛细血管作用之前,它到达板,但我不确定。最后,他特别指出,在基础和基础墙之间的毛细血管破裂是没有意义的。对此也欢迎评论。
所以我真正想知道的是,混凝土有多容易发生毛细作用,它是否会受到混凝土设计强度的影响?
里面其实有很多问题,但是意见(或科学)会很受欢迎。
艾尔登在德卢斯。
  1. 格兰特Dorris||# 1
    混凝土中不连续毛细孔隙的发展及其对耐久性的影响http://www.cement.org/bookstore/profile.asp?store=&pagenum=1&pos=0&catID=&id=6646
    来自导言:土木工程师的任务就是设计这些结构。但土木工程师是否应该注意到,过早老化可能会使它们在预期使用寿命结束前变得不可靠?修复或更换结构的成本是巨大的。在他们的学术生涯中,土木工程师学习:结构设计的细节,如何计算荷载和应力,以及如何使用各种规范和手册来确定梁和柱的适当尺寸。但结构不仅要承受物理荷载。它们还必须承受它们所处的环境。建筑物暴露在冰冻的条件下,氯化物的形式
    除冰盐或海水,以及地下水中的腐蚀性化学物质等可导致水质恶化的物质。工程师不仅要从结构失效或倒塌的角度考虑问题,还要从未能按预期执行(可用性)的角度考虑问题。土木工程师的职责是设计出能够在预期设计寿命内正常使用的结构,而不需要进行大修或更换。客户经常关心项目的成本,这是理所当然的。但通常在材料和施工实践方面的少量额外成本,可以在结构的整个设计寿命期内实现显著的成本节约。全寿命周期成本分析的好处必须是
    与客户沟通。
    强度和耐久性与混凝土中的孔隙结构有关。多孔材料中的空隙被水或空气填充。因此,空隙不能承载载荷。随着
    孔隙体积增大,承载能力或强度降低。此外,由于孔隙携带着使混凝土恶化的物质,随着孔隙体积的增加,渗透性显著增加。流体进入的难易程度可以直接与孔隙的体积有关。因此,损伤的可能性增加.....
    浇筑了太多的混凝土,我可以有把握地说,水总是会试图找到一条出路。不花一点钱在混凝土(6 mil poly)下面安装一个蒸汽屏障是故意破坏耐久性的行为。
    迈克尔·玛蒂||# 2
    理论上讲,如果使用高强度混凝土,并且完全固化,它就会防水。一家名为Superior Walls的公司用这种方式预先浇筑了他们的墙壁,虽然我没有使用他们产品的第一手经验,但从工程角度来看,这是有意义的。如果没有小孔让水或水蒸气通过,那么毛细作用或水蒸气侵入就不会发生。
    然而在现实的住宅建筑中,高强度的混凝土很少被使用,它浇得太湿,形状剥得太快,以至于水泥无法完全水化。这三种因素都会在混凝土上产生气孔或小孔。如果这些孔是连接的,或者如格兰特所建议的,如果它们随着时间的推移由于混凝土的恶化而连接起来,那么就会有水入侵的通道。
    我从来没有用过底座和墙壁之间的毛细血管破裂,但这也不是一个坏主意。对于我们通常建造的完整地下室,我们使用内外部周长排水管,位置合适,在楼板和墙壁之间使用毛细管裂缝。我们还在屋顶或地坪处理雨水,这样就不会造成地基周围的土壤潮湿。如果地下水位很高,我们会使用外部防水系统,使水远离混凝土墙。
  3. 格伦·萨默斯||# 3
    格兰特提到了一些关于混合和设计的关键点。不幸的是,对混凝土结构不稳定的有害影响在施工中被广泛忽视,并导致混凝土本身或所应用的涂料的退化。
    一个6密尔的蒸汽屏障是一个不错的选择,但是它们会受到管道穿孔和开口的影响,即使是最好的蒸汽屏障安装。曾经见过蒸汽屏障在一个板的一边在等级?
    数不清有多少地板问题我们被叫来解决,因为湿气从地板上渗出来了。相对湿度为70%或以下的空调室内空间会把湿气吸进板子,并在板子的顶部表面聚集。这种湿气会导致粘合剂松动,或大量聚集,在昂贵的环氧涂层下产生气泡。我见过连续橡胶地板系统(比如在医院),维修人员会用剃刀切割橡胶地板,以吸收地板下凝结的水。手术室的地板用管道胶带封闭开口,既不卫生也不美观!
    所有的混凝土都有一个凝胶孔/毛细管系统,当水蒸发到表面时形成。这也成为了大量污染物进入或混凝土内部化学物质迁移到表面的途径。表面上的Efflorescence不过是内部化学物质与大气的反应。碳酸化、高氯含量和钢筋上钝化层的损失[形成腐蚀细胞]都是毛细管系统打开的结果。一个8000磅以上的混合所有添加剂和超塑化剂是非常致密的,但仍然有气孔。
    每年花费数百万美元在混凝土重建/修复上,因为没有付出额外的努力来保护它。
    简短的回答是:放置后,防水你的混凝土,填补空隙,让任何东西进入或离开你的混凝土。你可以通过采取措施从一开始就保护它来避免问题。否则,在达到设计寿命之前,你将面临维修。格伦
  4. Riversong||# 4
    该土木工程师的执照应该被吊销。
    虽然一个典型的8英寸厚的混凝土墙会有大约0.4的烫头,但它几乎不透气。但是,更重要的是,混凝土的毛细率非常高(理论上,可以把水提6英里!)
    次板膜可作为毛细裂缝、蒸汽缓速器和氡屏障。地基和墙壁之间以及墙壁和板边缘之间的毛细断裂对宜居和耐用的结构至关重要。当然,混凝土墙和木窗台或梁(在口袋里)之间的毛细断裂是标准做法,这是有充分理由的。
  5. 艾尔登Lindamood||# 5
    感谢所有精彩的回复和资源链接。非常感谢。
    艾尔登
  6. 伦敦地板砂光||# 6
    我不会重复之前那些见多识广的评论员说过的话。但我要重申,OP所描述的演讲者并不是他所宣称的专家。副板膜是绝对必要的,除了防潮,还有很多其他原因。这是一个好主意,你在网上检查,而不是听取一个“专家的意见。干杯!
    Atanas
登录或创建一个账号发布答案。
最近的问题和答复
