Thoroseal是毛细血管休息的脚癣吗?
E C|发布了一般的问题在
我在寻找一些东西,可以应用到绿色混凝土(7天后倒好),将提供毛细管破裂顶部的基础墙之前的基础。超级Thoroseal(或普通Thoroseal或Thoroseal基础涂层)是否有效?
    E.C.
    几个人在网上发表评论写,以至于他们为此目的使用了Thoroseal。
    http://forums.finehomebuilding.com/breaktime/construction-techniques/footing-capillary-break.
    “我的承包商……在浇筑墙壁之前,它被喷在了脚上。”
    http://www.nesea.org/uncategorized/using-insulating-concrete-forms-to-make-a-frost-protected-slab-foundation/
    “我涂上了”Thoroseal“的顶部,它充当毛细血管休息和蒸汽延迟器。”
    您可能希望联系Thoroseal,并咨询该公司就此事项提供建议。
  2. E C||#2
    感谢您的额外链接,Thoroseal推荐其中3个以此目的。只是好奇,如果有什么更适合的话,因为我从你/ GBA或BSC那里看到这个目的没有提到过钍。向其他不需要等待28天的其他建议开放。
    马丁·霍洛拉||#3
    e.c.,
    选项包括:
    1.基于沥青的潮湿防护
    2.基于乳胶的低渗透涂料(弹性涂料) - 例如,UGL Drylock Latex Masonry Paint
    3。三角洲基础障碍。
    4.水泥涂层(基于水泥的防水) - 我假设该类别是该类别。
    一些建筑商已经使用了6-密尔聚,尽管聚在这个位置不容易工作。
    更多GBA链接到此主题的线程:
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/36923/capillary-break-over-footing-vs-vapor-barrier-under-
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/36926/capillary-break-between-footing-and-foundation-wall-
  4. 克里斯罗奇||#4
    我与生产Thoroseal的巴斯夫公司的技术代表进行了交谈,他告诉我,他们推荐的是Masterseal 500,而不是Thoroseal,因为它具有胶凝性能,更适合应用。我跟不同的承包商和防水供应商谈了一整天,得到的答案都不一致。
    这是主封印500的链接。
    http://www.construction.basf.us/products/view/family/mastersealianctingsitional-waterproofing/product/masterseal-500
    有粘结性的
    马丁·霍洛拉||#5
    克里斯,
    这是我研究问题时发现的:
    “我也与杰森Theis谈到了Throoseal制造商Basf的技术帮助代表。(巴斯夫在两个品牌名称下销售其钍气产品。在家庭仓库和低估时,该产品被标记为”Thoroseal“。直接销售to contractors, the product is known as “MasterSeal 581.” It’s the same stuff, regardless of the label. Super Thoroseal is Thoroseal with an acrylic additive mixed in.)
    “在第一个问题上,ACIS建议,”Thoroseal应该只适用于完全固化的混凝土,而不是绿色混凝土。你必须等到其设计力量的80%,这需要28天。如果你早期申请,那么你可能不会得到一个良好的纽带,你可能会变得破解。“
    对于第二个问题,泰斯建议说:“你需要两层涂料。”治疗时间会有所不同,但一般治疗时间是2 - 3天。
    有关这个问题的更多信息,以及其他用于在地基上提供毛细血管破裂的产品,请参阅毛细管断裂在基础上方。
  6. 克里斯罗奇||#6
    谢谢马丁!我没有被告知它需要长时间治愈。我现在正在考虑我的选择,自今天的浇筑以来(接下来的几天墙上有墙壁),似乎我必须与毛细血管中提到的另一种选择。
    我从当地供应商那里得到了很多关于使用沥青阻尼等产品的反馈(他们都坚持认为我需要在水泥上粘墙)。因为我每隔几英尺就要处理一根螺纹钢,所以敲击和木棍的选择似乎也不在考虑之列。在我看来,由于时间限制,沥青阻尼是我目前最好的选择,但我承认,我担心它可能会有长期的问题。令我惊讶的是,我从当地承包商那里得到的信息少之又少,因为这似乎是一个简单但重要的步骤。
    马尔科姆泰勒||#7
    克里斯,
    这可能是“一个简单但重要的步骤”,但我敢打赌,使用毛细血管破裂的粉底远远少于1%。虽然我并不是说它们不是个好主意,但基金会通常不会因为它们的缺失而遭受重大问题,无论你选择什么,都比通常的“什么都没有”要有效得多。
  8. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#8
    克里斯,
    我刚刚讲过这个,这是我的观察结果:
    1)基础和墙之间是否需要混凝土与混凝土连接的决定应由结构工程师做出。很多人都有自己的观点,但并不是每个人都有资格做决定。
    2)假设您的工程师为您提供绿灯,那么您此时有2个选项,1)液体应用或2)无所作为
    3)我也有很多钢筋来处理,所以我选择了由EPRO-R制成的液体施加的膜。它可以应用于绿色混凝土,它可以刷在或喷涂并迅速治愈。它看起来像丙烯酸车道封口机一样闻起来。
    4)刷新液体涂膜上的绿色混凝土是很多工作。思考绘画干墙,但毛孔较大的粗糙表面填充。脚踏的顶部并不是如此糟糕,并且我用制造商推荐使用3/8“午睡滚筒,但试图填补钥匙,螺纹钢孔是一个皮塔。
    5)推出膜不建议与钢筋一起使用,但事后看来,我认为这是非常可行和容易的。我的泥瓦匠有一个“复杂的”夹具,由2x4的钉子组成,每12英寸突出来制作钥匙和标记钢筋的位置。我不明白为什么不能把膜放在立足点上,然后用夹具切割和标记。即使钉子不能穿透薄膜,也可以每12英寸做一个标记,用剃刀切割,然后用2x4的钥匙插入脚底。
    6)无做选择取决于您的网站条件和室内绝缘计划。在我的情况下,我有2个不同的板坯高度。较高的板坯有很多沙子是骨干。下板坯具有粘土,是潮湿的。随着坑开放,我必须在下雨时抽出较低板块的水,但较高的板坯保持骨干。我很高兴我在较低板块的脚踏板上有一个毛细血管突破,但可能在更高的板坯上可能没有必要。此外,我用EPS将地下室壁的内部绝缘,使得在墙壁上提供III类蒸气延迟器。
    希望这个有帮助。
