房子里所需的RH是什么,以防止木工裂缝和分裂,以及加湿空气的最佳方法是什么?
Joseph Samsonowitz.|张贴一般的问题在
我最近被聘为名人的代表了7,000平方米的新建筑房屋,该房子正在加热与水电空气和辐射加热。在过去的一年里,他们一直在围绕房屋的成型,门和墙壁面板开始在各个领域展示开裂和分裂。虽然我从未在房子里测试过湿度水平,但温度不断设置为70度。画家声称裂缝是由于房屋内的低湿度水平。如果这是真的,那么最小湿度水平是多少,增加湿度的最佳方式?我应该提到他们将加湿器安装到HVAC鼓风机上。由于在此博客中提到的所有潜在问题,我不愿转动这些加湿器。你对这种情况有什么关系?
  1. Joseph Samsonowitz.||#1
    我只想加一个点。多年来,我已经在这个领域,我理解,由于木材的扩张和收缩,一些少量的裂缝是正常的,但这比在常规条件下通常看出的正常金额。
  2. 大卫梅兰||#2
    这是什么地点?
    如果有大量的空气泄漏,这很容易成为问题,至少有几个原因需要解决。告诉房主,你想做一次风机门测试,并检查房子的漏水程度(以及漏水的地方)。您可能还需要管道泄漏测试。
    如果工人要留下门窗,因为70对于他们的舒适度太高,而且关闭窗户和门,然后拒绝热量。
    如果强制空气管道有外部进气口,或者如果有一个连接到系统的HRV / ERV,那可能是问题。
    让自己一个良好的湿度计,并尝试维持68度和大约35%的RH。便宜的五金店版本可能会导致您陷入困境。
    马丁·霍洛拉||#3
    约瑟夫,
    大卫给了你良好的建议。
    1.您需要使用准确的湿度计来确定内部RH。
    2.如果内部空气在冬季干燥,解决问题的最佳方式是密封家庭信封中的空气泄漏。
    达娜·迪斯特||#4
    加湿者是一个糟糕的想法 - 良好的呼吁离开他们。大多数新施工有很多来自混凝土和木材的残留水分,必须在完成之前(!)。
