GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
渗透裂缝裂缝
deerefan|发布一般的问题在
我希望能看到有别人的经历。
我的地基是在改良的地基上铺的。板上的垫子是#3号钢筋24″OCEW。我想知道,是否建议在板内的管道穿透处周围增加加固,以帮助防止裂缝,如果是,最好是4×4″钢网,对角钢筋等?
我向结构工程师提出了这个问题,但他不会回答......我猜因为它不是结构问题?
谢谢。我试图附上一张照片以作说明。
  1. Aedi||#1
    我不会太担心它。你的板块会破裂。所有平板裂缝。您可以使用控制关节尝试控制它裂缝的位置。或者您可以混合在纤维中并尽可能少的水,这将限制开裂量。但它会破裂。
    在那个即时地区是否会暴露和可见混凝土板吗?如果是这样,请在墙壁底板下使用控制接头,这些管道可能会进入。否则不担心。
    编辑:
    关于JLC裂缝控制的一些额外资源:
    https://www.jlconline.com/how-to/foundations/controlling-cracks-in-concreete-slabs_o.
    https://www.jlconline.com/how-to/foundations/joints-in-concrete-slabs_o.
    以及确保最佳混凝土混合的一些基础:
    https://www.jlconline.com/how-to/foundations/concrete-basics_o
    您可能需要制作一个帐户,但它是免费的,这是一个很好的信息。
    马尔科姆泰勒||#2
    Deerefan,
    袖子通过板坯来的所有管道,出于各种原因。
    Zephyr7||#3
    +1是什么袖牙渗透。
    我主要从事商业工作,所以经常遇到这种情况。我喜欢拿几根PVC电线管,把它们剪成短片,做成袖子。我在任何可能移动或具有非圆形轮廓(如一组小管道)的渗透周围放置套筒。然后你需要密封套筒的内部。我用过罐装泡沫塑料和弹性材料的屋顶路径。这两个工作。
    另一种选择是用膨胀接头材料包裹渗透,但只有适用于大的渗透。
    也就是说,大多数情况下,在穿透过程中并没有做什么特别的工作。确保管道周围的地面不会隆起,这将导致这些区域的板太薄。把控制接头放在一种围绕着大群穿透的盒子里(就像在电子面板下面),可以帮助遏制任何直接穿透区域的裂缝。
    你几乎总是会有裂缝,你只需要在任何你认为会随时间移动或移动的东西周围设置控制接头和套管或扩展空间就可以了。
    账单
  4. Trevor Lambert.||#4
    我没有看到我的房子的板条周围有任何裂缝。我不确定我是否同意所有的厚板都会破裂的说法。到目前为止,我们没有出现裂缝,浇筑2年后,我们有近60'跨度,没有控制接头。将平板完全置于有条件的包膜内可能会有很大的不同。我们这位疯狂的建筑工人声称他的任何建筑都没有裂缝,但他确实很疯狂,所以我对此持怀疑态度。
    把袖子套进去是个好主意,但在我们的石板上做不到。
  5. 罗杰贝瑞||#5
    Deerefan,
    对于我的渗透,我只是在每根管子周围包裹了几圈剩余的密封泡沫,并用备用的特卫强胶带把它粘住。这样做主要是为了简化我的密封工作,以防止潜在的氡入口。特卫强胶带能很好地粘在泡沫塑料上,在倒酒时也能很好地保存下来。我真希望他们打算在你的钢筋下面放椅子。
    对于它的价值来说,我确实将合成剂添加到我的5“车库平板倒出的聚酯纤维,这没有破解任何地方。我没有添加到我的地下室4”板坯倒,这在几个地方破裂了。地下室水平被踩踏以容纳我内置的壁架,因此在步骤水平交叉口处出现的裂缝非常可预测。随着未来疯狂的情况下,两者倒入3英寸的回收泡沫用Pex嵌入并加热它们。
    需要注意的一些事情:在完成漂浮物时,钢晶须或钢螺旋可能在表面附近出现。我被建议用涤纶造成这个原因。卡车装载围裙尚未结束顺畅,因此在那里使用它们没有太大的问题。如果您计划染色或酸染色,那么似乎是住宅平板,那么也许涤纶纤维可能不太可能造成问题。无论如何要问的东西。
    最后一件事,如果您打算使用平板完成作为地板,请问倾倒,通过前方发出足够的良好天气来允许浮动表面非常硬。我的地下室地板被撒上了一个永久的模式。这只是商店空间,所以没有Biggie。如果我计划染色和密封,可能会增加一个不可取的纹理。
    1. deerefan||#6
      罗杰,
      谢谢你的意见。是的,这是一个住宅板,有大量裸露的抛光(未着色)混凝土。钢筋椅子将被放置。谢谢你关于电线的留言,我会确保所有电线都冲好。我也会检查聚酯纤维,我想知道这是否会影响混凝土的强度-这是一个工程板,所以一切都必须由工程师清除。
      无论如何,包裹或套管管道如何帮助开裂?另外,为什么没有人提到在管道穿透处增加任何加固——似乎是试图减少这个问题的合理方法?
      再次感谢你。
        Zephyr7||#7
        >“无论如何,包装或袖子管道如何帮助裂缝?“
        包裹或套筒在穿透管和板之间提供了一种缓冲器。控制裂缝是关于控制应力的全部,因此您希望防止从与混凝土不同移动的东西转移力。孤立的常见事物是柱子的基础/码头(它们有更多的趋势沉降),并且像管子一样的渗透,可能与混凝土不同地扩展/收缩。
        关于渗透围绕穿透,有时钢环设定为围绕大量穿透区域的板坯(如在电池下),但它与套管相同的目的。
        账单
      2. 杰米B.||#8
        为了我的理解,渗透率周围的额外钢筋并不真正有助于缓解缓解。钢筋的目的是为混凝土添加拉伸强度,而不是阻止它收缩(为什么裂缝形式)。从我见过的所有钢筋钢筋混凝土,它仍然形成裂缝。此外,从那张照片看起来,它看起来像钢筋工作没有完成,所以你很好地围绕着螺纹螺纹钢筋。
        你还没有提到你的混凝土设计是什么,但我将假设它是一个典型的钢筋钢筋板与控制接头。正如Aedi所提到的,检查它周围的控制关节,也许还会添加更多。
        否则,我没有具体的专业,但我如何工作,我的建议是用袖子,整个板钢筋和玻璃纤维增强,控制关节如果你想(我不喜欢他们审美),在倒干混法,用粗麻布在2周的日常养护和水。它是板上的水蒸发时产生的化学热量,导致它收缩和开裂。在固化过程中减少水分和控制水分流失将使其收缩得更缓慢和均匀。玻璃纤维还有助于保持所有东西在一起,即使它破裂了,它们是发际线,不会太明显。
        1. deerefan||# 13
          杰米,
          您建议使用什么样的袖子?这些只能通过平板或跨越内部光束围绕管道渗透。谢谢你。
        马尔科姆泰勒||#10
        Deerefan,
        在决定添加纤维之前,和混凝土整理工谈一谈。它们会让抛光变得更加困难。
  6. 乔恩·R||#9
    >聚酯纤维,我想知道这会不会影响混凝土的强度
    是的 - 以积极的方式。
    如果您想进一步降低裂缝的风险,请考虑收缩补偿混合物。和额外的钢筋(2“混凝土表面以下)。
    迈克尔群岛||#11
    你可以在管道穿透处和角落的对角线上加4号钢筋,这些地方的混凝土在收缩时最容易开裂。如果你使用控制关节,确保它们与穿透和角对齐。(我不喜欢它们的样子,所以我很少说明它们。)最重要的是,保持混凝土至少一个星期的湿度,这样它就有足够的水分来完成化学反应,赋予混凝土强度。或者使用高早期强度的混凝土,但即使这样也应该在几天内保持潮湿。
    你可能不得不与你的建筑师战斗,因为每个人都喜欢尽快进入平板,但是通过这样做,你大大降低了力量。
    尽量减少裂缝的另一种方法是使用更多的水泥,波特兰水泥或波兹拉尔南混合物,这可以更换高达50%的波特兰水泥而不影响力量。IRC调用2500LB混合用于板坯,但您可以将其撞到3000LB或更高。
    任何说“混凝土总是裂缝”的人都不是正确的。具体细节细节,在它可以治愈之前干燥通常是裂缝。偶尔,即使你做得正确,它也会破裂。但是,当遵循这些规格时,我很少看到我的工作裂缝。
      马尔科姆泰勒||#12
      迈克尔,
      暴露的抛光板是这里的所有愤怒。人们通常包括控制关节,但留下它们 - 我同意我对他们不狂野。我总是露出关节。我自己的房子每三英尺都有灌浆控制关节。任何地方都没有裂缝,我认为他们为地板的外观添加了一些东西。
  8. deerefan||# 14
    一个相关的问题。我的一些内部光束最终比24英寸更深。螺纹钢船员并没有真正关注并将标准尺寸的马镫放在梁上,所以现在梁和顶部杆之间的空间是8-10“一些光束。我的问题是:我应该拆开较小的刺毛并用适当大小的剧烈替换它们,或者我应该将更多的刺毛添加到已经存在的那些,并添加另一组顶级栏。我认为采取措施分开可能更耗时,但如果这是所需的话,我会这样做。
    建造房子的乐趣。再次感谢。
  9. 乔尔浓密||# 15
    我采取它这是平板上的一体式浇筑混凝土梁吗?它们是否为光束过度过度了?
    1. deerefan||# 16
      是的,是,是的,他们做了。我看到一些人通过使用较重的垫子为垫子“纠正”这一点,然后将光束钢悬挂在垫子上,因为它是偏离底部钢下方的更大空间而不正确。我的思想是在先前的顶部对上方添加马镫和6-8“的另一对酒吧6-8”而不是分开。此外,不可能找到所有不同的搅动尺寸。再次感谢。
      这一切似乎是一个笑话。
        迈克尔群岛||# 17
        Deefan,它取决于梁携带的负载。距离钢筋有一个最小的所需距离,面向混凝土(在任何方向上),以最大限度地减少将导致腐蚀的水渗透。2“在使用标准的3/4”聚合时通常足够。在钢筋到混凝土连接中有足够的力量,有足够的距离,因此混凝土留在负载下。2“可能就足够了,或者可能没有。最后,对于横梁弯曲的光束,你希望钢筋尽可能远离光束的中心。您的工程师将最好地装备给您一个很好的答案。
  10. 乔尔浓密||#18
    如果光束被正确设计,并且镫骨头和钢筋是规格的,我会像这样留下它。额外的混凝土刚刚在过度透过的梁上取代土壤。
    1. deerefan||# 19
      我真的不认为这是如何工作的。我认为钢筋需要接近底部,以帮助在该位置的拉伸应力。如果它没有那里有什么可以阻止由于这些力量而开始的破裂?我不是说这绝对会发生,但我确实相信建造设计的东西。
