ICF和预制混凝土板在施工速度、成本和能源效率方面有什么区别?
扎优素福|发布能源效益及耐用性在
我们在沙特阿拉伯有一个8000栋房屋的项目,建议采用预装方式,但ICF更节能、更省时。
    扎,
    有大量的预制混凝土墙系统可用,我不知道这些系统中哪些是在沙特阿拉伯可用的。北美的价格可能与沙特阿拉伯的价格不同,所以你的决定将主要基于当地的信息。
    在美国,用于等级以下或等级以上建筑的绝缘混凝土墙板有:thermoass(混凝土内层和外层之间带有XPS绝缘的混凝土夹芯板)和Superior wall(一侧带有绝缘的预制混凝土墙板——通常在等级以下使用)。也有不少厂家销售两侧带加强网的EPS发泡保温板;这些都是在现场用喷浆或喷射混凝土完成的。这些面板的制造商包括混凝土建筑商(3-D系统)、3-D面板工程、Solarcrete、Monotech、TridiPanel、All Wall Company、FinPan ProTec和Home Front。
    当谈到热性能时,只有两个标准是重要的:气密性和r值。所有这些系统(和ICF墙)应该是相对密闭的。如果你想根据热性能选择一个系统,选择一个r值最高的墙系统(换句话说,最厚的泡沫)。
