阁楼保温的降级程序是什么?
布鲁斯Chyka|发布一般的问题在
我是一名能源审计员,90%的时间看到阁楼绝缘,看起来像月球景观。如果吹在绝缘水平范围从14″到2″或干墙在可以灯我如何提供一个有效的r值的空间?哦,是的,包括不隔热的阁楼舱口。
    布鲁斯,
    我想你熟悉RESNET对保温装置质量进行分类的方法。安装质量分一级、二级、三级三个等级。额定软件根据额定人员的输入计算装配r值,包括安装质量的等级额定值。
    如果你不熟悉RESNET评分系统,请参阅2005年1月/ 2月号的文章家庭能源杂志。这篇文章是《家庭能源等级的绝缘检查》布鲁斯·哈雷。
  2. 布鲁斯Chyka||#2
    是的,我熟悉协议。但在设计中采用分级分类是有保证的。二级的真正含义是什么?如果承包商把R-30放在阁楼上我给它评级为II那么实际有效的r值是多少,25?19吗?我知道软件必须把它转换成u值,我需要找出他们用来得出这个数字的计算方法。
  3. 迪克·罗素||# 3
    基本上,计算包括简单定义R为U的倒数和基本的传热方程:Q=U*面积*dT。对于阁楼(或墙壁或任何进出之间的组件),你必须做的是建立一些绝缘分布,在一层厚度上有多少平方英尺,在另一层厚度上有多少平方英尺,等等。你把所有U*面积(或面积/R)的值加起来,得到每一度的热传导。平均U等于总U*A除以总面积,平均R是它的倒数。
    结果只会像你在给定绝缘深度下的近似面积一样好。如果没有罐头灯和挤在地板和屋顶甲板之间的墙壁,它可能会更快,只是带着一个耙子到阁楼,把绝缘材料耙平。
  4. 河休谟||#4
    这就是RESNET降额计算的一般方法吗?我似乎找不到任何关于钙是如何工作的文档。这似乎与第I、II、III类的3级固定门槛不太相符。我知道,对于甚至不符合III类的工作,这种方法是必需的,但是,当有高达2%的缺口和高达10%的压缩/不完全填充时,如何量化II类降额的影响呢?重点是,第二类就是第二类,它被视为最小公分母仍然满足该类评级的下边界条件…
  5. Allison A. Bailes III||# 5
    以下是她的标准:
    “303.4.1.4.2绝缘评估:被归类为“I级”的绝缘表面应建模,使空腔内的绝缘r值考虑其测量值(对于松散填充)或标记值,包括其他调整,如压缩和空腔填充相对于连续,绝缘表面积(不包括框架或其他应单独核算的结构材料)。被归类为“II级”的绝缘表面应建模为这样的模型,即绝缘表面面积的2%及其测量或标记值不存在绝缘r值,包括其他调整,如压缩和空腔填充相对于连续,其余绝缘表面积(不包括框架或其他结构材料)。被归类为“III级”的绝缘表面的模型应使绝缘表面面积的5%及其测量或标记值不存在绝缘r值,包括其他调整,如压缩和空腔填充相对于连续,其余绝缘表面积(不包括框架或其他结构材料)。其他建筑材料,包括框架、护套和空气膜,应根据ASHRAE基本原则确定老化或固定值。”
    回到最初的问题,以下是《HERS标准》关于在你有差异时评估绝缘的内容:
    “303.4.1.4.2.3如果存在大面积绝缘缺失,或与组件其余部分r值不同的情况,这些区域应与组件其余部分分开,使用适当的r值和组件描述进行建模。绝缘r值不能根据覆盖面积取平均值。例如,如果50平方英尺的墙体区域根本没有空腔填充隔热材料,那么这50平方英尺应被记录为一个独立的建筑构件,没有空腔隔热材料,但包含现有的结构构件。”
    你可在以下网址下载标准:
    http://resnet.us/standards/mortgage/default.htm
