GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
热质量存储能力为平面岩石二分之一半
约瑟夫爱默生插件 PassivHaus上
BTUs/F/4+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++What are the BTUs per degree of F per square foot of 4″ thick sheet rock?
本德俄勒冈州1550s-s-s-sory零能之家中位数为6.[email protected]并拥有50R墙楼和60R天花板窗口二维值和六维SHGC南面生活区约600 sf
以最小成本优化太阳增益和二极温稳定这不是被动屋,而是以尽可能低的成本搭建的零能屋我有几个问题与此相关
如何确定最优南面窗口面积(100%清除)优化被动太阳能增益
确定最优窗口面积后, 如何确定需要多少热量来防止房子过热(假设有适当的窗口悬置位置)我们并不想额外花在不必要的热质量上,我们也不想达不到最优水平
何况我们没有板块, 却有木板层, 双页岩石(1/2++2)加木板层可能就够了吗?或我们需要加热量,像泥瓦墙
被动之家软信箱可能回答其中一些问题,但我无法访问我所寻找的是直向公式 任何设计师都可用以回答这些问题
最后,我读到,如果南对面窗口面积小于7%,默认热质(木板楼层、单页岩墙、家具、柜台顶等)就足够了。万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万
谢啦 Joe
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    乔伊
    开工我不知道干墙的具体热容量也不知道知道这个值是否特别有用GBA阅读器或许能帮助了解该题目
    二叉主动式太阳之家热质学规则http://passivesolar.sustainablesources.com/:
    不超过6英寸厚热质料
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++保持尽可能裸体功能和美学性
    中深色马术楼层.热质墙可以是各种颜色。”
    南面每平方英尺用150磅泥瓦或4加仑水热量
    ++使用热质量宽度
    表面质量直接暴露面积应比悬浮面积高9倍
    3级另例经验法则http://solarhowto.us/ThermalMassForPassiveSolarHeatStorage.html:
    设计舒适直接增益系统法则让阳光直接射入机房, 即向大墙楼分配热质素材, 南玻璃区约九十倍和4至6英寸厚(地球素材)
    4级另一条缩略语规则(摘自BERC绿色建房指南):
    经验法则热量应该是直接增益南向玻璃面积的六倍.多数热质量材料的能耗提高至约4英寸厚度重大于4英寸通常不快速吸收释放热量以有效并值得额外投资
    5级另一条经验法则(摘自Alisonkkowk和WalterGrondzik的绿工作室手册):
    通则提供4-6英寸厚约3倍的混凝土假设质量直接受太阳辐射比例为6:1一般推荐质量只接收反射
    6级更多关于被动太阳之家热质的信息http://arch.ced.berkeley.edu/vitalsigns/res/downloads/rp/thermal_mass/mass-sml.pdf:
    材料必须高热容量、中度传导力、中度密度和高传导性材料为楼内功能性(结构性或装饰性)目的服务也很重要。.混凝土和其他masonry产品最理想,高热存储容量适中导电允许热深入存储材料,高渗透性允许吸收比反射更多辐射体积适当时混凝土有效管理二元能量流
    7链接GBA反向太阳设计文章成本效益被动太阳能设计.
  2. 基思Gustafson||二号
    文章一
    http://contractormag.com/columns/eatherton/cm_column_449
    Mark Eatherton[一个聪明人]谈论这个问题
    列表中值为 29btu/lb/degF
    我不知道该用那信息做什么, 几乎大多数人似乎摇摆不定
    一点是,与地面相比,大部分墙不会长长地直接阳光直接太阳可提高表面温度高于室温度,或为这次对话的目的,太阳可将能量注入质中,供日后检索不见太阳墙无法做到这一点,它们只能吸收因比室冷而形成的能量,只有在比室热时才会放弃能量。免说北对面2张表无济于事 但它可能是浪费钱
    基本高质量楼面向南玻璃, 允许你过度加压南墙而不使房间过热我不认为墙也能工作
  3. 约瑟夫爱默生||3
    gypsum干墙每磅热容量与泥瓦或混凝土相提并论
    谢啦 Joe
    马丁霍拉第||#4
    约瑟
    显示此源http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-solids-d_154.html),这里有一些专用热容量值:
    常用砖块:0.22b/lb/degF
    混凝土或石块:0.18b/lb/degF
  5. 约瑟夫爱默生||#5
    感谢马丁和基思
  6. 基思Gustafson||6号
    根據我所知 瓷砖或石板楼 会给你一些地板质量 免得硬木加注刚搭建良好的底层系统 长寿
登录或创建账户发布回答
最近问答
