GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
经济高效的被动太阳能设计
正确定位你的房子,包括足够数量的朝南的玻璃由屋顶悬挑保护,包括一些室内热质量
大量的朝南玻璃窗。降低成本的一种方法是指定尽可能多的固定窗口,因为固定窗口的成本低于可操作窗口。这个被动式太阳能住宅是由北卡罗来纳州阿什维尔的Springtime Homes设计的。
图片来源:布莱恩·奈特
被动太阳能设计是最具吸引力的策略之一,可用于节能建筑和绿色建筑。阳光提供免费的热量,日光和与我们的户外环境更好的连接。它为结构的寿命做到这一点。
如果你遵循这些原则,你的房子将提供被动生存能力,这意味着它将在冬季停电时仍然适合居住。你的家居设计的被动元素将没有活动部件,唯一需要的维护是偶尔清洗窗户。
最好的部分:无源太阳能设计可以通过零额外提前成本进行。
从一个阳光充足的地方开始
不是每个建筑工地或地段都适用于被动太阳能设计。策略根据纬度,材料选择,设计和现场条件而有所不同。这些方法可调整,以适应一个人的网站和需求。
正如购物者需要警惕绿色洗手的夸张,房主应该通过建筑商和设计师的短语“被动太阳能”的自由主义使用。仅仅因为建造者声称房屋根据被动太阳能原理设计,并不意味着它。
被动太阳能设计需要从东部到西部的建筑物的形状,同时优先考虑南部窗户。以下是无源太阳能设计的一些重要细节,按重要性顺序(确保房屋有一个紧密,绝缘的建筑信封)。
1.计算朝南的玻璃面积占住宅空调面积的百分比:
  • 7%或更少的人被认为是“温和的”。
  • 9%至12%是大多数被动太阳能设计的理想范围。
  • 超过12%的房屋处于过热的风险,除非设计包含额外的热质量。与更高的玻璃比率有关的其他问题包括成本增加、眩光和过度的热损失。
2.指定high-solar-gain玻璃
对于朝南的窗户,您选择的玻璃类型非常重要。指定高太阳能增益玻璃.
窗户的太阳能热吸收系数(SHGC)越高越好。注意只有玻璃的SHGC和全窗SHGC之间的区别。整个窗口的SHGC(附在窗口上的NFRC标签上的数字)应该至少为0.40;更好的目标是0.56。检查新的红衣主教低e180玻璃;它是枢机179玻璃的替代品。制造商对该产品(这些是釉面规格)的评级为U-0.26, SHGC为0.69。
使用较高的玻璃比和较低的SHGC是可能的,得到类似的结果较低的玻璃比和较高的SHGC,但这种方法增加了材料成本。为了确保您得到您期望的能源性能,请使用RESFEN或其他类型的能源建模软件检查您的玻璃计划。
3.设计一个合适的形状和正确的方向
大多数设计师都认为,建筑物的形状从东向西延伸得越多,在晴天时,它的表现就越好。这有助于为南面的窗户提供更多的墙面积。它还能最大限度地减少在冷却季节强烈的东西方太阳角度的影响。然而,这种建筑也有缺点:与方形建筑相比,这种建筑在夜间失去的热量更多。好的能量建模软件将帮助设计师优化建筑的形状。
完美的定位并不总是可能的,因为建筑场地往往决定了设计。朝向正南20度以内是理想的,但一些设计师认为高达40度仍然是有利的。在需要降温的气候下,房子朝东南比朝西南更好。
悬挑设计可以定制,以补偿不希望的设计和方向条件。有关特定于方向的窗口设计的更多信息,请参见寻找最节能的窗户.
4.设计屋顶悬挑
一般来说,被动式太阳能设计要求在夏至(6月21日)完全遮蔽朝南的窗户,并在冬至(12月21日)完全让阳光进入。没有必要严格执行这一指导方针,但要知道,一些州税收抵免项目和绿色认证点可能需要它。
有些设计师被动式太阳能设计的逆向观点他的结论是,悬挑是不必要的。然而,大多数设计师更喜欢它们。
在家庭需要空调的气候中,正确大小的悬垂尤为重要。由于全球气候变暖,随着AC的使用显着增加,因此在大多数情况下包括悬垂更安全。由于它们帮助保护壁板免受天气,因此也提供维护福利。在某些设计中,如上面所描绘的设计,悬垂额外的东西额外费用。
正确地调整悬挑的大小似乎给设计师们带来了很多麻烦,尤其是对于多层房屋。每层楼都需要有自己的悬挑。一个适用于美国大部分纬度地区的经验法则是,悬垂物应该在窗户上方12英寸,18英寸深。这是一个很容易根据窗口高度、纬度、方向和设计情况进行调整的变量。
最好的网络工具,以帮助设计师的被动式太阳能住宅悬挑大小是悬垂设计工具在设计网站可持续发展。Sketchup是另一个好选择。
5.包括热质量
被动式太阳能房屋需要多少热质量?这可能是被动式太阳能设计中最具争议的部分,也是最不重要的部分。然而,很容易有人会说,热质量比悬垂设计更重要,尤其是往北走的地方。
大多数人觉得包括大量热质量的设计师可以看到项目下降的成本效益。然而,有很多证据表明,条件包络内的热质量可以提高建筑物的热性能。问题是,你愿意花费多少钱,材料和劳动力安装额外的热质量,以实现质量提供的假定好处?问题是值得争议的。
不铺地毯的混凝土板是最合理的,因为混凝土是一种经常需要的组件,无论如何,在地面和地下室的施工。染色和抛光的混凝土地板越来越被认为是最美观、低维护、高性能的地板饰面之一。
如果你正在为一个理想的爬行空间的建筑工地设计一个被动式太阳能房屋,可以考虑用泥土或砾石填充茎墙,顶部加一块平板。带有混凝土板的干墙基础是一种常见的建筑做法,成本比密封的爬行空间更低。这样的地基热质量大,可调节的空间小。平板空间(可以说)也比爬行空间更健康。
请注意从未在绝缘,条件空间内完全没有热质量的产品的广告好处。我们正在看着你,ICFS和ACC(高压灭菌混凝土)。这些可以是合适的产品,但不要指望从热质量中受益匪浅,除非您居住在宽阔的昼夜温度波动的高度高度沙漠中。
一些设计师和建筑商经历了大量的额外费用和麻烦,以增加玻璃的数量,然后解决与系统过热的问题,以主动或被动地移动和存储热量的额外热质量。使用许多方法和材料进行了许多实验,并进行了混合结果。这些方法可以工作,但它们增加了成本和复杂性,并且它们可以引入严重的问题。窗户和混凝土板简单且免维护。他们的工作非常好,无论如何,大多数设计都需要它们。
被动太阳能设计的最重要细节是一种密封,不断绝缘的建筑信封。如果我们无法控制它的位置,我们可以获得空闲热量很好。建筑信封是被动太阳能太阳能,节能和高性能的家庭和建筑物最重要的组成部分。
在指定Windows时,在节省能源成本节省的前期储蓄和机会
被动式太阳能设计可以增加零额外的前期成本的方法之一是改进窗户的尺寸和位置。通过减少非南侧的窗户,我们可以在成本上保持平衡,减少全年的热损失,同时增加所需的太阳能增益。
其他技巧实现成本节约和提高性能:
  • 增加大型固定窗口的数量。如果你指定尽可能多的固定窗户,每平方英尺窗户的成本就会大幅下降。你还会看到能源性能的提高,因为有更少的热桥和更多的太阳能增益。与可操作的窗户相比,固定窗户更容易安装百叶窗和可移动的绝缘窗帘,也更便宜。在大多数情况下,固定的窗户更容易清洗。然而,有一个合理的担忧,即清洗上层固定窗户的难度。一个好的策略是在附近放置一个可操作的窗户,以便从内部进行清洁。要确保打开的方式正确。
  • 减少可操作窗口的数量。很常见的是,看起来很多可操作的窗户。它们是昂贵的,有更多的空气渗透,需要维护,降低太阳能增益,并增加热桥接。每间客房的一个可操作的窗户通常是充足的通风,特别是如果您选择了刨丝。单卧室出口窗口已经很大。定位窗户对面的门有助于通风,使房间更大。
  • 避免额外的工程。保持玻璃比例在9%至12%范围内的另一个好理由是,可以创建大面积的墙壁,越来越多的挡泥板。这可以消除工程,材料,劳动力和能源成本的额外费用,所以需要的结构成员应该是您的绝缘材料。坚固的墙壁区域可以帮助室内家具放置,是楼梯间的好位置。该策略还有助于您避免使用Pricier钢化玻璃。
  • 避免模​​仿和分隔符。它们的成本更高,减少了太阳能吸收,干扰了内部的视野,如果它们不在窗格之间,就更难清洁窗户。
树木怎么样?
关于房子南侧的落叶遮阳,如果可能的话,最好的做法是去除树木,从不植根最终会生长以遮挡南方窗户的任何东西。
我们发现被动式太阳能设计仍然可以工作,即使有落叶遮阳。我们最近完成了两个几乎相同的被动式太阳能住宅,使用相同的材料,达到了相同的ACH50 <1。有大量落叶树遮阳的房子几乎和没有遮阳的房子一样好。
我应该设计空调吗?
我们地区的一些建筑商建造了优秀的被动式太阳能设计,没有空调或机械通风,希望上层混凝土地板的额外热量可以在降温季节节省他们的时间。然而,我在夏天去过三家这样的家庭,我可以说,这种策略并不是很奏效。
阿什维尔属于混合湿润气候(第7气候区,靠近第6气候区)。即使有良好的被动通风措施,在美国大多数气候区,具有大量热质量的被动式太阳能设计应该包括机械冷却的手段。
被动式太阳能设计与密封的、具有最小热桥的建筑围护结构相匹配,为建筑商和设计师提供了一种低成本的方式,在提供充足的采光和与室外更好的连接的同时,将供暖成本降低40%至90%。传播并分享你对最合适的节能建筑和绿色建筑技术之一的意见或经验。
Brian Knight是一个建设者和所有者春天的房子在北卡罗来纳州的阿什维尔
23日评论
  1. 詹姆斯•摩根||#1
    在阳光下的一个地方
    与Passivhaus,Net-Zero和超级绝缘一起窃取这些日子的大部分窃款,我很高兴看到本文中彻底重新重述了良好的被动太阳能设计的原则。我希望并相信所有这些方法的整合就是高性能家庭设计前进的方向。似乎有些早期尝试杂交广场/被动太阳能设计是笨拙和困惑 - 可能是因为名称中的相似性 - 但我相信我们会及时越过这种更好的建设方式,更好地了解是什么让一个真正的绿色家居。
    与此同时,我最喜欢的被动太阳的定义仍然存在:
    “一个舒适的地方,在阳光下睡个小门。
  2. 卢克·莫顿||#2
    另一种对悬垂物的反向投资观点
    您对彼得鲍威尔的帖子的链接是有趣和思想的食物,我想提出一些不同的考虑因素的悬垂性的适用性。
    也许这只是一个简单的评论“你的结果可能会不同”,但在这里的左海岸,我发现悬架是有用的,但*在被动式太阳能设计中不够。这里的太阳路径似乎与我们的最热温度并不一致——事实上,目前在海湾地区,过去两周我们的温度一直是夏季最热的——而春分已经在上周了!这在我们这里并不罕见。
    因此,在我参与的一个被动太阳能室中,我们正在练习安装某种形式的外部窗帘,以补充悬垂,现在并非非常有用(因为它们被设计为solstice)。
    外部遮阳可以弥补差异
    因此,我倾向于推荐可操作的外部遮阳,除了,甚至代替悬挑,以满足(罕见的)要求被动式太阳能住宅的客户(甚至那些没有要求被动式太阳能住宅的客户,因为8-12%的南向玻璃在这里并不罕见)。经过一些适当的训练,室外百叶窗可以提供美妙的日光(通过间接反射),或者让阳光完全透过窗户(当它们完全收回时),这是令人惊讶的。使用者操作遮阳帘可能要多花一分钟,而不是简单地操作恒温器,但有些人认为这绝对值得他们花时间。外部遮阳板有自己的问题和费用,但从积极的一面看——它们本质上是一个太阳能水龙头,人们可以自行决定打开或关闭。
    至于被动式住宅与普通被动式太阳能设计的争论——
    也许是时候从一年前从Martin的帖子中恢复一些良好的阐述洞察力:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/solar-versus-superinsulation-30-year-old-debate
  3. 布莱恩骑士||#3
    季节性性能,可移动的外部遮阳
    事实上,卢卡斯,我们也有同样的问题。通常,“适当”悬挑的被动式太阳能设计在秋季会过热,而在春季会过热。这只在这个季节的极端天气中是正确的。悬挑并不完美,但考虑到它的持久性,它们非常有效。
    我同意外部可移动遮阳装置可以是一个很好的适合取决于情况。在我上面的两个相同的房子的例子中,一个房主可能会很好地使用它们。另一个房主肯定不会。这是一个居住者行为因素,在一个可能多次变更所有权的结构中很难考虑。在大多数情况下,我不认为可移动的外部遮阳是一个很好的适合成本效益高的被动式太阳能设计。然而,按照建议,坚持使用更大、固定的窗户将使它们的调整成本更低,速度更快。
  4. 杰克Woolfe||# 4
    外部材质
    外部遮阳可以弥补差异
    有人能分享关于好的外部着色硬件和技术的链接(或写博客)吗?
    马丁Holladay||# 5
    回应杰克·伍尔夫
    杰克,
    GBA的Greenspec产品指南在“外部防晒装置”类别中有各种产品。链接在这里:室外太阳控制装置.
    对于室内太阳能控制,有一个类别叫做窗口治疗.
  6. 杰克Woolfe||#6
    快门链接
    谢谢你,马丁和乔,为外部百叶窗连接。最有帮助的。
    马丁Holladay||#9
    对丹
    担,
    我应该想到的,因为这是我写的!谢谢你,丹。
    在某些浏览器上,Dan的链接可能无法工作。如果你遇到困难,试试这个:
    窗口阴影
  8. 凯文·迪克森MSME||#10
    可调节和可负担得起的
    我最喜欢的南、东、西窗户遮阳篷改造方案:
    http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2009/09/solar-shading-contd.html
    如果您正在思考“阀杆和平板”,则开始思考“绝缘增厚边缘单片板”。结果相同,但它与合适的工程不太昂贵。
  9. 布莱恩骑士||#11
    Monoslab上的爬行空间/ stemwall批次?
    谢谢凯文。我更喜欢单块的,但在我们和其他地区都很少见。我一直认为2-3'的高度下降是点,以转换到一个茎墙,可以绝缘,就像一个单体板。你不同意吗?
  10. 斯科特隆黎||#12
    被动太阳能*是*热磨
    这篇文章忽略了被动式太阳能设计的一个重要组成部分,这使得它成为建筑商美化他们项目的另一个借口:没有提到可移动绝缘。没有它,被动式太阳能建筑几乎不赔本,在夜间和阴天通过大窗户失去的热量与晴天获得的热量一样多。
    我们必须在我们的建筑物中获得更多的建筑物,而不是绿色房屋气体无源太阳能允许的10-30%,这意味着任何适合被动太阳能的网站的建筑都应该设计用于现在使用有源太阳能。应要求建造者显示净太阳能增益占热需求的至少50%,太阳能收益不仅增加了20%的冷却要求。除了非常不寻常的情况外,无源太阳能不会在这些目标附近的任何地方,通过与空间和预算的有源太阳能元件竞争,被动太阳能设计将推动甚至远离它们的建筑物。
  11. 凯文·迪克森MSME||# 13
    回应斯科特·雷尼
    听起来你所有的被动式太阳能体验都来自70年代设计糟糕的过度玻璃房屋。使用9%-12%的玻璃,高SHGC低e窗户,严密的围护结构和良好的隔热,你不会发现任何舒适度问题。
    可移动的窗户隔热绝对值得一提。窗帘布可能是唯一可行的例子:http://www.windowquilt.com/products/full_broch.htm
    正如这篇文章所说,“被动式太阳能设计无需额外的前期成本”。在新建筑中,有源太阳能组件(1万至3万美元)显然无法与无源太阳能组件竞争。
    Brian,你仍然可以压扁脚印并做一个加厚的边缘板。然后根据需要构建挡土墙。
  12. 泰德·克利夫顿||# 14
    被动设计需要热质量。
    这是一篇优秀的文章,并且可以成为被动太阳能设计中的“圣经”的基础。
    有一件事布莱恩没有强调(事实上,他没有强调),本来可以解决斯科特·雷尼的问题,那就是热质量的价值。多年来,我们一直在成功地建造被动式太阳能住宅。我们所有的被动式太阳能房屋都是在平板上建造的,但我们最近的设计甚至在二楼加入了平板。这种额外的热质量,完全包含在建筑围护结构中,能够在白天储存足够的能量,在晚上完全加热家庭,在白天最热的温度和晚上最冷的温度之间只下降一度。我们最近的记录是在65到74度的白天和48到50度的夜晚进行的。在整个过程中,我们的室内温度保持在67到71华氏度之间,从日到夜的最大温差为2华氏度。这是没有任何加热或冷却系统运行。
    我期待在冬季的日常秋天的秋季增加,因为Δ-t在内部和外部温度之间增加,但基于我们的设计学位,它们可能不会超过三到四度。
    太阳能收益的数量将在日常与季节和季节的基础上差异很大。阴天不会产生太大的收益,而阳光灿烂的日子,即使在冬天,也可以完全调节你的平板。关键在于具有足够的热质量,正确定位,将该加热存放在需要它。
    热质量在炎热的气候中同样重要。如果允许太阳的热量使空气升温,每立方英尺0.018英热单位,在我的第4区海洋气候中,每平方英尺的窗户将使10,000立方英尺空气的温度平均在7月的一天提高10度。想象一下,即使SHGC为0.30或更高,几百平方英尺的玻璃可以对一个平均2000平方英尺的房子造成什么影响!另一方面,只要把辐射能引导到混凝土地板、砖墙或其他适当的热质量中,它就会几乎完全被吸收,而温度只上升几度。
    最后,不要低估了把你的“南”面转向南纬20到30度的价值。这可以让家里在早上早些时候暖和起来,但适当大小的悬挑将在下午早些时候关闭太阳,以防止过热。我们的房子位于俄勒冈州米切尔市(5区)附近,自去年2月首次入住以来,还没有开启供暖或制冷系统(最小分裂热泵)。
    绿色洗手?我想不是!
  13. 布莱恩骑士||# 15
    潮湿气候中的上板坯和热质量效益的成本
    由于Ted。我总是忍不住想试试上层的石板。这种诱惑是由已完成的混凝土地板的许多好处所推动的,而不是热质量特性。我想知道你是否得出了与增加成本相关的任何数字。我知道当混凝土地板完成后会很硬。
    我在别的地方读到你用3"厚度。对于砂浆,我假设你使用双层底板的内墙,但外墙SIPS呢?有裂缝的问题吗?
    我认为西海岸的人们很容易忘记湿度问题时,在施加热量时,在东方的空间调理需求上。我知道它有助于明智的载荷,但我的感受是它不足以证明大量额外费用。Hers模型肯定不会给它超值。
  14. 斯科特隆黎||# 16
    被动设计需要热质量
    泰德克里顿我认为误解了我的批评,并且实际上是被动太阳能设计的整个物理。如果您在晚上和阴天的大型窗口中减少了更多的热量,而不是在阳光灿烂的日子里获得的那些热量,那么您的“被动太阳能”房屋使用与保持温暖一样多的能量as a comparable house without "passive solar" features (i.e., the "passive solar" claim *is* just greenwashing). And without movable insulation, which this article doesn't address and the vast majority of modern "passive solar" designs don't include, net gain from the large windows passive solar design requires is small, perhaps even negligible. Certainly a small fraction of what net gain would be if active solar panels were used instead.
    热质量巨大IMHO在冷却主导的气候中最有用,特别是在高沙漠中的区域,其中夜间温度下降低于室内温度。在加热主导的气候中,热质量只是使房子缓慢响应室外温度的变化,损害乘坐舒适性。
  15. 黛布拉科曼||# 17
    杂项。被动太阳能文章评论
    布莱恩建造了我们被动的太阳能屋设计之一,我留下了深刻的注意力,看看他的注意力与被动的太阳能细节和愿意写下它!他所说的大部分与我的书中的“太阳激发的房子”所涉的内容类似。与这样的建筑商,我们知道拥有被动太阳能房屋设计的客户将能够实现设计的预期目标。这篇文章是一个很好的概述。
    我喜欢他的陈述:“被动式太阳能设计最重要的细节是一个密闭的、持续绝缘的建筑围护结构”;然而,我可能会把“被动式太阳能设计”换成“低能耗住宅”,因为我认为被动式太阳能设计最重要的元素是朝南的玻璃,因为没有它就不会是被动式太阳能。
    关于窗户,我同意对于我们的客户(整个北美)来说,获得被动式太阳能住宅所需的高SHGC玻璃确实是一个挑战。了解被动式太阳能窗需求的建筑者是罕见的,但却是一块宝石。在我们的太阳能设计施工过程中,我们接到的关于窗户的电话比其他任何与能源相关的细节都要多。我喜欢加拿大窗户的ER评级,它考虑了与U值相关的SHGC,所以我们鼓励寻找具有较高ER评级的窗户(这在窗户规格表中显示得更频繁)。(我们经常把南窗设计成和北、西、东的大小不一样,这样就几乎不可能安装在错误的墙上。
    关于“一个适用于美国大部分纬度地区的经验法则是,悬垂物应该在窗户上方12英寸,18英寸深。”虽然窗户上方12英寸的悬边是一个好的规则,18英寸的悬边长度将是一个4英尺高的窗户的规则。对于6英尺高的窗户来说,24英寸的悬挑更合适。注意“规则”,因为有太多的例外。
    而不是延伸悬垂,我经常推荐一个更东风的方向,通常可以在没有悬垂长度的情况下长达15度,大大很高兴看到布里安提到的前往以真正的南方作为一种选择。(南墙以45度OFF of South,通常需要更长的悬垂和较短的窗户,以便才建议在小型批量要求该方向时建议。)悬垂设计工具http://www.susdesign.com是一个我们已经使用了多年的工具,克里斯托弗·格隆贝克的网站上有很多其他有趣的太阳能工具。
    关于热,特别是对ICF的引用,“当心那些广告宣传的产品的好处,这些产品的热质量不完全在隔热层内”,我最初也对此感到担忧。在参加演讲ICF房屋墙壁的温度监控,和之后的客户在北美生活在气候在ICF家里报告节能与舒适,我很高兴和他们设计如果客户选择,尤其是业主反对热质量的地板。
    然而,在地板质量方面,如果客户想要抛光的混凝土地板或瓷砖,相对较新的ICF地板系统已经成为我最喜欢的主要地板热质量形式,如果客户也想要一个地下室。(如果是朝南的日光地下室,我们可以在那里设计卧室和生活区,避免把这些空间布置在最昂贵、能效较低的位置,否则就在二楼。)然后,我们可以让墙壁粘框吹纤维素和一些额外的泡沫绝缘取决于气候,螺柱壁厚度等。ICF地板与ICF地下室的墙壁配合得非常好,通常至少用于地下室,如果不是主要楼层。
    从建筑的角度来看,为房子设计调整墙壁是相当容易的。我们经常改变现有的房子计划ICF墙壁,如果设计已经为厚12“木框架墙,房间大小不改变,我们仍然可以保持2的外部维度,我们想设计在我们的一个sun-inspired设计策略为了节省材料。
    哇,我的一些评论变成了更多。再次感谢Brian,了解被动太阳能的灵感。我对这种低科技的能量充满热情。
  16. 布莱恩骑士||#18
    谢谢黛布拉!
    优秀的点。喜欢关于不同大小的窗口,以避免在特定的方向上错位的提示。对于任何寻找现有被动式太阳能设计或定制设计师的人,黛布拉和http://www.sunplans.com/是最好的资源之一。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    回应迈克尔·斯科特
    迈克尔,
    这里有几个问题:
    1.如果低于等级的空间是适当的绝缘和防水,它的成本高于等级的空间。
    2.卧室需要有指定高度的窗台(凳子)的紧急出口窗户,以便人们(包括老年人)在紧急情况下能够逃生。
    3.一旦您在墙壁上安装了足够的保温,低于级别的土壤温度的优势要么消失,要么变得不那么重要,但优势将是一个未质量的建筑物。
  18. 迈克尔•斯科特||# 20
    “终极”被动式太阳能
    感谢你精彩的、广泛的被动式住宅建筑“初级读本”,布莱恩。
    大多数情况下,如果不是所有的评论和建议都是逻辑的,而且几乎是不言而喻的点,但它需要一个真正的诀窍,让他们进入建设者和用户(买家)可以理解的语言。
    我有一个大问题希望你能回答,那就是:为什么我看到的那么多被动式住宅建筑的计划、设计、提案都没有包括“基础”....形式的部分地球遮蔽或“地下室”?
    具有讽刺意味的是,在加拿大中部(安大略省)的大部分地区(....),在地上挖一个洞并浇上水泥“衬垫”是建造传统(非太阳能)住宅的第一步事实上,我们国家的大部分地区。而且,虽然我知道在北美的许多地方,浇筑地基不是标准做法,但这难道不是设计/建造高效被动式太阳能住宅最聪明、最有效的方法之一吗?
    凭借智能的“绿色”绝缘和防水措施(其中一些已被纳入“正常”家庭与地下室,不应该使用大多数地下较低的生活水平,这是最小化基于一半的加热和冷却要求的好方法在居住的地球热保护的情况下,尚等于级别的生活区仍然有一点鼠标/鼹鼠耻辱......但是太阳能社区超出了这种刻板印象现在与所有的惊人的地下奢侈的家庭,已经为无数的“未来之家”网页和纸张出版物进行了瞩目的家庭。
    坦率地说,我只是不知道从地基开始建造的“真正成本”与建造一套完全相同(平方英尺)的全地上两层房子的价格相比如何。
    您是否,或者任何其他人都有经验定价这两种方法?
    注意:借助于“丸箱”风格窗户在基础墙壁上具有“升高的平房”,我将使用的“地下室”模型具有相同的窗口区域。较低级别将用于与“正常”太阳能室的面向朝南房间相同的活动:睡眠,存储,公用事业等。
    感谢您的任何见解/评论。
  19. 迈克尔•斯科特||#21
    谢谢,马丁!
    你的任何一个理由似乎都足够了;这三个组合当然使它成为一个无需动脑的!
    我想,唯一剩下的“挑战”是从转售的角度来看,如果它没有地下室(至少在安大略),似乎通常(甚至在我自己的想法),当买家发现一个地下室“失踪”时,有点“失望”。
    我想这都是心态的问题,可以很容易地通过在主楼的一个良好集成的存储/工作室区域来抵消。
    再次感谢!
  20. 杰森·比克||# 22
    一个工具的功能
    如果你不介意的话,我想向你推荐一个我最近遇到的工具。它叫做easysolar(访问http:easysolar.co)。这是一个可以在智能手机上使用的应用程序(也可以在lps上使用),它可以为光伏板的设计提供便利。包括角度,方位角,阴影的测量,考虑到季节的变化,它只是一个小单元。当然,你们中的一些人会发现它非常有用。
  21. qofmiwok||# 23
    如果你偶然看到这篇2011年的文章,你不应该错过这篇完全相反的文章。//m.etiketa4.com/article/reassessing-passive-solar-design-principles
