GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
什么尺寸的使用点热水器应该用来为我的洗衣机加热水?
特鲁迪Urdal|发布一般的问题在
我在我的独立车库里有一个高效的Whirpool洗衣机。当我需要温暖或热水负荷时,我计划使用水桶使用水加热器。热水器的规格是什么,以满足我的需求?
特鲁迪
  1. Nate G.||#1
    没有任何;不要用热水洗涤,当你觉得没有办法时,在极其罕见的场合上就会去洗衣店。:)这是我的个人解决方案!
    禁止这一点,您只需要将垫圈的水使用与您正在查看的热水器的能力相匹配。如果您想使用无烟机,您需要获得满足垫圈的GPM填充速度的速度。如果您想使用小型罐加热器,您需要确保垫圈不使用比油箱加热器储存更多的水。您可以以2-6加仑的大小获得这些。
  2. Jan Verschuren||#2
    在研究了这些服务的电热水器之后(如果你可以像这些厨房热水龙头一样,避免在那里的任何水箱:即时热茶水,但持续的能量损失),你需要注意的事情是:在一年中最冷的时候,你的水温。我们在一个水库上,温度从冬天的38华氏度波动到夏天的65华氏度。所以得到最低温度的信息。那你想洗多热的衣服?不要去插任何一个品牌的插头,但是Stiebel Eltron提出了一个很好的观点或服务加热器,它会在你的水流超过单位容量的时候减少流量。当你想要冲水的时候,这可不太好。但对于一台洗衣机来说,这是可以接受的。这意味着你可以在容量上节省一些。而不是你厨房的水槽,因为看着热水流下去很烦人。当你知道你的流量需要,再一次,你可以节省一点你的衣服洗衣机,你知道你进入最冷的水温度在一年:你可以选择你的容量或服务点单位。 They draw huge amperage. So you may need an upgrade to your service from the electrical company to your house. Most likely not when you only want a unit for your clothes washer. I'd recommend making full use of the one unit and maybe also hook up the laundry sink to it and know that when the machine draws water, you may get limited on your sink flow. Not many manufacturars have an as detailed and helpful info sheet on electrical draw, flowrates and incoming temperature tables as Stiebel Eltron. Starting there would be good and from there you can roughly translate amperage draw and water flow to other brands of Point Of Service units.
    只有当困扰着没有足够的热度来提供无水管制单元时,您只能考虑一个坦克单元。但是,你应该首先看看你家里的其他热水设置,因为你有一个标准的热水罐:只需将衣服填满即可。但是你可能有很好的理由来避免这种情况。冷水工作漂亮的虽然很好。但是偶尔的臭毛巾或床单的热洗净很好,偶尔能够做一次。
    马丁Holladay||#3
    坚定,
    当水流速度缓慢时,我的洗衣机工作正常。它只是慢慢填补。
    所以我认为如果你想耐心,你可以使用相对低流量的单元。您可以随时致电惠而浦并要求与技术帮助的人交谈;如果填充功能在每分钟中具有指定的流速,或者机器是否可以在不同压力和流速下处理水。
