什么测试决定我是否有足够的热水,是否符合当地的建筑规范?
Jes327|发布建筑规范问题在
我租了一间最近才搬进来的房子,已经住了差不多两个月了。从第一天开始,我就发现我几乎没有足够的热水来洗个像样的澡。我的房东多次告诉我,提供热水的锅炉正在按照设计的方式运行。我最近给市政厅打了电话让建筑检查员过来看看。他测量了我厨房水龙头大开时流出的热水的温度。当它稳定下来时,测量到的温度只有80度。我想知道除了测量厨房水龙头的热水温度,我还需要做其他的测试来确定我是否没有得到足够的热水!房子有一个燃油锅炉,为房子提供踢脚板热水加热,并为洗浴和烹饪提供热水。我现在有热水淋浴,但是从淋浴头流出的水很弱。我检查了淋浴喷头内的屏幕垫圈。 They are not blocked with sediment. I can only use the hot water side of the shower faucet for taking showers. There’s not enough hot water where I could mix hot and cold to get a comfortable water temperature for showers. What I’ve needed to do is keep the faucet lever set to hot and close the faucet at least half-way to make the shower water hotter or open the faucet slightly which makes the water cooler. I’m thinking-of filing a court petition against my landlord for not providing enough hot water, but I’m wondering if I am getting enough hot water??? Please help?
    Dana多赛特||#1
    这不是法律帮助论坛。关于租房的法律都是地方性的。
    80F水龙头不是热水,而是温水。
  2. 乔恩·R||#2
    一个大胆的猜测是在锅炉热交换器中有硬水沉积。
  3. Jes327||#3
    谢谢你这么快的回答!我为寻求法律帮助而道歉。我意识到80度的水不是热的,只是温的。我想我得问问镇建筑检查员关于热水的建筑法规是怎么规定的。我确实有足够的热水淋浴,但就像我提到的,这是一个弱或低水压淋浴。到目前为止,建筑检查员说锅炉上的混合阀是有缺陷的,他会让我的房东换掉它。我认为(从经验来看)锅炉对于BTU来说太小了,可能需要安装一个单独的热水器。然而,这只是我的看法。至少我的房东已经同意和我解除租约,这样我就可以在我想搬出去的时候搬出去,而不用没收我的押金。
  4. Jes327||#4
    建筑检查员还发现了六个插座,它们的开放地面不符合建筑规范,其中两个插座的接线也是反极性的?他还发现烟雾探测器已经使用了10年以上,需要更换,还需要安装一氧化碳探测器。除此之外,他还注意到我的房东没有拿到任何关于锅炉的许可证,我的房东自己安装了新的电线和排水管。他对我的房东不满意。他还让我的房东雇了一个有执照的电工来检查整个电气系统。我在想现在搬出去住对我来说可能是最好的选择。
  5. 沃尔特Ahlgrim||#5
    我觉得你应该在这地方杀了你之前拿回你的押金离开这里。
    军团病通常是通过吸入被军团菌污染的雾化水和/或土壤而传播的。它能在25到45°C(77到113°F)的水温下生长
    为了安全起见,热水器提供的水应不低于115°。
    http://www.wikipedia.org/wiki/Legionnaires%27_disease
    Walta
  6. 乔恩·R||#6
    但如果热水器是按需锅炉(相对于水箱),那么水在该温度下的时间小于1分钟。
  7. Jes327||# 7
    退伍军人吗?真的吗?哦,那太好了(不是)!锅炉内的热水器是按需型,但锅炉只有5加仑的储备。这意味着热水会通过管道加热,当热水到达厨房水龙头时,可能还剩下4加仑的热水!一旦储备的热水耗尽,炉子就无法维持110华氏度的热水,而我不得不关闭厨房水龙头至少一半。否则,让水龙头大开热水会导致热水温度快速下降,并稳定在80华氏度。锅炉确实提供热水,但要有热水,我必须关闭厨房水龙头或浴室淋浴手柄至少关闭一半!这减慢了水通过锅炉的速度,让锅炉有更多的时间把水加热到更高的温度。换句话说,我确实有洗澡用的热水,但是每分钟的热水量很低,几乎不足以洗一个像样的淋浴。有时我洗澡时会感到冷。 I then have to close the shower valve a little more and wait for the boiler to catch up to provide slightly hotter water. I hope you folks understand better, but thank you anyway - truly - for having replied.
    马丁Holladay||#8
    是的,
    我同意Dana的观点:这是一个法律问题,而不是一个绿色建筑问题。
    租户的权利各不相同,取决于你住在哪里。这是一个带有一般指导的在线文档,但请记住,当地的法律有所不同。
    房客权利和热水。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
