怎么办关于一个老阁楼里?
布赖恩ç|发布了绿色建筑技术在
我住在建于1890年的老麻农舍我在大约一半的房子第二个故事和3.5 / 12棚的屋顶下降,从中途的一楼和二楼之间的背部。这个屋顶稍稍改变间距约它覆盖了添加的阳光房廊下一路下跌的3/4。门廊具有被泄露天窗。屋顶的其余部分现在不泄漏。它是覆盖在屋顶轧。屋顶覆盖跨越与房子的连接28’ 尺寸28’ ×20’ 面积。
房子的第二个故事现在被搞砸了。墙壁将用纤维素或矿棉绝缘。我读到纤维素的一切,所以我倾向于那样。我可以看到棚屋屋顶阁楼,因为分隔壁从第二个故事分开阁楼只是用我删除的玻璃纤维薄薄的玻璃纤维贝加绝缘。阁楼的地板被约14-18英寸的玻璃纤维毡覆盖。浴室和厨房位于下面。此阁楼目前尚未排放。我没有看到椽子或护套上的水分问题的任何重要迹象。房子里有小鼠,他们很可能在某些时候生活在绝缘体中。下面的干墙安装不佳,稍后将被替换或分层。 I want to install downlights in the kitchen ceiling when I renovate it. I know that it is a bad idea to have can lights in an unconditioned attic. I want to air seal this attic at some point as well.
我要找的意见,对于一个全面的检查,并为视角。我需要决定如何处理这个阁楼的空间,因为当壁打开它会更容易处理了。这是我想出的选项
1)单独留下这件事并尽可能少地做 - 它已经绝缘,没有水分问题,泄漏的损失不足以混淆它。我仍然需要用刚性泡沫在阁楼侧鞘鞘,以阻止将安装在相邻的第二个故事墙壁中的绝缘层。这将是一种痛苦,因为我必须将所有玻璃纤维拉回空气密封底部的泡沫,并且必须在顶部和底部的托梁/椽子周围切割。我还要考虑添加一些排序的排气(与附着的棚屋棘手)。
2)请阁楼调节空间。这摆脱在隔壁所有的绝缘。它创建了一个存储空间;我没有太多当前存储。它让我在厨房里添加筒灯。它使浴风扇通风更容易,风险更小。这让下面更易接线。我以为喷涂泡沫,但它是太昂贵。接下来,我想撕开轧制屋顶的,从循环中心之一加入回收多异,然后水垢并通过金属屋面螺钉。然后以某种椽之间的隔离。 I ran some numbers, this would be much cheaper than the spray foam and it would get rid of the rolled roofing and leaky skylights. This would cost a lot more than leaving it alone.
我相信我遗漏了信息。任何帮助都得到了赞赏。谢谢。
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
    布莱恩,
    这听起来像你理解你的选择,和你一样朝着安装屋顶覆(选项2)上述刚性聚异扶着它的声音给我。
    该计划将工作,只要你还记得你的绝缘阁楼的墙壁,只要你做好当您安装闪烁在你的天窗。
