如何处理能源审计建议?
贝丝·韦伯斯特|发布一般的问题在
你好,
去年秋天,我在新英格兰买了一栋1940年代的斗篷风格的房子,我的第一个冬天很艰难,因为高昂的取暖费和冰坝。我的能源审计发现墙壁上有羊毛棉絮,阁楼上有玻璃纤维棉絮,上面有羊毛隔热材料。我有一个屋顶山脊通风口,山墙通风口,没有拱腹,石膏和钢车床在膝墙和山墙端墙。
我的能源审计员推荐了一个不同于保温承包商的能源计划,我对此感到困惑,希望得到您的反馈。
能源审核员建议在膝墙区域,去除钢车床和石膏和羊毛绝缘,并使用纤维素和聚iso硬质泡沫板绝缘。在阁楼的斜坡上,将羊毛和夹板或镶板和羊毛棉絮拆除,并用纤维棉絮和聚醚纤维替换。
承包商建议把所有东西都放好,在石膏/车床或同质材料上打孔,在羊毛绝缘材料上/上面填充纤维素。
审核员建议去掉石膏和车床,因为这是一个很大的区域填充纤维素,但我无法想象任何人适合在膝盖的墙壁区域工作。(膝墙为20 " x 16 " x 26 "。)然而,我担心如果不通风,添加在岩棉上的纤维素可能会有霉菌问题或其他问题。请建议。谢谢你!
    贝丝,
    这种类型的膝墙后面的体量有时被weatherization承包商称为“魔鬼三角形”。我在这篇文章中讨论了解决魔鬼三角的方法:
    阁楼膝壁隔热的两种方法.
    在那篇文章中,我写道:“如果你要给一个小得爬不进去的三角形阁楼保温,可能需要用高密度纤维素填充空间。因为这种技术不允许屋顶通风,所以有点争议。尽管如此,这种方法在新英格兰地区已经成功应用了数年。National Fiber的技术经理比尔•赫尔斯特伦克(Bill Hulstrunk)说,“我们只有在场地很小的情况下才会这么做,因为我们没法把尸体放进去。”换句话说,膝壁必须是18英寸。高或更少。当管子第一次插入时,它位于地板的底部。过了一段时间,你就可以把导管拔出来,再重新插入到更高的位置,让一切都变得更完美。’”
    本文包括更多关于解决这些领域的选项的信息。如果你负担得起这项工作,最好的解决方案是在你的屋顶覆盖层上安装新的硬质泡沫绝缘材料。当然,这种方法需要新的屋顶,所以并不便宜。
  2. 贝丝·韦伯斯特||#2
    谢谢你的回复。我读了这篇文章,觉得内容很丰富。我希望我能安装硬质泡沫绝缘材料,但现在不可能。
    你认为如果膝壁含有羊毛隔热材料和纤维素会有问题吗?或者承包商应该把羊毛棉絮拿掉吗?
    马丁Holladay||#3
    贝丝,
    保留现有绝缘的主要问题是,它可能会妨碍必要的空气密封工作。
    这种类型的房子对密封来说简直是噩梦。执行多少空气密封工作取决于通道。要想获得良好的通道,就必须拆掉现有的绝缘材料和饰面,所以这项工作很昂贵。
    做这项工作没有简单的方法。如果你的目标是高标准,工作就不便宜。大多数房主最终都妥协了。祝你好运。
  4. 鲍勃·欧文||#4
    你没有提到能源审计员或承包商提到“空气密封”。空气泄漏或“渗透”通常是老房子的主要能源问题。任何厚度的绝缘材料,当空气通过时,都很难起作用。因此,第一步是找到一个了解空气密封房子的承包商,从地下室开始,解决墙壁和屋顶区域的问题。这通常是作为一个独立的阶段从绝缘,尽管一些绝缘有密封能力。注意“一种材料/绝缘做所有”的方法,因为漏气可能是在框架的交叉点,而不是在绝缘腔内。
    你必须有一个“鼓风机门”的测试结果,所以你会想要在空气密封完成后和绝缘安装之前用鼓风机门进行测试,并在完成后再次进行测试。
    不要使用球棒!致密的纤维素在大多数情况下都是更好的绝缘材料,并且会符合任何形状的空腔。
